С ситуацией, когда скрипит дверь, сталкивается большинство владельцев домов и квартир. Это малоприятный звук, который доставляет постоянное неудобство. Сегодня существует множество средств, при помощи которых можно избавиться от этой проблемы. Чтобы понять какое из них следует использовать, необходимо разобраться в причинах скрипа.
Разновидности дверей
Сначала ознакомимся с разновидностями дверных конструкций. Двери делятся на виды по нескольким критериям, основными среди которых являются такие:
1.Месторасположения. Согласно данному принципу различают межкомнатные и входные дверные конструкции. А также выделяют двери:
кухонные;
балконные;
коридорные;
гостиные;
лестничные;
чердачные.
2.Еще одним критерием, на основе которого осуществляется классификация, является материал изготовления. Двери делятся на:
деревянные;
металлические;
шпонированные;
ламинированные;
стеклянные;
пластиковые;
мезонитовые;
комбинированные конструкции.
3.Также они отличаются по способу открывания. Наряду с традиционными моделями, которые открываются путем распахивания, выделяют раздвижные и раскладные конструкции.
Причины появления скрипа
Можно выделить следующие причины, приводящие к скрипу:
1.Ошибки при изготовлении. Если в процессе производства петли были неправильно приварены, при эксплуатации дверь будет издавать скрипящий звук. Чтобы его устранить петли нужно переварить. Для этого потребуется демонтаж двери.
2.Отсутствие смазочного состава. Если петли двигаются «на сухую» в результате получается характерный скрип. Здесь исправить ситуацию можно достаточно просто, нужно лишь обработать петли смазочным материалом.
3.Неправильно подобранный смазочный состав также приводит к таким последствиям. Нередко данная проблема возникает при использовании солидола, он имеет свойство густеть и превращаться в абразив. Тогда его придется извлекать и смазывать конструкцию при помощи другого средства.
4.Отсутствие в петлях шариков. Полотно нужно снять, поместить шарики в петли и снова его установить.
5.Скрипит обшивка двери, которая соприкасается с полотном в процессе его движения. В некоторых случаях достаточно только подрезать обшивку в месте трения. Если после этого проблема не исчезла, обшивочный материал нужно полностью снимать.
6.Трение полотна о коробку. Причина может состоять в неправильном расположении двери или увеличении ее в объеме вследствие повышенной влажности. В первом случае чтобы устранить звук дверь необходимо снять и установить заново, во втором – отрегулировать уровень влажности в помещении. Чтобы определить место трения нужно приложить к торцу копировальную бумагу, закрыть и открыть дверь. Затем следует внимательно осмотреть конструкцию. Проблемные места легко выявить по цветным полосам, которые останутся после бумаги.
7.Край полотна соприкасается с наличником. Необходимо увеличить отверстия, в которых находятся крепежные элементы фиксирующие наличник, после чего немного его передвинуть.
8.Изношенность петель. Если скрепят петли на дверях по данной причине, единственным решением является их замена.
9.Недостаточная фиксация петель к дверной коробке и полотну. Определить эту проблему не составит труда. Необходимо подложить под дверь какой-либо предмет, который можно использовать в качестве рычага. Например, топорик. Далее с его помощью полотно нужно приподнять вверх на несколько сантиметров. Чтобы устранить данную неисправность следует заменить фиксирующие шурупы или места расположения петель.
Как решить проблему, если скрипит входная дверь
Чтобы устранить скрип первоначально нужно выявить его причину. Если речь идет о двери, которая уже прослужила определенный период, вероятнее всего проблема спровоцирована резкими температурными перепадами.
Разница между температурными показателями внутри и снаружи помещения составляет до нескольких десятков градусов. Особенно это колебание ощущается в осеннее и зимнее время. В этом случае не удастся устранить причину, приводящую к появлению неприятного звука, но можно убрать последствия. Для этого понадобится графитовый порошок, который есть в ассортименте любого хозяйственного магазина. Альтернативой может стать простой карандаш.
Такая неприятность как скрип может коснуться и новой, недавно установленной двери. Попытаемся понять, почему дверь скрипит в данной ситуации:
1.В большинстве случаев это происходит, если петли в шурупах не достаточно плотно прилегают к косяку. Чтобы устранить неисправность потребуется отвертка, клей и спички. Можно использовать эпоксидный, столярный клеящий состав или ПВА.
2.Сначала при помощи отвертки необходимо более плотно закрутить шурупы. Это довольно простое действие. Но не всегда удается выполнить его успешно, так как шурупы могут проворачиваться. В данном случае нужно воспользоваться клеем и спичками.
3.Спички следует сначала склеить, затем этим подобием чопика зафиксировать шуруп в отверстии.
Еще одной причиной скрипа является ржавчина, которая возникает на петлях, если дверь находится в условиях повышенной влажности. Если скрипящий звук вызван данной причиной, избавиться от него можно только удалив ржавчину:
1.Петли необходимо обильно смазать солидолом или машинным маслом.
2.При отсутствии этих средств для решения проблемы подойдет обычное подсолнечное или оливковое масло, которое найдется в каждом доме.
3.Скрип, возникающий по причине ржавчины можно предотвратить. Для этого петли нужно обработать расплавленным парафином. Такая профилактическая мера дает достаточно продолжительный эффект.
Нередко встречаются случаи, когда показатель влажности находится в допустимых пределах, значительных температурных перепадов не прослеживается, но при этом скрипит дверь. Что делать в этой ситуации? Причиной могут быть истертые штыри или неправильная посадка. В первом случае нужно менять штыри или устанавливать новую дверь. Во втором – нужно устранять перекос.
Как устранить скрип металлической двери
В ситуации, когда скрипит железная дверь, причина может состоять в провисании полотна. Отличительной особенностью металлического материала является значительный вес, поэтому воздействие тяжелой двери способно провоцировать скрип навесов.
