Грамотное планирование, расчеты и выбор оптимального оборудования для построения домашней системы обогрева имеет первостепенное значение как для эффективности дальнейшей ее эксплуатации, так и для вашего кошелька. Одним из основных узлов системы отопления непосредственно являются радиаторы отопления. Как раз о выборе данных устройств для домашней сети и пойдет речь в данном материале.
Что необходимо учитывать при выборе радиатора для частного дома
Одно из преимуществ частного дома – это автономная система отопления, которая рассчитывается и монтируется по индивидуальному желанию хозяина дома. На вопрос, какие радиаторы лучше для частного дома ответить проще чем при выборе радиаторов для квартиры подключенной к центральной отопительной сети микрорайона.
В отличии от центральной системы отопления городских квартир, замкнутая система частного дома имеет следующие положительные характеристики:
- работает при малом давлении и есть возможность создания благоприятной среды эксплуатации;
- здесь нет таких огромных гидроударов, благодаря этому диапазон выбора радиаторов предлагаемых рынком, значительно расширяется;
- при соблюдении технических условий кислотного баланса воды, перечень выбора радиаторов достаточно обширен;
Учитывая выше названные положительные характеристики автономной домашней отопительной системы основной упор в выборе радиаторов для нее необходимо делать на максимальный коэффициент теплоотдачи и хорошее соотношение цена-качество. По большому счету для эксплуатации в замкнутой домашней системе отопления можно использовать любые радиаторы, стальные, алюминиевые, биметаллические и даже чугунные. Но некоторые моменты все же нужно учитывать, какие читайте далее.
Ниже рассмотрим все возможные типы радиаторов отопления для частного дома, и определим наилучшие варианты.
Трубчатые и панельные стальные радиаторы
- Панельные стальные радиаторы – самые бюджетные устройства. При этом они имеют хорошие характеристики теплоотдачи, достаточно компактны и неплохо вписываются в интерьер. В зависимости от типа исполнения есть выбор различных вариантов подключения, к отопительной системе дома. В частных домах с широкими оконными проемами, панельный радиатор перекрывает холодный воздушный поток и предотвращает появление сквозняков.
Для тех, кто ищет хорошие радиаторы отопления с доступной стоимостью – это достаточно оптимальный вариант для использования в своем доме.
2. Трубчатые стальные радиаторы – по ценовой планке стоят выше панельных, а по техническим характеристикам они примерно равны, наценка в основном идет из-за более изысканного вида с претензиями на элементы дизайна. Так же трубчатые радиаторы удобно использовать для сушки вещей, что немаловажно в семьях с большим количеством детей.
ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА ТРУБЧАТЫХ СТАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ:
При выборе стального радиатора для частного дома получаем следующие преимущества:
- Доступная стоимость в сочетании с хорошим коэффициентом КПД
- Низкая окисляемость от недоброкачественной воды
- Долгий срок эксплуатации
- Удобные габариты и легкий вес
К недостаткам можно отнести следующее:
- Не слишком гармоничный дизайн, который в первую очередь показывает, что это все же система отопления, а не элемент декора.
- Также, невзирая на гарантии изготовителей, стальные радиаторы желательно промывать раз в 3 года, чтобы не допустить процесса зашлаковки отопительной системы дома.
- Еще существенный недостаток стальных батарей, это необходимость постоянного наполнения, иначе появляется ржавчина, способная убить радиатор за несколько лет.
Алюминиевые радиаторы
Алюминиевый радиатор получил широкое применение для отопительных систем частного дома. Такая популярность объясняется современным дизайном и высокой тепловой мощностью. Ценовой диапазон алюминиевых радиаторов обширен, все зависит от производителя. Наиболее дешевые – это радиаторы российских изготовителей, судя по отзывам пользователей лучше брать зарубежные аналоги которые стоят немного дороже.
Если выбрать алюминиевый радиатор для локальной отопительной сети частного дома, то нужно соблюдать ряд достаточно важных условий по выбору и эксплуатации, которые предоставлены ниже:
- Алюминиевый радиатор очень чувствителен к параметрам циркулирующей жидкости. Важно соблюдать нужный уровень кислотности воды, иначе алюминий может разрушиться за несколько лет.
