Все чаще на частных участках обустраивают пространство, где можно отдыхать, релаксировать, спокойно проводи свободное время, отключаться от городских забот. При строительстве такой объект стараются защитить от пыли, шума и ветра. Его еще затеняют для комфортного времяпрепровождения.
Варианты остекления
Монтаж светопрозрачных конструкций в мангальной зоне, беседке, летней кухне, патио и другом выделенном уголке частного участка – это не только защита пространства для отдыха от непогоды и насекомых, но и способ существенного повышения привлекательности такого места. Профессионально разработанное и выполненное остекление малой архитектурной формы позволит ее использовать как летом, так и зимой.
Вариант светопрозрачных конструкций выбирается в зависимости от назначения обустраиваемого объекта. При обращении к профессионалам владельцу частного участка достаточно поставить задачу, а специалисты подберут подходящее остекление, которое будет устраивать собственника по стоимости, теплоизоляционным параметрам, внешнему виду.
На заметку!Для использования зоны отдыха зимой дополнительно продумывается утепление строительных конструкций сооружения, и даже установка обогревающего оборудования, например, камина, сплит-системы с опцией обогрева или ТЭНового обогревателя.
Рамное и безрамное остекление
Вид постройки влияет на то, какое остекление будет в сооружении – с рамами или без них. Это два варианта светопрозрачных конструкций. Когда выполняется рамное остекление, проводится монтаж стекол, которые заключены в алюминиевый, пластиковый или деревянный корпус. Если такие модули имеют стандартные размеры, тогда их легче перевозить и с ними проще работать. Из-за этого стоимость монтажа типовых рамных светопрозрачных блоков ниже, чем нестандартных конструкций.
При безрамном остеклении выполняется последовательная установка нескольких стеклянных полотен, которые по периметру ограничиваются только уплотнительным материалом небольшой толщины. Стоимость монтажа таких конструкций выше. Однако они гораздо изящнее смотрятся по сравнению с рамными оконными изделиями.
После остекления безрамным способом из зоны отдыха открывается панорамный вид. При этом экстерьер постройки становится более современным и стильным. Именно этого добиваются специалисты из «Окна Стрит» при разработке и установки любого вида остекления.
Холодное и теплое остекление
Это две распространенных технологии. Вариант выбирают в зависимости от того, что хочет сделать владелец частного участка – защитить место для отдыха или превратить его в сооружение, в котором можно будет зимой находиться без верхней одежды.
Холодное остекление выполняется, чтобы защитить зону отдыха от ветра, различных осадков, навязчивых насекомых, листьев и другого мелкого мусора. Однако в постройке будет как минимум прохладно в зимний период. Если решено выполнить холодное остекление, проводится установка рам только с одним стеклом или однокамерным стеклопакетом.
На заметку! В качестве холодного остекления также используются безрамные светопрозрачные конструкции.
Рамы для холодного остекления могут быть изготовлены как из алюминия, так и из тонкого пластика. В обоих случаях применяют профиль с одной камерой. Остекленные рамы из него позволяют повысить температуру в зоне отдыха только максимум на 6 ℃ относительно уличного параметра.
Теплое остекление обычно подразумевает установку многокамерных стеклопакетов. Причем количество камер в них может быть любым в зависимости от назначения и конструктивных особенностей постройки для отдыха.
Для теплого остекления также стали использовать алюминиевые рамы, несмотря на высокую теплопроводность металла. Эту проблему решили путем изготовления многокамерного профиля с терморазрывами. Рамы из него устанавливают на площадках, где нецелесообразно монтировать ПВХ-остекление. Многокамерные профили из алюминия отличаются воздухопроницаемостью А класса, хорошим шумоподавлением, негорючестью, высокой стойкостью к ветровым нагрузкам. Кроме того, они не коррозируют и не деформируются.
На заметку! Теплые и холодные рамы отличаются материалом изготовления, количеством камер в профиле и числом стекол.
Особенности различных способов остекления
Чтобы подобрать оптимальный способ остекления, разберем особенности каждого из них:
ПВХ-окна
Среди светопрозрачных конструкций лидирующие места занимают металлопластиковые окна. Они способны защитить площадку для отдыха от пыли, насекомых, дождя и других осадков, являясь барьерами между ее внутренним пространством и внешней средой.
Популярность светопрозрачных армированных ПВХ-конструкций обусловлена следующими их плюсами:
- способность обеспечения комфортной температуры в сооружении, если выполнена качественная гидро- и теплоизоляция;
- нет необходимости осуществлять особый уход, включая покраску поливинилхлоридных профилей;
- хорошая звукоизоляционная способность, из-за чего в постройку практически не будет проникать шум из внешней среды;
- долговечность и высокая прочность;
- доступность решений разного дизайна, включая нестандартные формы, ламинированный под дерево ПВХ-профиль и любой цвет по таблице RAL.
Необходимо также отметить ряд недостатков пластиковых окон. Одним из минусов является их большой вес. По этой причине под постройкой должна быть предусмотрена надежная фундаментная основа. Еще одним минусом является возможность слипания и деформации из-за существенной разницы температур, если холодно в зимние месяцы на площадке для отдыха, и она не отапливается.
