- Это покрытие отличается таким многообразием цветов и материалов, что кажется, недостатков придумать невозможно. Можно выбрать и экологичные бумажные, и практичные виниловые, и изысканные, с разнообразной фактурой, флизелиновые. Простота подготовки поверхностей к оклейке, практически под все виды обоев, является несомненным плюсом. Они скрывают мелкие недостатки оштукатуренных неидеальных стен. При желании можно подобрать любую фактуру, рисунок и цвет. От самых изысканных или креативных, до ультрамодных и экзотичных вариантов. Можно подобрать и поклеить милые обои в детскую или строгие «кабинетные» варианты, простенькие и веселые в кухню и уютные теплые в спальню.
- Разнообразные, экологически чистые материалы, прибавляют еще один плюс этому виду отделки. Бумажная основа позволяет стенам «дышать», что не дает развиваться вредоносной плесени или грибкам. Бумага и флизелин не вызывают аллергию даже у малышей.
- Метод типографского способа нанесения красочного покрытия безопасен для малышей и «братьев наших меньших», не говоря о взрослых.
- Большинство материалов, из которых изготовлены обои, являются шумо- и теплоизоляторами, что немаловажно в наше время многонаселенных домов.
- Большим плюсом можно считать то, что поклеить обои не слишком сложное дело. С ним может справиться новичок в деле ремонта, если знать некоторые особенности в подготовке стен, нанесении клея на полотна или подборе сложного рисунка.
- Прежде всего, стоит отметить, что поверхности обоев иногда пачкаются, что при наличии в семье детей или животных, бывает довольно часто.
- Бумажные покрытия невозможно почистить, так как от воды они разбухают и теряют презентабельный внешний вид. Виниловые и флизелиновые поддаются очистке с помощью губки и моющего средства, но и они могут повредиться при сильном трении. Вспененный винил к тому же хорошо впитывает грязь и при мытье может больше поглотить ее, чем очиститься. В результате получится несмываемое серое пятно.
- При оклейке влажных помещений бумажные обои не подходят категорически. Виниловые и флизелиновые покрытия возможно поклеить, но в этом случае нужно подбирать специальный клей, который стоит недешево.
- Необходимо отметить и то, что обои со временем нужно менять, периодичность замены определяется хозяевами, но оклеить помещение раз в 3-5 лет необходимо.
- При начале ремонта возникнет проблема снятия старых полотен, и очистки поверхности под новые покрытия. Клеевые составы обеспечивают максимальное сцепление со стеной, поэтому при снятии старого материала могут возникнуть трудности.
- При правильной подготовке стен к покраске, о многих проблемах, связанных с ремонтом в будущем, можно забыть. Трещины на стенах не будет видно продолжительное время. Однажды качественно подготовив стены к покраске, можно больше не думать об этом. Красить их можно неоднократно.
- Стены, крашеные качественным материалом, допустимо мыть много раз. Это покрытие можно тереть и чистить моющими средствами. С него легко убрать все проказы малыша, в виде рисунков фломастерами и даже каракули маркером. Кофейные брызги или масляные пятна снимаются губкой с моющим средством. Для домашних питомцев такие покрытия совершенно не интересны. Если поверхность все-таки повреждена, то ее легко восстановить, покрасив участок вновь.
- К плюсам относится и то, что подбирается любая колеровка. Можно осуществить самую причудливую цветовую мечту владельца комнаты. Задумать и воплотить в жизнь любое дизайнерское решение.
- Существует множество вариантов чтобы подобрать поверхность по душе. Это матовая или глянцевая отделка стен, атласная или бархатная фактура покрытия.
Минусы окрашивания стен:
- Перед тем как красить, необходимо тщательно подготовить стены. Поверхность должна быть идеально ровная и гладкая, так как при покраске будут видны все недостатки.
- Обычному домашнему мастеру выровнять идеально стены не по силам. Возникнет необходимость обращаться к специалисту, но дело это не дешевое, поэтому неизбежны дополнительные расходы.
- Первоначально покрыть ровно и качественно все стены помещения задача не для новичка. Такая работа по силам хорошему специалисту, а стоит она дорого.
- Окрашенные стены необходимо периодически мыть полностью, иначе они впитывают в себя пыль и невидимую копоть. Со временем частицы забивают поры покрытия, и стены перестают «дышать».
- Красить только в один цвет все поверхности помещения слишком однообразно, и лучше подходит для офиса. В комнате ее захочется чем-то разнообразить. Допустим, нанести рисунок или раскрасить по трафарету, но дизайнерские краски для таких работ стоят дорого.
- ножницами;
- ножом;
- щеткой;
- кистью;
- валиком;
- тазиком для наведения клеевой смеси.
В плане денежных вложений «да» лучше сказать обоям, а не краске. При подготовке стен наемной бригадой, потратиться придется значительно. Но стоит отметить, если красить стены идеально выровненные в предыдущие ремонты, то купить необходимое количество краски будет, возможно, дешевле.
Все зависит от применяемого материала. При расчете необходимо учесть, что качественная краска стоит не дешевле дорогих флизелиновых или виниловых обоев.
В плане долговечности краски или обоев ничего определенного сказать нельзя. В настоящее время выпускаются обои настолько прочные и долговечные, что дадут фору любой краске. С другой стороны, легче поменять интерьер, просто покрасив стены в новый цвет.
Альтернативный вариант
Возможно кого-то привлечет, как альтернатива, вариант: оклеить комнату обоями с последующей покраской.