- Высокая тепловая мощность алюминиевых радиаторов имеет и обратную сторону. Теплый поток воздуха слишком быстро поднимается в верх и часто возникает перепад температуры, между потолком и полом. Поэтому при выборе алюминиевых радиаторов, необходимо делать точный расчет по площади помещения, иначе пол может быть холодным.
Доступная цена, неплохой дизайн и быстрая теплоотдача вот весь секрет успеха алюминиевых радиаторов. При строгом соблюдении выше описанных норм выбора и эксплуатации, они прослужат достаточно долгое время с хорошей отдачей тепла.
Биметаллические радиаторы
Верхняя точка эволюции радиаторов – это биметаллический радиатор отопления с заявленным сроком эксплуатации в 40 лет. Биметалл – это сочетание двух или больше видов металла в одном изделии. Биметаллические радиаторы внутри выполнены из стали, а снаружи покрыты алюминиевыми ребрами.
Качественные биметаллические радиаторы обязательно покрыты антикоррозийной грунтовкой не только снаружи, но и внутри. Они способны выдержать давление в 20-35 атмосфер и не требуют специальных технический условий для циркулирующей воды.
Биметаллический радиатор заключает в себе теплоотдачу алюминия и стойкость к коррозии лучших сплавов железа.
Обратная сторона – это высокая стоимость этих отопительных приборов. В продаже также имеются дешевые модели, но биметаллическое в них только название, если решили приобрести такой радиатор, то следует тщательно подойти к этому вопросу чтобы не купить подделку самого низкого качества.
Применение биметаллических радиаторов в системах отопления частного дома не совсем целесообразно из-за высокой стоимости. Да, они имеют намного большую прочность чем рассмотренные выше алюминиевые и металлические радиаторы. Но в начале материала я уже упоминал о том, что в локальной отопительной сети нет и не может быть высокого давления, как правило оно составляет 2 – 3 атмосферы, поэтому и мощных гидроударов здесь так же не может быть. Вот и выходит, что преимущества этого радиатора в виде повышенной прочности в данном случае рассматривать не целесообразно.
Чугунные радиаторы
Первые чугунные радиаторы начали использовать еще в царской России, более 100 лет тому назад. До сих пор в домах советской эпохи можно встретить чугунный радиатор с 50 летним стажем работы.
Если алюминиевые радиаторы быстро нагреваются и быстро остывают, то с чугунными батареями все наоборот. Остаточное число сохранения тепла у чугунного радиатора равно 30%. На остальных, рассмотренных типах радиаторов оно не превышает 15%. Что позволяет существенно снизить затраты на газ для отопления частного дома.
Стойкость к коррозии весьма высока, работоспособность чугунных батарей в старых домах, неоспоримое доказательство их стойкости и надежности.
Если есть сомнения по поводу дизайна, то современный рынок может похвастаться изысканными декоративными решениями, способными украсить интерьер любого дома или квартиры:
Стоимость чугунных радиаторов выше, чем у их алюминиевых и стальных собратьев, но гораздо ниже биметаллических приборов отопления.
Единственный недостаток чугунных батарей это их слишком тяжелый вес.
Таблица. Сравнение рабочего давления и областей применения различных радиаторов
Стальные панельные | Стальные трубчатые | Алюминиевые | Биметаллические | Чугунные | |||||||
Рабочее давление, Атм. | 6 – 10 | 8 – 15 | 6 – 25 | 20 – 30 | 6 – 9 | ||||||
Для частного дома | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Для квартиры | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Стоимость | Низкая | На декоративные модели весьма высокая | Средняя | Высокая | На модели МС – низкая, на декоративные модели – высокая |
Вот мы и рассмотрели все распространенные радиаторы отопления, какие лучше в частном доме решать придется самому, используя эту статью как подсказку, а не руководство к действию. Как видите, любые радиаторы для отопления частного дома требуют определенных условий эксплуатации, и выбирать их нужно учитывая общее техническое состояние и возможности самой системы отопления, в целом. Многое зависит и от бюджета, при выборе любого вида батарей, можно найти золотую середину по техническим характеристикам и ценовому диапазону.
