Давайте попробуем разобраться, что же нам дает утепление дома, как правильно выполнить эти работы и чаще всего какие конструкции дома приходится утеплять и какой вид утеплителя применить в каждом конкретном случае. Правильное утепление прежде всего дает возможность снизить оплату за коммунальные услуги и это бесспорно, а еще наш утепленный дом становится уютным и комфортным. И если решили сами утеплить свой дом тогда необходимо знать, а какие же материалы для этого необходимы, как их выбрать среди множества утеплителей, которые предлагает нам строительный рынок а также рассмотрим какие конструкции нуждаются в утеплении.
И в нашей новой рубрике «Утепление дома» постараемся конкретно и правильно «утеплить» каждую конструкцию дома.
Теплоизоляционные материалы – это строительные материалы и изделия, которые обладают малой теплопроводностью, предназначены для:
  • Тепловой защиты зданий
  • Для технической изоляции (для изоляции различных инженерных систем, например труб);
  • Защита от нагревания (теплоизоляция холодильных камер).
Существуют три вида теплопередачи:
Теплопроводность, конвекция и излучение.
Теплопроводность – это перенос тепла за счет движения молекул. Теплоизоляционные материалы служат для замедления движения молекул. Но остановить это движение совсем невозможно. Наилучший коэффициент теплопроводности –это теплопроводность сухого воздуха (неподвижного) и составляет 0,023 Вт/(м*С), другими словами, молекулы медленнее всего движутся в сухом воздухе. Поэтому, при производстве строительных материалов используют основной принцип – удержание воздуха в порах или ячейках материала. И следовательно, чем ниже коэффициент теплопроводности – тем лучше теплоизоляция. Так что , как правило, теплоизоляционные материалы – это правильно упакованный воздух.
Рассмотрим основные материалы для наружного утепления стен дома ими являются:
  • Минеральная, она же, каменная вата;
  • Вата из стекловолокна;
  • Пенополистирол он же пенопласт
  • Экструдированный пенополистирол.
Для сравнения по каждому виду материала рассмотрим основные характеристики:
Коэффициент теплопроводности(Вт/(м • К));
Коэффициент водопоглощения (% по массе);
Плотность (кг/м3);
Класс по горючести (без размерности).
Именно по этим характеристикам определяется правильность подбора утеплителя для той или иной конструкции. Известно, что чем ниже показатель теплопроводности, тем выше теплоизолирующие свойства материала. Если низкий показатель водопоглощения, тогда меньше утеплитель поглощает влагу, а значит лучше сохраняет начальные характеристики. Плотность характеризует вес одного кубического метра материала, по этому показателю можно судить какая будет нагрузка на конструкцию. И естественно класс по горючести показывает, насколько выбранный материал поддерживает горение.
Теперь по этим характеристикам пройдемся по каждому нами выбранному материалу.
Итак- минеральная (каменная вата) — это волокнистый материал, который получают из силикатных расплавом горных пород, металлургических шлаком или их смесей. Производители выпускаю минеральную вату в плитах или рулонах. Ассортимент выпускаемой продукции настолько широк, что позиции как правило различают по плотности и бывает она (начиная от 20 кг\м3 до 200кг\м3) а также по размерам.
Минеральная вата имеет следующие характеристики:
Коэффициент теплопроводности (Вт/(мхК))0, 036-0.044
Коэффициент водопоглощения (% по массе)до 70%
Плотность (кг/м3)20-200
Группа горючести (без размерности)НГ (негорючая)
Второй материал- вата из стекловолокна, ее называют просто стекловолокно. Также волокнистый материал, который представляет собой стеляное волокно, которое по технологии получения и практически по свойствам тоже, имеет очень много общего с минеральной ватой. Для его получения используют то же сырье, что и для получения обычного стекла или его отходов. Выпускается в рулонах или плитами. Различают его также по плотности, по размерам и незначительно по теплопроводности.
Характеристики которыми обладает стекловолокно следующие:
Коэффициент теплопроводности (Вт/(мхК))0,037-0,041
Плотность (кг/м3)11-30
Можно встретить стекловолокно, которое имеет плотность до 200 кг\м3, но такой материал завозится под заказ.
Третий выбранный материал-это пенополистирол в народе пенопласт. Представляет собой газонаполненную пластмассу, которая в своем составе имеет множество пузырьков наполненных воздухом. Этот вид материала производится в плитах. Ассортимент пенопласта различается по плотности а также по группе горючести.
Данный материал имеет следующие характеристики:
  • Коэффициент теплопроводности (Вт/(мхК))
  • 0.033-0.037
  • Коэффициент водопоглощения (% по массе)
  • 1.5-3.5%
  • Плотность (кг/м3)
  • 11-35
  • Группа горючести (без размерности)
  • Г2-Г4 (в зависимости от марки)
Четвертый материал-это экструдированный пенополистирол-ЭППС. Производится этот утеплитель из полистирола методом экструзии (выдавливание). Это множество замкнутых ячеек, поэтому практически он не поглощает влагу. Производится в плитах. Ассортимент зависит от плотности и группы горючести.
