Когда нужно получить дешевую горячую воду, большая часть покупателей приобретает двухконтурную газовую колонку, которая способна также с максимальной эффективностью нагревать теплоноситель, который и будет обогревать внутренние помещения.
Большая часть газовых колонок не имеет в собственной конструкции абсолютно никаких сложных блоков питания и регулирующей электроники, способная сломаться в результате резкого скачка напряжения. Если в дом будет подаваться газ с минимальным давлением 5-6 атмосфер, то газовая колонка, оснащенная простой атмосферной горелкой, сможет стабильно работать на протяжении нескольких десятков лет.
Не в каждом сельском доме установлена вышеуказанная колонка. Если имеется только одноконтурная газовая колонка, то некоторым владельцам жилья приходится приобретать крайне энергоемкие электрические водонагреватели. Но можно поступить куда проще – купить бойлер косвенного нагрева.
Данный отопительный прибор ценен тем, что вообще не имеет собственной камеры сгорания. Он оснащается выносным теплообменником, который устанавливается непосредственно в камере сгорания одноконтурного газового или даже дизельного котла.
Теплообменник нагревается, и горячая вода начинает поступать непосредственно в термостойкий корпус бойлера косвенного нагрева. За счет использования специально удлиненного теплообменника, последний имеет свойство быстро нагреваться от любого источника тепла. Скажем, данный теплообменник можно установить в контрамарке, которая нагревает жилые помещения, сжигая уголь или газ.
Такая схема позволяет существенно нарастить тепловую мощность бойлеров косвенного нагрева. Если взять для примера самую распространенную версию объемом до 100 л, то она сможет нагревать до 500-600 горячей воды всего за один час. Это куда больше, чем способны накопительные ЭВН, которым требуется до 30-40 минут, чтобы нагреть воду объемом до 100 л до температуры не выше 85 градусов Цельсия!
Но в любом случае, теплообменник бойлера косвенного нагрева может нагреваться от любого источника тепла. Если в доме имеется старая контрамарка, то ее можно расконсервировать и использовать как для прогрева сразу нескольких помещений, так и для получения в большом объеме горячей воды.
Бойлеры косвенного нагрева гарантируют не только горячую воду, но и качественное отопление. Для этого у бойлера должно быть не два, а четыре выхода. Последние используются для циркуляции теплоносителя по всему отопительному контуру. Более того, если температура теплоносителя окажется недостаточно высокой из-за низкого давления входящего газа, то в бойлере задействуется циркуляционный насос малой мощности.
Но все равно, если в доме была инсталлирована современная коллекторная система отопления, которая требует множество труб в своей схеме, рекомендуется установить на обратном ходе циркуляционный насос малой (до 10-20 Вт) мощности. Застаивания теплоносителя, из-за которого он цветет в весеннее время, фиксироваться не будет в принципе.
Последние версии бойлеров косвенного нагрева можно использовать и в летнее время для комфортного приема душа. В последнем случае внутри устройства включаются мощные тэны, которые и нагревают воду до нужной температуры. Хоть горячая вода и выйдет дорогой, но такая технология не позволит включать газовый котел в летнее время.
