После приобретения участка будущий домовладелец сталкивается с массой вопросов, на которые ему еще предстоит найти ответ. Один из таких вопросов, что лучше: двухэтажный или одноэтажный дом? Большинство, как правило, выбирает двухэтажный, так как он больше, при этом зачастую не учитывая множество других факторов. Но как быть в случае, если речь идет о домах с одинаковой площадью?
Факты в пользу одноэтажного дома
Низкие теплопотери
Одна из главных проблем, с которой сталкиваются строители двухэтажных домов, как сделать, чтобы тепло распределялось равномерно по всем помещениям. Дело в том, что по законам физики теплый воздух всегда оказывается выше, чем холодный, следовательно, на втором этаже будет всегда теплее.
В итоге зимой на первом этаже будет слишком холодно, а летом на верхнем этаже будет слишком жарко. Чтобы компенсировать естественные процессы, строители вынуждены более тщательно продумывать системы отопления, вентиляции и кондиционирования, что приводит к дополнительным расходам.
Экономия на межэтажных перекрытиях и стенах
При строительстве двухэтажного дома следует учитывать, что придется дополнительно потратиться на межэтажные перекрытия и стены. И если с перекрытиями все понятно, то со стенами все сложнее.
Дело в том, что при двухэтажной застройке стены должны держать не только вес крыши, но и вес второго этажа, а следовательно они должны быть прочнее, толще и устойчивее. Разумеется, это ведет к увеличению стоимости стен и повышенному расходу материалов.
Рациональное использование площади дома
Не стоит забывать, что второй этаж в доме предполагает наличие в нем как минимум одной лестницы, которая займет несколько лишних квадратных метров. Если дом достаточно большой, то это не так важно, но если дом имеет меньшие размеры, то эти несколько «квадратов» могут существенно снизить используемую площадь.
Удобное передвижение по дому
Стоит также учесть, что лестница – это банально неудобно, так как за день вам скорее всего придется несколько раз подниматься и спускаться по ней. Пока вы молоды, это не так страшно, но вряд ли вы захотите снести второй этаж, выйдя на пенсию, когда передвижение по лестнице станет доставлять массу неудобств.
Факты в пользу двухэтажного дома
Экономия на фундаменте и крыше
Выше я писал про экономию на межэтажных перекрытиях и стенах при строительстве одноэтажного дома, но такая экономия имеет и обратную сторону. Необязательно быть архитектором, чтобы догадаться, что при равных площадях одноэтажного и двухэтажного дома, площадь крыши и фундамента у первого будет примерно в 2 раза больше, а ведь на фундамент обычно приходится существенная часть бюджета.
Рациональное использование земли
Если вы приобрели небольшой участок, площадью несколько соток, то строительство одноэтажного дома представляет собой нерациональное использование земли. Одноэтажный дом займет площадь примерно вдвое больше, чем двухэтажный, а ведь эту землю можно было бы оставить под другие нужды.
Заметка. Стоит также помнить, что далеко не все участки имеют квадратную или прямоугольную форму с достаточной длиной сторон. Земельный участок может иметь неправильную форму или недостаточную ширину. В таком случае построить достаточно большой одноэтажный дом, который при этом будет удобен в использовании и будет иметь приятный внешний вид, практически невозможно.
Оптимальное использование коммуникаций
При выборе этажности дома стоит учитывать, что в одноэтажном доме общая длина коммуникаций (в первую очередь труб) будет больше. Из-за этого, например, пока горячая вода дойдет до «мокрой зоны», она немного охладится. Конечно, если дом совсем небольшой, это будет не так заметно, но в крупных домах разница может быть в несколько градусов.
Спонтанная физическая нагрузка
Одна из глобальных проблем XXI века – это недостаточная физическая нагрузка, о которой говорят уже чуть ли не все врачи. Так уж вышло, что образ жизни современного человека обычно плохо состыковывается с регулярными занятиями спортом. В этом плане лестница может стать неплохим кардио-тренажером.
Пройдя несколько раз по лестнице за день, вы уже фактически сделаете небольшую зарядку. Может показаться, что это мелочь, но на самом деле даже такие нагрузки в большинстве случаев крайне полезны.
Так все-таки, что же лучше, одноэтажный или двухэтажный дом? На самом деле правильного ответа нет, и все зависит от конкретной ситуации. На мой взгляд, если вы не сильно ограничены в бюджете, то строительство двухэтажного дома – более универсальный вариант, за исключением тех случаев, когда перемещение по лестницам представляет для вас проблему. Если вы хотите максимально снизить затраты на строительство, то в этом случае стоит присмотреться к одноэтажной застройке, особенно если у вас на участке хороший грунт, не требующий особого сложного фундамента.