ЭППС имеет следующие характеристики
Коэффициент теплопроводности (Вт/(мхК))0.03-0.035
Коэффициент водопоглощения (% по массе)0,1-0,4%
Плотность (кг/м3)30-45
Группа горючести (без размерности)Г1-Г4 (в зависимости от марки)
Имея на руках характеристики утеплителей следует отметить:
1. Ватные утеплители (минеральная и стекловата) обладают звукоизоляционными свойствами и гасят воздушный звук. А вот пенопласт и экструдированный пенополистирол не гасят воздушный шум, поэтому конструкции в которых их применяют необходимо дополнительно звукоизолировать.
2. Ватные утеплители боятся влаги. Если при намокании на 2% по массе, их теплоизоляционные свойства снижаются не мало ни много на 50%. В конструкции где применяются ватные утеплители он должен быть защищен гидроизоляционной и пароизоляционной пленкой. Даже при хранении этих материалов необходимо заботиться о том, чтобы на них не попадала влага. При приобретении необходимо тщательно проверить упаковку, цела она или нет.
3. Часто в характеристиках теплоизоляционных материалов упоминается термин гидрофобность, то есть способность материала отталкивать влагу. Когда термин гидрофобность применяют к ватным утеплителям, то имеют в виду, что волокна ваты не поглощают воду. Это действительно так волокна сами не поглощают влагу, влагу набирает воздух, который находится между волокон. И правильно будет опираться на значение коэффициента водопоглощения.
4. Пенопласт и экструдированный пенополистирол – это горючие материалы. И в зависимости от вида принадлежат к разной группе горючести (от Г1 до Г4). Лучше приобретать материал с группой Г1, это означает, что материал прекращает гореть, если ликвидировать источник огня. Самостоятельно такой материал не поддерживает горение.
5. Пенопласт и экструдированный пенополистирол являются хрупкими материалами. Приобретая его необходимо проверять не сломаны ли листы.
6. Пенопласт и экструдированный пенополистирол с группами горючести Г3 и Г4 по стоимости на 20-30% ниже, чем с группой горючести Г1. Например Г4 означает, что утеплитель горит с выделением едкого черного дыма и горящих капель.
7. И напоследок при покупке всех перечисленных материалов обязательно необходимо требовать подтверждение заявленных характеристик это теплопроводность и плотность, а также необходимо требовать сертификаты: соответствия пожарной и заключения санитарно-гигиенической экспертизы.
С характеристиками немного разобрались. Давайте попробуем решить вопрос, а какие конструкции дома нуждаются в утеплении?. Естественно, собой заменить проектную организацию или строительную организацию невозможно, но все же давайте посмотрим основные принципы утепления. И когда будем знать основные принципы утепления, можно выполнить его самому если есть желание и время, а нет такого, тогда будет инструмент для контроля и принятия решения как утеплить дом.
1. Прежде всего рассмотрим основные утепляемые конструкции и какие где можно применить утеплители.
2. Если решили утеплить фундамент. Для утепления фундамента в большинстве своем применяется ЭППС. Следующая статья «Утепление стен фундамента»
3. Для утепления отмостки -применяется ЭППС
4. Цокольная часть дома. Для утепления цокольной части дома применяется ЭППС или пенопласт.
5. Утепление полов на грунте. Для этой цели применяется ЭППС или пенопласт.
6. Утепление полов по лагам. Для утепления полов по лагам применяется минеральная вата.
7. Утепление междуэтажных полов.Для утепления таких полов применяется ЭППС, пенопласт или минвата.
8. Утепление наружных стен (вентилируемый фасад). Для вентилируемого фасада в качестве утеплителя применяется минвата.
9. Утепление наружных стен (колодезная кладка, многослойные стены. Для утепления может применяться ЭППС.
10. Утепление наружной стены ( с нанесением штукатурки). Для утепления может применяться ЭППС, пенопласт, или минплита.
11. Утепление каркасных стен. Для утепления может применяться пенопласт или минвата.
12. Утепление наружных стен изнутри. По мнению специалистов нашего сайта, утеплять практически все стены изнутри утеплителями, – почти всегда противопоказано.
13. Утепление армопояса.Для утепления применяется ЭППС или пенопласт.
14. Утепление скатной крыши. Для утепления скатной крыши применяется минвата.
15. Утепление чердачного перекрытия холодного чердака Для утепления холодного чердака применяется минвата.
16. Утепление плоской эксплуатируемой кровли. Для утепления применяется ЭППС и минвата,
16. Утепление плоской кровли. Для утепления применяется ЭППС и минвата.
Каждый из Вас выберет ту конструкцию которую необходимо утеплить. Но прежде хотелось бы несколько советов.
1. Все расчеты по толщине теплоизоляции должен выполнять проектировщик. .
2. Получив от проектировщика готовую проектную документацию, необходимо проверить, имеются ли в продаже запроектированные марки утеплителей . Если в проекте указан материал, который поставляется только под заказ, лучше его заменить на аналог, который есть в наличии. Поставка заказного материала может занять много времени.
3. Очень внимательно относитесь к советам исполнителя. Если он утверждает, что все можно утеплить одним материалом (например, пенопластом), то это может означать вовсе не заботу о Вашем комфорте, а хорошие для него условие покупки этого материала .
4. При монтаже ватных материалов не рекомендуется их сжимать. Когда материал укладывается между стропил, он должен быть уложен ровно, без изгиба. Ватные утеплители набирают влагу, поэтому нуждаются в защите и при хранении, и при эксплуатации, и при монтаже.