На мой взгляд в этом случае наиболее целесообразно рассматривать 2 вида радиаторов это панельные стальные радиаторы или алюминиевые. Но все-таки если их сравнить между собой, то наверное стальные все же практичнее, надежнее, эффективнее и дешевле.
Лучшие алюминиевые радиаторы для дома
Global ISEO
Этот бренд выпускается итальянской фирмой с почти полувековой историей. Компактные и элегантные модели радиаторов идеально вписываются в подоконные ниши и неплохо смотрятся на открытом пространстве. При их изготовлении используется качественный алюминий, что служит залогом их долговечности и превосходных теплотехнических свойств. Эта продукция является одной из самых востребованных на российском рынке.Модельный ряд
В модельном ряду этой серии представлены радиаторы с межосевым расстоянием 350, 500, 600, 700 и 800 мм. Они имеют сборную конструкцию, состоящую из нескольких секций.
Эксплуатационные характеристики:
- теплоноситель – вода или пар с температурой до 110 оС;
- pH среды от 6,5 до 8,5;
- рабочее давление до 16 атмосфер.
Количество элементов в радиаторе подбирается по необходимой мощности. При разнице температур 50оС на выходе и на входе, она составляет для самой короткой секции 87 Вт, а для самой длинной – 164 Вт. Стандартная комплектация предусматривает глянцевую белую окраску.
При желании покупатель может заказать изделия следующих цветов:
- песочно-белый;
- слоновая кость;
- бежевый, кварцевый, темно-серый, серо-серебристый или красно-бурый матовый металлик.
Конструктивные особенности
Радиаторы Global ISEO обладают большой площадью теплообмена, скрытым от посторонних глаз креплением к стене, удобной для уборки наружной поверхностью и презентабельным внешним видом. Подводка может осуществляться с любой стороны. Резьба соединений 1”. Рекомендуется монтировать каждую батарею в комплекте с воздушным клапаном и запорной арматурой.
Характеристики секций:
- высота от 432 до 882 мм;
- глубина и ширина 80 мм;
- вес от 1,04 до 1,87 кг;
- оптимальное расположение в 3 см от стены, 10 см от пола и подоконника.
Global Vox
Еще модель алюминиевых радиаторов той же итальянской фирмы. Эти радиаторы отличаются легкостью установки, высокой эффективностью и эстетичным внешним видом. Они монтируются в комплекте со стальными или пластиковыми трубопроводами. В процессе их эксплуатации pH теплоносителя не должен смещаться в сторону щелочной среды.
Модельный ряд
Готовые изделия представляют собой сборную конструкцию из секций с межосевым расстоянием от 350 до 800 мм. Все они проходят заводские испытания на плотность и прочность, что гарантирует их высокую надежность.
Условия работы:
- показатель кислотности среды от 6,5 до 8,5;
- давление в системе до 16 ати.
Количество элементов в радиаторе выбирается с учетом теплотехнических характеристик. Мощность одной секции при градиенте температур в 50 оС в зависимости от ее высоты составляет от 95 до 181 Вт. Производитель выпускает оборудование с различным цветовым оформлением, что упрощает подбор радиаторов для любого интерьера.
Радиаторы Global Vox сертифицированы в соответствии с международными и российскими стандартами. Высокое качество тщательно подобранного и испытанного алюминиевого сплава в сочетании с технологией окрашивания в две стадии придают изделиям этого бренда особую надежность в эксплуатации. Для подводки используются трубные соединения 1”.
- высота от 440 до 890 мм;
- глубина 95 мм;
- ширина 80 мм;
- вес от 1,12 до 2,21 кг.
Royal Thermo Revolution
Отопительные батареи этого бренда отличаются высокой надежностью и доступной ценой. Они изготавливаются из качественного алюминиевого сплава и обладают приятным внешним видом. Для них характерна повышенная мощность и устойчивость к гидравлическим ударам. Производитель дает гарантию 10 лет.Модельный ряд
Радиаторы Royal Thermo Revolution выпускаются с межосевым расстоянием 350 и 500 мм. Вы можете приобрести готовые изделия, состоящие из 4, 6, 8, 10 и 12 секций. Все они рассчитаны на рабочее давление 20 атм. Мощность каждой секции высотой 350 мм при разности температур 70 градусов составляет 128 Вт, а для 500 мм – 170 Вт. Радиаторы поставляются с заводской окраской универсального белого цвета.