ПВХ-профиль изготавливают многие производители. Одним из популярных является Rehau. Это немецкий поливинилхлоридный профиль с количеством воздушных камер от 3 до 6 штук. При этом его системная глубина может составлять 60, 70, 80 и 86 мм. Среди российской аналогичной продукции хорошо себя зарекомендовал профиль Slidors. Именно из них изготавливаются пластиковые окна в компании «Окна Стрит».
Окна из алюминия
К практичным и доступным способам остекления относится монтаж алюминиевых рам. С их помощью можно воплотить в реальность проекты разной сложности. Они сегодня достойно конкурируют с пластиковыми и деревянными окнами.
Современные алюминиевые рамы обладают следующими достоинствами:
- стойкость к агрессивным средам, из-за чего конструкции не подвергаются коррозии;
- небольшая масса при высокой плотности материала, так как алюминий является легковесным и жестким сплавом;
- экологичность из-за отсутствия токсичных испарений даже при нагреве;
- высокая прочность при растяжении и сжатии, потому что изготавливаются полностью из металла;
- разнообразный декор, включая окрашивание порошковой краской, перенос изображения при воздействии высокой температуры, анодирование;
- стойкость к перепадам температуры в интервале от -80 до +200 ℃;
- хорошая теплоизоляционная и энергосберегающая способность при многокамерном исполнении;
- отличный уровень пожаробезопасности, так как металл – это огнестойкий и не горючий материал.
К минусам же алюминиевых рам относят более высокую цену, чем у аналогов, но зато они обладают бо́льшей долговечностью. Также нужно учитывать паронепроницаемость металла. Однако данный недостаток легко компенсировать, если предусмотреть возможность проветривания помещения.
Для изготовления алюминиевых рам применяют профиль производителей из Европы и России. Так, популярностью пользуются для окон и дверей:
- итальянские системы NewTec с терморазрывом и для холодного остекления, у которых толщина составляет 48, 52, 60, 65, 66, 68, 71, 72, 75, 76 мм;
- холодный испанский профиль Provedal с монтажной глубиной 40 и 64 мм;
- греческие системы Alumil с термомостами и без них, а также толщиной 45, 47, 56, 67,4, 73,5 мм;
- теплый белорусский профиль Alutech под стеклопакеты толщиной 28 и максимум 50 мм;
- немецкие системы Schüco с высокими теплоизоляционными свойствами и монтажной глубиной 28, 39, 43, 48, 50, 77, 80 мм;
- российский холодный и с терморазрывом профиль AGS с толщиной 52, 68, 78 мм;
- отечественные холодные и теплые системы Krauss с монтажной глубиной 45, 48, 57, 64, 66, 71, 92 или 100 мм;
- теплый и без термовставок профиль Realit от производителя из Обнинска с толщиной 50, 64 и 71 мм;
- многокамерные отечественные системы Vidnal с глубиной монтажа 60 мм;
- российский теплый профиль СИАЛ толщиной 60, 70, 74 или 106 мм.
Система остекления из профилей Сиал
На заметку! Используется также холодный профиль и с терморазрывом для створок. Он отличается чуть меньшей толщиной, чем для рам.
Окна из дерева
Рамы и створки для остекления зон отдыха на частных участках часто изготавливают из лиственницы, сосны и дуба. Их древесина в этом случае является самым популярным материалом. Для изготовления эконом-конструкций используют сосну. А древесина дуба и лиственницы является премиальным материалом.
Достоинства окон с деревянным профилем проверены временем, так как такие конструкции изготавливали испокон веков. При этом рациональнее монтировать в зоне отдыха на частном участке евроокна из древесины. К их преимуществам специалисты относят следующие основные плюсы:
- пористую структуру, позволяющую древесине хорошо сохранять тепло;
- экологичность и способность «дышать» даже после обработки пропитками и окрашивания, из-за чего исключается запотевание светопрозрачных конструкций и необходимость монтажа специальных вентиляционных клапанов;
- высокую ремонтопригодность и легкость ретуширования, когда на профиле появляются механические повреждения;
- возможность создания максимально гармоничного вида постройки как снаружи, так и изнутри, если она сделана тоже из дерева.
Кроме наличия привлекательных преимуществ, остекление деревянными рамами и створками имеет и недостатки. К ним относится необходимость ежегодно выполнять обработку антикоррозийными пропитывающими составами, осуществлять окраску и проводить покрытие лаком.
Если же рассматривать премиальные теплые окна, то они продаются по более высокой цене, чем пластиковые светопрозрачные конструкции. При этом оба варианта обладают одинаковой теплосберегающей способностью. Среди минусов еще выделяют высокий уровень пожароопасности. Поэтому деревянные рамы и створки требуется обязательно пропитывать антипиренами.
На заметку! Древесине свойственно гнить, если она контактирует с влажной средой. Из-за этого на окна из нее устанавливают в качестве защиты алюминиевые накладки в виде пластин.
