В воде из скважины или колодца нередко оказывается много примесей, таких как железо. Когда-то чистая, она может за считанные месяцы испортиться – стать мутной или буроватой, приобрести привкус. При первых же признаках изменения состава воды нужно определить, что именно поменялось и как можно улучшить её качество. Далее в статье будет рассмотрено, чем грозит употребление воды с чрезмерным содержанием железа, как выяснить, нужна ли ей очистка, какой фильтр выбрать.
Чем опасна чрезмерная концентрация железа
В обычной воде содержатся примеси, а среди них и железо – это нормально. Более того – организму оно нужно, недостаток приводит к заболеваниям; весь вопрос в концентрации – допустимо не более 3 мг/л. Частое употребление воды, в которой слишком много железа, приводит к накоплению этого металла, и в результате к проблемам:
  • патологиям крови,
  • болезням печени и почек,
  • раздражению пищевода,
  • ослаблению иммунитета,
  • аллергии.
Употребление воды, содержащей слишком много железа, плохо отражается и на внешнем виде: желтеют зубы, кожа и волосы также могут слегка менять оттенок. У такой воды бывает неприятный запах и вкус, тем более явно выраженные, чем сильнее превышена обычная концентрация. В результате её может быть неприятно пить, и на вкусе блюд её применение также отражается не лучшим образом – у них появляется металлический привкус.
Вред «железистая» вода приносит не только людям и животным, пьющим её, но и другим вещам в доме:
  • Одежда быстрее теряет краски, светлая материя желтеет.
  • Трубы быстрее засоряются, на сантехнике появляется ржавый налёт, а в раковине, ванной, унитазе – ржавые потёки, от которых непросто избавиться.
  • Ресурс стиральных машин, посудомоек и водонагревателей сокращается из-за того, что на металлических поверхностях активнее образуется накипь, а внутри пластиковых трубок скапливается налёт
Нужна ли воде очистка и от чего – как определить
Если вы столкнулись с вышеописанными проблемами, воде наверняка необходима очистка. Но всё же стоит установить достоверно её состав: так вы будете точно знать, что причина именно в железе, а не в чём-то другом, и сможете подобрать правильный фильтр. Для этого проводится лабораторный анализ проб.
Перечислим обычные добавки в воде:
  • Органика – вещества как растительного, так и животного происхождения, включая и микробы. Подавляющую их часть делает безвредным кипячение.
  • Другие неметаллические примеси, например, такие вещества как йод, фтор или кальций. Они полезны для организма в умеренных концентрациях, как и железо, но также могут оказаться вредными при слишком высоком содержании. Могут оказаться в воде и вредные даже в очень малых количествах вещества, например, мышьяк или хлор. От соединений неметаллических веществ воду очищают отстаиванием, в редких случаях ей требуется многоступенчатая фильтрация.
  • Другие металлы – как и для железа, для каждого из них установлена норма, а если она превышена, необходима фильтрация.
  • Сложные соединения как нитраты или пестициды – чтобы избавиться от них, придётся прибегнуть к многоступенчатой фильтрации.
Таким образом, вода может содержать сверх нормы самые разные примеси, анализ её состава установит, от чего именно предстоит избавляться, а уже затем можно будет выбрать, какими методами это делать. Иногда в результате обращения из-за повышенного содержания железа выясняется, что в воде присутствовало чрезмерное количество и других примесей – некоторые из них даже более опасны.
Если в водопровод железо может попасть из-за коррозии, вызванной старением элементов системы, то в частном доме с собственной системой водоснабжения причины другие. Это может быть результат работы промышленных предприятий поблизости: металлообрабатывающих, лакокрасочных, текстильных и других, а также сельскохозяйственной деятельности. Железо и другие вещества, выделяемые из-за работы этих предприятий и внесения в почву удобрений, рано или поздно попадают и в подземную воду.
Другой вариант: железосодержащие породы поблизости. Именно в этом случае чистая ранее вода может неожиданно испортиться: раньше металл в неё не попадал, но затем они соприкоснулись, началось окисление, и вода принялась уносить с собой его частицы. Ещё могут начать просачиваться болотные воды, а в них содержится много железа.
