Строительные работы, связанные с подготовкой траншеи (для фундамента, водопровода или других коммуникаций), включают и расчет объема извлеченного грунта. Вопрос, как посчитать кубы земли при копке, важен для последующих строительных процессов. Разбираемся, какой бывает траншея, что влияет на расчет ее объема, и какими способами проводят вычисления.
Что надо знать о траншеях в строительстве
В частном строительстве рытье канавы является начальным этапом многих работ, от возведения ленточного фундамента, до прокладки инженерных сетей. Это всегда временная выемка в грунте, а ее основной характеристикой является профиль и связанные с ним габариты.
Траншея может обладать вертикальными или скошенными стенками, которые в определенных случаях укрепляются. Расчет траншеи подразумевает расчет объема извлеченной земли, что важно по многим причинам, например:
- Определение стоимости работ (считается за погонный метр). Она зависит от объема грунта, ведь его необходимо извлечь, а затем вывезти автотранспортом.
- Вычисление количества материала, которым будут заполнять выемку (например, бетона для фундамента, песка и щебенки для подушки под фундамент).
- Определение количества земли, необходимой для обратной засыпки.
Грунт извлекают вручную или при помощи техники, а из всех параметров наиболее важной считается глубина. Она зависит от вида последующих работ и других факторов (например, уровня промерзания) и регламентируется нормами СНиП.
Формулы подсчета для вертикальных стенок
Если стенки канавы выполняются без скосов, то, значит, ее профиль будет иметь вид прямоугольника или квадрата, а внутренний объем можно будет определить на основании трех параметров:
- а – ширина канавы (в метрах), она совпадает по дну и по верху.
- h – высота или глубина (в м).
- L – длина (в м).
Это самый простой случай, и, чтобы посчитать кубатуру траншеи, перемножают эти величины:
V = a × h × L
Например, если длина составляет 10 м, ширина 1 м, а глубина 1,5 м, то получим объем:
V = 1 × 1,5 × 10 = 15 кубометров.
На сложном рельефе необходимо учитывать перепад высот. Это делают, определяя глубину в двух точках, и видоизменяя формулу следующим образом:
V = a × (h1 + h2) / 2 × L
Формулы подсчета для стенок с откосами
Если нужно посчитать объем котлована с откосами, формула усложняется. В этом случае профиль канавы будет иметь вид трапеции, а в расчетах вместо одной ширины используется два значения: ширина по дну a1 и ширина по верху a2. Формула приобретает следующий вид:
V = (a1 + a2) / 2 × h × L
Здесь ширина верха задается не на глазок, а в зависимости от типа грунта:
a2 = a1 + 2 × h × m,
где m – коэффициент, который меняется от 0,25 (для глины) до 1 (насыпной, песчаный и гравийный грунт).
Калькулятор упрощает расчеты
Расчеты для траншеи простейшей формы можно сделать, не боясь ошибиться, но в случае с откосами потребуется внимательность. Задача как посчитать куб земли, усложняется, если канаву с откосами будут рыть на местности с перепадом высот.
В этом случае потребуется учесть ширину верха в низшей и в высшей точках местности, а также рассчитать площадь поперечного сечения для обоих случаев. И, хотя в большинстве случаев особая точность не нужна, проще подстраховаться, и воспользоваться калькулятором земляных работ.
Онлайн-калькулятор является удобным инструментом. Он позволяет рассчитать объем земляных работ для траншеи и котлована, причем не только для объектов со скосами, но и для более сложных вариантов, например, для многоугольных и круглых котлованов. Калькуляторы просты в использовании; для результата достаточно ввести исходные данные. Некоторые инструменты позволяют рассчитать дополнительные параметры (стоимость работ).
Видео описание
О подсчетах объема котлована в следующем видео:
Процесс подготовки траншеи включает не только планировку, рытье и обустройство готового сооружения. Работы сопровождаются расчетами, которые могут отличаться в зависимости от входящих условий. На подсчет объема влияют параметры канавы, характер рельефа и грунта; вычисления можно провести вручную или воспользоваться онлайн-калькулятором.
