Чтобы перенести розетку в другое место, необходим опыт в электрике и специальный инструмент. Сегодня проще сделать новую розетку, чем перенести старую. Для переноса старого элемента следует штробить стены, добавлять провода, выводить новую линию, чтобы устанавливать розетку в другом месте. Этот процесс трудоемкий и займет много времени.
Как перенести розетку на другое место?
- Для начала с помощью перфоратора и специальной коронки необходимо сделать отверстие под новую розетку.
- Теперь нужно отключить свет на щитке с помощью автоматического выключателя. Отсутствие напряжения можно проверить благодаря указателю низкого напряжения.
- Дальше необходимо снять старую розетку и подразетник.
- Затем следует сделать демонтаж старого провода, который идет от распределительной коробки (его нужно отсоединить).
- Далее следует провести новый кабель, он должен тянутся от распределительной коробки до места установки нового элемента в заранее подготовленный штроб.
Важно! Стоит учесть, что провод ПУНП использовать нельзя.
- Затем нужно осуществить монтаж подразетника и новой розетки.
- Теперь следует подключить к ней новый кабель, соблюдая при этом цветовую маркировку проводов.
- Соблюдая правила соединения проводов необходимо подключить кабель к распределительной коробке.
- Штробу нужно замазать раствором из алебастра.
- Теперь можно включить свет и проверить работу новой розетки.
Таким образом, можно перенести розетку с одного места на другое. Но многие считают правильно, легче сделать новую розетку, чем перенести старую на другое место.
Как сделать новую розетку?
Для начала следует выбрать тип подключения – внутреннее или наружное. После этого нужно следовать инструкции:
- Нужно подготовить основание. Для этого следует сделать с помощью дрели с коронкой круглое отверстие в стене. Его диаметр должен быть немного больше самой розетки.
- Не забудьте обесточить квартиру.
- После этого к отверстию нужно вывести розеточный провод.
- Затем необходимо установить подразетник, его следует посадить на алебастр и подождать пока он застынет (примерно 10-15 минут).
Важно! Основание крепится к стене, к нему прикручивается внутренняя часть на которую одевается верхняя крышка, фиксирующая болтом.
- Теперь следует подготовить проводку. Следует оставить провод такой длины, чтобы он помещался в подразетник сзади.
- Дальше нужно очистить изоляцию и подготовить жилы к опрессовке.
- Потом необходимо подключить кабель от стены к внутренней части розетки.
- Затем следует закрепить розетку в подразетнике и прикрутить ее шурупами с двух сторон.
- В самом конце нужно прикрутить внешнюю крышку от розетки и все готово.
Перенос розетки и создание нового элемента практически не отличается в монтаже, поэтому лучше сразу устанавливать новую розетку. Теперь вы знаете, почему легче сделать новую розетку, чем перенести старую. Желаем приятной работы!