Чтобы провести простейшую проверку, нужно налить воду в прозрачный стакан и оставить её на время. Если в ней содержится трёхвалентное железо, оно выпадет в ржавый осадок. Органическое оседает куда медленнее, либо практически не оседает вовсе – тогда его можно определить по мутности, а если оно бактериальное, на поверхности может быть заметна радужная плёнка. Сложнее всего с двухвалентным – поначалу оно вообще не заметно, после длительного отстаивания вода может немного пожелтеть. Также на то, что железа в воде слишком много, указывает разница между холодной и горячей: первая прозрачная, а вторая мутная, немного желтоватая. Дело в том, что при нагревании в бройлере железо превращается в легче обнаруживаемое трёхвалентное.
Способы обезжелезивания и виды фильтров
С результатами анализа можно приступить к выбору фильтра, а для этого стоит ознакомиться с основными видами. Одни предназначены только для удаления растворённого железа, другие уменьшают жёсткость воды, третьи фильтруют её и от других примесей. Важно и для каких целей требуется вода – от этого будет зависеть требуемая степень очистки.
В безреагентных фильтрах не используются химические реагенты, они способны избавить воду от взвешенных частиц, песка и ила, нормализовать цвет и сделать её прозрачной. Подходят при не очень большом превышении концентрации железа и других примесей в воде. Если же она сильно загрязнена, предпочтительно применять фильтры из числа реагентных.
Основные варианты фильтрации для бытовых нужд:
  • Электромагнитная. Сначала используется ультразвук, после этого вода пропускается через электромагнитное поле и отделённые им частицы железа улавливаются фильтром из кварцевого песка.
  • Обратный осмос или мембранная очистка – вода под давлением пропускается через мембрану. Она имеет очень маленькие отверстия, где и задерживаются почти все примеси. В результате вода почти лишается минералов, так что затем требуется её минерализовать. Другие минусы обратного осмоса – значительные потери воды и быстрое забивание мембраны.
  • Аэрация – подача воздуха для активизации окисления. Железо становится трёхвалентным и выпадает на дно.
  • Очистка каталитическими наполнителями. Вода проходит через несколько слоёв с катализаторами, ускоряющими окисление железа, в результате чего оно превращается в трёхвалентное и оседает. Широко популярный способ благодаря сочетанию эффективности и невысоких затрат. Кислотность воды при этом должна быть средней, а загрязнение не превышать 15 мг/л. Не помогает против органического железа.
  • Ионообменный фильтр снижает жёсткость воды. При прохождении воды через него тяжёлые металлы захватываются и заменяются на другие элементы – чаще всего используются водородные смолы, в случае с ними это водород. Эффективные, но недешёвые фильтры, требующие частого обновления наполнителя.
  • Биологическая очистка проводится при помощи микроорганизмов. Они отделяют примеси, затем вода пропускается через сорбционный фильтр и обеззараживается. Способ применяется для очищения сильно загрязнённой воды.
Также могут использоваться и некоторые другие способы, но они менее эффективны. Например, полифосфатные фильтры нужны только для смягчения воды, они могут монтироваться прямо в систему её подачи; у простых магнитных фильтров есть ряд недостатков, из-за которых их перестали выпускать.
Какой фильтр выбрать
При выборе фильтра стоит учитывать: насколько вода грязная, основные примеси в ней, для чего планируется эту воду использовать и в каких количествах она будет нужна. Можно выделить три группы систем очистки: одноступенчатые, многофункциональные и комплексные. Первые предназначены только для избавления от лишнего железа, вторые удаляют также и многие другие примеси, смягчая воду, третьи обеспечивают самую тщательную очистку, но в большинстве случаев в частных домовладениях не требуются.
Существует представление, что вода из скважины и колодца чище, чем в городском водопроводе, но на деле не всегда это так. Она не проходит предварительную очистку и поступает прямо как есть – это нужно учитывать при выборе фильтра. При этом большие объёмы в частном доме уходят на хозяйственные нужды и полив. Для такой воды хватит и обычного одноступенчатого фильтра, защищающего от засыпного железа. Но для питьевой воды лучше применять более сложный.
Выбор зависит от того, какая вода у вас в скважине или колодце, обычно для частных домов лучше всего подходят фильтры с каталитическими наполнителями и ионообменные благодаря многофункциональности. Даже простой фильтр-кувшин сделает воду чище, но всё же лучше использовать более эффективные варианты.