Устранить характерный звук можно с помощью специального масла, предназначенного для смазки или обычного машинного. Скрип может быть последствием ошибок при установке навесов. Здесь потребуется вмешательство мастера, который выполнял монтажные работы. Он должен устранить дефект, в обратном случае существует вероятность деформации конструкции.
Если вместе со скрипящим звуком наблюдается тяжелое закрывание полотна, тогда это может свидетельствовать о попадании металлической стружки или мусора в навесное отверстие. Здесь нужно почистить навес. Но для этого понадобится снять дверное полотно, выполнить очистку навесов, смазать их и снова установить дверь.
Как исправить ситуацию, если скрипит пластиковая балконная дверь?
Это может происходить по причине износа петель или ржавчины на них. Устранить ржавчину не составит труда, для этого необходимо только смазать петли маслом. Дверь при этом должна быть в открытом положении, а наносить масло следует со стороны балкона.
Если данные действия не дали результата и скрип продолжается, можно сделать вывод, что петли износились или вышла из строя фурнитура. В этом случае потребуется помощь специалиста.
Чем смазать дверь, чтобы не скрипела
Для этой цели подойдет машинное масло. Оно найдется у любого владельца автомобиля или в доме, где есть швейная машинка. Приобрести это средство можно в автомагазине. При этом стоит учитывать некоторые особенности применения масла:
1.Наиболее удобным в пользовании является масло в пластиковых тюбиках, которые позволяют обрабатывать труднодоступные места.
2.Если используется смазочный материал без тюбиков, обрабатывать петли нужно при помощи шприца. Дверь при этом желательно немного приподнять, это позволит разделить половинки петель.
3.Можно использовать графитную смазку. Чтобы ее приготовить необходимо настрогать при помощи ножа графит от обычного карандаша и смешать полученную стружку с любым маслом. Смазочная смесь готова. Графитные кусочки можно положить в дверные зазоры, предварительно приподняв полотно. Когда оно опуститься графит раскрошится.
4.Для смазки также применяется литол. А если речь идет о двери с неразъемными петлями, лучше использовать аэрозоль WD-40. Данные смазочные материалы есть в ассортименте любого автомагазина.
Если задаетесь вопросом, чем смазать петли дверей, чтоб не скрипели, если под рукой не оказалось ни одного из перечисленных средств, то выйти из положения можно с помощью любого масла, которое окажется в доме. Это может быть растительное и сливочное масло или маргарин. Но эффект от применения подручных средств будет не таким продолжительным как от использования специальных составов. Смазочные средства помогут и в том случае, если скрипит уплотнитель двери.
Как правильно снять дверь с петель
Если скрипит дверь при открывании, она нуждается в смазывании. Для этого полотно рекомендуется снять с петель. Данный процесс имеет свои особенности. В первую очередь следует определить какого вида петли использованы в данном случае. Они делятся на:
-вверченные;
-невидимые;
-карточные (съемные и несъемные);
-врезные.
Выяснить к какому типу относятся петли можно путем открывания двери. Если конструкция открывается в обе стороны ил на 180°, то петли несъемные.
1Наиболее легко снимаются двери, имеющие петли съемного типа. Дверь нужно распахнуть, после чего при помощи лома ее следует приподнимать до тех пор, пока не снимется. Данную процедуру не рекомендуется выполнять в одиночку, поскольку полотно довольно тяжелое и может упасть.
2.Петли могут быть оснащены дополнительными крепежными и накладными элементами. При работе с ними сначала необходимо убрать все детали, а затем в верхней части открутить болт. После этого можно приступать к демонтажу полотна.
3.Дверь с врезными петлями снимается таким же способом.
4.Вверченные элементы оснащены штырем, который вставляется в полотно и коробку. Такие петли преимущественно применяются для межкомнатных дверей. Их механизм идентичен конструкции карточных и врезных элементов, поэтому работать с вверченными петлями следует аналогичным образом.
5.Невидимые петли отличаются от других видов определенным преимуществом. Благодаря тому, что они практически незаметны, дверная конструкция выглядит более привлекательно. Но с этими элементы сложнее всего работать. Их механическая часть располагается в коробке, которая помещена в дверную раму. Чтобы снять дверь, первоначально нужно убрать все крепления и только после этого приступать к демонтажу.
Порядок установки двери
В некоторых случаях для того, чтобы убрать неприятный звук возникает необходимость демонтировать дверь вместе с коробкой, устранить проблему, а затем установить обратно. Рассмотрим более подробно способ монтажа.
Данный процесс осуществляется  с использованием следующих инструментов:
-ножовки;
-шуруповерта;
-перфоратора;
-шурупов;
-уровня;
-молотка;
-отвеса;
-монтажной пены.
Процесс монтажа происходит в такой последовательности действий:
1.Работа начинается с установки петель на дверное полотно и коробку.
2.Далее при помощи уровня и отвеса нужно выставить дверную коробку в проеме.
3.После ее следует зафиксировать посредством деревянных клиньев.
4.Необходимо убедиться, что коробка с петлями установлена правильно. Для этого также применяется уровень и отвес.
5.Затем в стойке формируются отверстия для петель.
6.На следующем этапе на петли устанавливается полотно. При этом нужно следить, чтобы не было перекосов.
Заключение
Такое неприятное явление как скрип двери может быть спровоцировано несколькими причинами. Чтобы качественно устранить эту проблему, необходимо определить, почему она возникает. Сегодня существует большой выбор составов, при помощи которых можно избавиться от неприятного звука. Если скрип нужно убрать в короткое время, а специальных масел и аэрозолей нет в наличии, исправить ситуацию помогут и подручные средства.
