Для того чтобы быстро и с минимальными затратами отремонтировать фасад здания, выбираем материал, монтаж которого можно выполнить без привлечения специалистов. Таким материалом является сайдинг. О его разновидностях и о том, как с ним работать, пойдет дальше речь.
Общие правила монтажа сайдинга
Почему сайдинг? Характеристика материала
В пользу выбора такого материала для облицовки стен говорят его положительные характеристики.
- Экологическая безопасность: сайдинг химически устойчив, не выделяет вредных для здоровья и окружающей среды веществ.
- Пожарная безопасность. Деревянный сайдинг обрабатывается антипиренами, виниловый не поддерживает горения.
- Устойчивость к грибкам, плесени и гниению. Обработка антисептиком увеличивает срок службы сайдинга из дерева.
- Сайдинг не боится перепадов температур, не деформируется при условии правильного выполнения монтажа.
- Эстетическая привлекательность: сайдинг удачно имитирует деревянный сруб. После облицовки стены становятся идеально ровными. За панелями можно скрыть электрические кабели, трубы водопровода. Широкая палитра цветов и оттенков позволяет выбрать материал, сочетающийся с другими объектами, расположенными на приусадебной территории.
Производители предлагают сайдинг различных цветов и размеров
Что необходимо для облицовки стен сайдингом
Различают следующие виды сайдинга:
- виниловый;
- металлический;
- фиброцементный;
- деревянный.
Все перечисленные материалы крепятся к обрешетке, смонтированной из деревянных реек или металлического профиля.
Совет: для устройства обрешетки лучше выбирать металлический профиль. Он позволяет создать более прочный и долговечный каркас. Такой профиль легче крепить к стене.
Если выбор материала для обрешетки в пользу деревянных реек, необходимо исключить древесину со следующими дефектами:
- синюшность;
- кривизна;
- следы порчи насекомыми;
- трухлявость;
- расслаивание материала и трещины.
Перед монтажом деревянные рейки обрабатываются антисептическим средством.
Для того чтобы скрыть все неровности основания, обрешетку крепят на некотором расстоянии от него, используя подвесы.
Монтаж обрешетки
Технология предусматривает следующие действия.
- Подготавливаем основание. Необходимо демонтировать пришедшие в негодность элементы отделки фасада: деревянные ставни, наличники, отваливающуюся штукатурку и облицовочную плитку. Это необходимо, чтобы обрешетка крепилась на прочное основание.
- Наносим разметку на основание в местах крепления вертикальных элементов обрешетки.
- К основанию крепят подвесы с помощью дюбель-гвоздей или саморезов (выбирается в зависимости от материала основания).
- Установка вертикальных направляющих после нанесения разметки. Саморезами к подвесам прикручиваются вертикальные деревянные рейки или металлические профили. Монтируем обрешетку с шагом установки – 0,5 м.
Схема обрешетки из деревянных реек
Направляющие устанавливаются при соблюдении правил.
- Начинают установку от угла — по обе его стороны на расстоянии 50-70 мм. Это необходимо для монтажа углового профиля.
- Положение направляющих контролируют уровнем: оно должно быть строго вертикальным. Дозволяются небольшие (до 3-5 градусов) отклонения в стороны.
- Вблизи углов оконных и дверных проемов, а также арок и ниш также устанавливается направляющая.
- Для водостоков дополнительно устанавливаем направляющие.
Крепление рейки на подвесах
Видео о том, как утепляются стены.
Установка стартового профиля для монтажа сайдинга
Для того чтобы закрепить нижние панели, монтируем jпрофили (стартовые). Они должны располагаться строго горизонтально, так как от этого зависит качество поверхности стены. Работа выполняется поэтапно.
- Определяем горизонталь, от которого будет начинаться монтаж панелей. От него откладываем вверх 5 см и ставим отметку маркером на вертикальной направляющей.
- С помощью строительного уровня делаем соответствующие отметки на всех углах дома.
- Между отметками натягиваем шнур и делаем отметки по всему периметру дома.
- На вертикальных направляющих отмечаем положение угловых соединительных профилей. Для этого профиль временно устанавливаем на место крепления и очерчиваем его границы маркером.
- Откладываем по 6 миллиметров от каждой границы угловых профилей в стороны или обрезаем гвоздевые планки (они находятся по краям).
- Придерживаясь обозначенных границ, крепим стартовый профиль к вертикальным элементам каркаса.
Монтаж стартового и углового профиля Внимание: чтобы избежать деформации профилей в результате перепада температур, между соседними элементами необходимо оставлять зазор 10 мм.
Установка угловых профилей
Работа выполняется в следующем порядке.
- Определяем уровень крепления кровельной подшивки (софитов). Это необходимо для обозначения верхней границы угловых профилей.
- Отступив вниз от обозначенной маркером черты 3 мм, устанавливаем угловые профили и фиксируем их в верхней части к направляющим саморезами. Монтируем наружные угловые профили так, чтобы их нижние края входили в паз j-профилей.
- С помощью уровня или отвеса корректируем положение угловых профилей: оно должно быть строго вертикальным. Вкручиваем саморезы в гвоздевые планки профилей по всей их высоте. Расстояние между саморезами – около 20 см (но не более 40 мм).
- Удлиняем профили, если высота углов превышает 3 м. Для этого обрезаем гвоздевые планки нижнего профиля так, чтобы верхний профиль накладывался на него с нахлестом 25 мм. Обрезка выполняется ножницами по металлу.