Радиаторы отопления этого бренда обладают рядом характерных отличий. У них волнообразная форма ребер, улучшающая конвективный теплообмен на 3%. Круглое сечение коллекторов позволяет наилучшим образом распределять внутренние нагрузки. Запатентованные заглушки с нанополимерной мембраной повышают прочность соединений и препятствуют возникновению коррозии. Экологически чистая краска, наносимая по 7-этапной технологии, дает долговечную защиту от внешних воздействий и гарантирует безопасную эксплуатацию приборов в детских комнатах.
- высота 420 или 570 мм;
- глубина 80 мм;
- ширина 80 мм;
- вес 1,01 или 1,3 кг.
Royal Thermo Indigo
Мощные алюминиевые радиаторы этой отечественной марки спроектированы для эксплуатации в помещениях с повышенными требованиями к теплу. Они подойдут для просторных комнат с большими окнами. Их современный дизайн подойдет для любого интерьера, а 10-летняя гарантия производителя не позволяет усомниться в высоком качестве сборки и использованных материалов.Модельный ряд
Радиатор Royal Thermo Indigo производится в одной модификации, имеющей межосевое расстояние 500 мм. Покупатель может заказать стандартную батарею из 4, 6, 8, 10 или 12 секций. Изделия эксплуатируются в системах индивидуального или централизованного отопления с давлением до 20 бар. Цвет поступающей с завода модели – белый.
Радиатор этой марки обладает дополнительным крылом, отсекающим поток холодного воздуха от окна. У него увеличенная площадь теплообмена. Эффективность данной модели на 5% превышает тепловые характеристики аналогов. Применяемые материалы характеризуются повышенной прочностью и устойчивостью к воздействию гидроударов. Качественная окраска способствует удлинению сроку службы изделий.
- высота 585 мм;
- глубина 100 мм;
- ширина 80 мм;
- вес 1,35 кг.
Royal Thermo DreamLiner
Алюминиевые радиаторы данной моедли сочетают в себе повышенную эффективность, исключительную надежность и современный дизайн. Они создают устойчивый конвективный поток, препятствующий поступлению от окна холодного воздуха и обеспечивающий максимально комфортные условия пребывания в помещении.Модельный ряд
Royal Thermo DreamLiner выпускается с межосевым расстоянием 500 мм. Радиаторы окрашиваются в белый цвет и имеют в своем составе от 2 до 14 секций. Мощность каждой из них 197 Вт. Батареи рассчитаны на рабочее давление 20 атм.
Радиатор этой марки изготавливается методом литья при повышенном давлении. Используемый для этого алюминиевый сплав с добавлением титана, магния и марганца обеспечивают высокую прочность и пластичность изделия. Все внутренние поверхности секций обработаны составом, устойчивым к коррозии и абразивному износу. Конструкция обладает совершенной аэродинамической формой и повышенной площадью контакта с воздухом.
- высота 585 мм;
- глубина 87 мм;
- ширина 80 мм;
- вес 1,31 кг.
Rifar Alum
Алюминиевые радиаторы Rifar Alum идеально подходят для устройства индивидуальных отопительных систем. При лаконичном дизайне они отличаются высокой мощностью и долговечностью. В качестве теплоносителя могут быть использованы:
- вода;
- водяной пар;
- антифриз.
Модельный ряд
Выпускаемые производителем батареи с межосевым расстоянием 200, 350 и 500 мм позволяют подобрать подходящую модель для любых условий монтажа. Рабочее давление таких радиаторов – 20 атмосфер. В продажу поступают изделия с количеством секций от 4 до 14. В зависимости от высоты каждая секция создает тепловой поток мощностью 99, 137 или 186 Вт.
Особенностями конструкции данных радиаторов считаются уникальная форма вертикальных каналов и использование при сборке мембран из EPDM. Особая конфигурация прокладок создает замковые соединения, отличающиеся повышенной надежностью. Срок службы готового устройства превышает 25 лет, что подтверждается 10-летней гарантией изготовителя.
- высота 265, 415 или 565 мм;
- глубина 90 мм;
- ширина 81 мм;
- вес 0,72, 1,00 или 1,42 кг.
Лучшие стальные радиаторы отопления для дома
Kermi FKO 22 с боковым подключением
Радиаторы этого немецкого бренда изготавливаются из качественной низкоуглеродистой стали. Они отличаются высокой производительностью и широким ассортиментом готовых изделий с различными геометрическими размерами.Модельный ряд
Модели классифицируются по межосевому расстоянию, которое может составляет 146, 346, 446, 546 и 846 мм. Батарея может достигать длины 3 метра. Все они рассчитаны на рабочее давление 10 бар и температуру теплоносителя до 110 оС.
Внутреннее устройство таких радиаторов предусматривает интенсивный нагрев передней панели поступающим потоком горячего теплоносителя. При этом задняя панель омывается обратным током. Все батареи поступают в продажу в комплекте с кронштейнами, пробками, заглушками и воздушным клапаном. Покупателю предоставляется возможность выбора цветового решения.
Характеристики радиаторов:
- высота от 300 до 900 мм;
- глубина 100 мм;
- ширина до 3000 мм;
- вес зависит от геометрических размеров конкретной модели.
Kermi FTV 22 с нижним подключением
Данная модель панельных радиаторов конструктивно и технически отличается от FKO, только нижним подключением. В остальном это такие же отопительные приборы.
Buderus Logatrend VK-Profil 22
Стальные радиаторы этого бренда изготавливаются методом роликовой сварки, что повышает надежность готового изделия. Они обладают аккуратным внешним видом и высокими теплотехническими свойствами. Приборы рассчитаны на 50 лет безаварийной службы.Модельный ряд
Производитель выпускает радиаторы высотой 300, 400, 500, 600 и 900 мм. Длина их может быть от 400 до 3000 мм. Они приспособлены для нижнего подключения. Порошковое окрашивание в белый цвет обеспечивает надежную защиту радиатора от внешнего воздействия. Рабочее давление 8,7 бар. Температура циркулирующей жидкости до 120 оС.
Радиатор состоит из:
- двух нагревательных панелей;
- внутреннего оребрения;
- верхней решетки;
- боковых стенок.
В комплект поставки каждой модели входят термостат, воздухоотводчик, два патрубка с наружной резьбой 3/4” для подключения трубопроводов.
Buderus Logatrend K-Profil 22
Стальные радиаторы этого ряда в отличие от серии VK рассчитаны на боковое подключение. В остальном их свойства и характеристики идентичны.
ARBONIA 3037
Стальные трубчатые радиаторы этого бренда состоят из нескольких стандартных секций, сваренных между собой. Они эффективно нагревают помещение за счет излучения и конвективного переноса тепла. Изделия просты и надежны в эксплуатации. Срок службы достигает 25 лет.
Модельный ряд
Радиаторы ARBONIA 3037 имеют четное количество секций в интервале от 6 до 30. Межосевое расстояние составляет 300 мм. В зависимости от длины радиатора, которая может достигать 1374 мм, тепловая мощность моделей находится в интервале от 354 до 1770 Вт. Прибор рассчитан на длительную эксплуатацию при давлении 10 бар и температуре до 120 оС. Покупатель может заказать изделие понравившегося ему цвета.
Основное конструктивное преимущество этих радиаторов заключается в том, что каждая секция состоит из трех труб, что обеспечивает более высокую теплопередачу.
Отопительные радиаторы этой марки отличаются:
- стандартной формой, напоминающей чугунные радиаторы;
- надежной сварной конструкцией;
- боковым подключением;
- готовностью к монтажу с возможностью подключения крана Маевского и трубопроводов ½ и ¾”.
ARBONIA 2057
Отопительные приборы данной марки во многом сходны с предыдущей моделью, но имеют конструктивные отличия.
Модельный ряд
Модельный ряд представлен радиаторами с количеством не разборных секций от 8 до 30 штук и соответственно мощностью от 336 Вт, до 1260 Вт.
Это тонкий радиатор с самой небольшой глубиной (65мм) и хорошей теплоотдачей. Радиатор состоит из сваренных в цельный узел отдельных секций, состоящих из двух труб и имеет малый размер по глубине, что позволит сэкономить пространство в помещении.