Наращивание углового профиля Совет: угловой профиль по экономическим соображениям можно заменить стыковкой двух j-профилей. Потерю герметичности устраняют с помощью рулонного изоляционного материала, который наклеивают в углу.
Монтируем внутренние угловые профили по аналогии с внешними элементами. Саморезы вкручиваем с шагом 20 мм и обязательно в верхней и нижней части (у краев).
Как обрамляются проемы сайдингом
Проемы в одной плоскости с фасадом оформляются с соблюдением следующей технологии.
- Укладывается гидроизоляционный материал.
- Монтируем обрамления проемов с помощью j-профилей.
- Выполняем соединение профилей.
Оформление проемов
Для того чтобы углы проемов были оформлены качественно, выполняем следующее.
- На всех сторонах верхних профилей обрезаем вертикальные участки так, чтобы остались горизонтальные участки (на ширину профиля).
- Загибаем горизонтальные участки вниз: он закроет отверстие в нижнем профиле и предотвратит проникновение дождевой влаги.
- Обрезаем участки пластика на боковых профилях, чтобы они не препятствовали стыковке с наличником или оконной рамой.
- Соединяем профили.
Допускается отделка углов проемов и арок с помощью стартового профиля
Если проемы утоплены в фасад, при их оформлении используем аналогичные приемы. Важно, чтобы отгибаемые мостики преграждали путь дождевой влаге к внутрь элементов облицовки.
Совет: откосы окон, углубленных не более, чем на 200 мм, рекомендуется оформлять с помощью при оконных планок.
Технология монтажа сайдинга
Правила установки первой панели сайдинга
Используя советы специалистов по облицовке сайдингом, начинаем работу с облицовки стены, наиболее скрытой от глаз. Это необходимо, чтобы научиться крепить материал правильно и избежать дальнейших ошибок. Придерживаемся следующих правил.
- Панель сайдинга вставляем одновременно в паз углового и стартового профилей. Важно, чтобы между панель не упиралась в пазы, а была закреплена с зазором 6 мм.
- Величина зазора может меняться в зависимости от температуры окружающей среды: во время летнего монтажа достаточно 6 мм, зимой требуется расстояние не менее 9 мм.
Продолжение монтажа сайдинга
Монтируем остальной сайдинг по аналогии с первой панелью. При этом соблюдаем следующие правила.
- Периодически с помощью уровня контролируем положение панелей: оно должно быть строго горизонтальным.
- Обрезаем лишние участки при облицовке стены с проемами.
- Используем пуансон и зацепы для надежного соединения панелей.
- Устанавливаем финишную планку в нижней части проема, лежащего в одной плоскости со стеной.
Панели устанавливаем снизу вверх, контролируя их горизонтальность
Как срастить панели сайдинга
В том случае, если необходимо использовать обрезки сайдинга для облицовки менее ответственных стен, наращиваем панели любым из указанных ниже способов.
- Используем Н-профиль. Отбираем панели одинаковой длины таким образом, чтобы состыковать их общим соединительным Н-профилем. Устанавливая панели сайдинга в паз, оставляем минимальный компенсационный зазор в 6 мм.
- Соединяем внахлест. Для этого необходимо обрезать фрагменты панелей (крепежные рамки и замки) так, чтобы при стыковке двух элементов образовывался нахлест 25 мм.
Сращивание панелей желательно выполнять на незаметном участке стены
Установка панелей сайдинга под кровлей
Монтаж сайдинга под кровлей связан с проблемой оформления края обрезанной по ширине панели. Монтаж верхней панели выполняется по описанной ниже технологии.
- Крепим к кровельной подшивке горизонтально j-профиль пазом вниз.
- Измеряем расстояние от замочного паза укрепленной предпоследней панели до верхней части j-профиля.
- Вычитаем 2 мм от полученного результата.
- По итоговому размеру обрезаем верхнюю панель со стороны замкового соединения.
- Чтобы обрезанный край сайдинга хорошо держался в пазе j-профиля, надрезаем его в нескольких местах и отгибаем около 10 мм под прямым углом. Такие зацепы должны быть через каждые 200 мм по всей длине панели.
- Устанавливаем подготовленную панель в замок нижнего элемента и, слегка согнув, заводим в верхний профиль.
Облицовка фронтона сайдингом
Монтируем фронтон по следующему алгоритму.
- Крепим по периметру стартовый или j-профиль. Если подшивка также оформлена сайдингом или виниловыми софитами, в верхней части фронтона стартовый или j-профиль можно заменить угловым.
- Обрезая левые и правые края панелей под углом, соответствующим углу кровельных скатов, монтируем их по выше указанной технологии. Саморезы устанавливаем посредине прорезей. Соблюдаем правило, регламентирующее величину компенсационных зазоров.
- Вершину последней (верхней) панели фиксируем с помощью самореза непосредственно через материал. Шляпку самореза закрываем пластиковой заглушкой, подобранной по цвету.
Схема монтажа панелей при отделке фронтона
Независимо от того, какой вид сайдинга и из какого материала он изготовлен, во время монтажа рекомендуется придерживаться определенных правил.
- Саморезы закручивают по центру отверстий крепежных планок.
- Закручивают саморезы не туго, чтобы не деформировать панель и сохранить возможность компенсации температурного расширения.
- Панели монтируют снизу-вверх.
- Между соседними элементами оставляют компенсационный зазор для предотвращения температурных деформаций.
- Для крепления сайдинга из дерева используют метизы с цинковым покрытием. Это необходимо, чтобы избежать гниения древесины.
- Облицовка стен недавно сооруженных зданий выполняется после их усадки.