Безрамное остекление
Многие владельцы частных участков, которые стремятся обустроить максимально красиво место для отдыха, отдают предпочтение именно безрамному остеклению. Малая архитектурная форма в виде патио, беседки, летней кухни или мангальной зоны – это одноэтажная постройка. Если такое сооружение оснащено безрамным остеклением, тогда оно будет смотреться просторнее из-за незагроможденности фасада.
Большое количество положительных отзывов, как от профессионалов, так и от собственников частных участков, имеет безрамная система остекления Lumon от финского производителя. Ее монтажом занимаются многие фирмы, в том числе и оконная компания «Окна Стрит».
Система остекления Lumon имеет следующие достоинства:
- по-настоящему европейское качество;
- гарантия от финского производителя;
- привлекательный вид со стороны улицы;
- простая эксплуатация;
- максимум естественного света;
- великолепный панорамный обзор изнутри;
- долгий период эксплуатации;
- отличная герметичность блоков из стекла по причине использования инновационных технологий;
- высокая надежность конструкции.
Безрамная система остекления – это холодный вариант с низкой тепло- и шумоизоляционной способностью. При этом она доступна не каждому из-за высокой стоимости. Кроме того, стекла большого размера нужно будет регулярно мыть, чтобы не ухудшался панорамный вид изнутри зоны отдыха.
Безрамное остекление выполняется при использовании закаленного стекла с отшлифованной кромкой и толщиной от 6 до 12 мм. На полностью светопрозрачных полотнах или в тонированном исполнении используются накладки силикона для обеспечения их плотного прилегания, когда систему закрывают. При этом максимальная высота конструкции может составлять 2,5-3 м, а ширина створки – 960, 1000 или 1200 мм. С помощью таких систем можно даже выполнить угловое остекление или построить светопрозрачную крышу.
Видео описание
Об использовании окон Provedal для остекления беседки наглядно в этом видео:
Монтируется безрамное вертикальное остекление при использовании верхнего и нижнего алюминиевого профиля с порошковым покрытием, цвет которого выбирается по таблице RAL. Владельцы частных участков могут даже приобрести анодированный профиль для безрамного остекления.
Перемещаются светопрозрачные полотна за счет наличия в конструкции колесиков и нижних, а также верхних направляющих. Если высота стекол превышает 2500 мм, тогда на них предусматриваются ручки для более удобного открывания.
Важно! Все элементы безрамных систем от известного производителя изготавливаются из алюминиевого сплава, нержавейки и исключительно качественной пластмассы.
Панорамное остекление
Панорамный вариант позволяет полностью сделать стеклянной одну или несколько стен и даже крышу беседки, летней кухни, мангальной зоны и любого другого места для отдыха. Такая светопрозрачная конструкция выполняется «в пол». Другими словами, стеклянные полотна монтируются от крыши до уровня пола. При этом панорамные окна представляют собой ударопрочные стеклопакеты для соблюдения высокого уровня безопасности. В конструкциях используются ламинированные или закаленные стекла.
Благодаря панорамному остеклению фасад получается воздушным, открытым и легким. Через такие конструкции можно любоваться красивым ландшафтом на участке. Однако панорамные светопрозрачные конструкции не позволяют сделать приватную зону отдыха.
Способы открывания
Остекление зоны отдыха редко делают глухим. Хотя такой вариант тоже возможен. Обычно в беседке, патио, летней кухне и других малых архитектурных формах устанавливают стеклянные модули и отдельные блоки, которые способны открываться.
Существуют следующие виды систем открывания:
- раздвижные конструкции для нешироких проемов со створками и дверьми, способными перемещаться в левую или правую сторону параллельно плоскости остекления, например, системы Alumil, Schüco;
- распашные изделия, открывающиеся как книга, к примеру, системы Provedal, Rehau;
- поворотно-откидные системы, способные и распахиваться, и откидываться для проветривания, например, оконные створки Rehau;
- подъемно-сдвижные двери для широких проемов, открывающиеся после нажатия рукоятки и приподнимания, а также плавного отвода створок в стороны с помощью специальных кареток, к примеру, системы Alutech, Alumil, Schüco;
- двери-гармошки для проемов большой ширины, способные складываться и открывать почти полностью весь проем, например, системы Schüco, Alumil.
Важно! Все качественно изготовленные варианты открывания отличаются легкостью хода, имеют высокую надежность подвижных деталей.
Видео описание
В этом видео рассказывается об остеклении беседки системой Provedal с раздвижными створками:
Остекление беседки, летней кухни, патио, мангальной зоны и другого места для отдыха на частном участке может быть выполнено рамным и безрамным способом. При этом для первого варианта применяют холодные или теплые светопрозрачные конструкции из металлопластиковых и алюминиевых профилей.
Теплое остекление ПВХ-окнами проводится для обеспечения комфортной температуры в постройке. Этот вариант отличается долговечностью, хорошей звукоизоляцией, разнообразием дизайна. Алюминиевое остекление тоже может быть теплым при использовании многокамерных рам и стеклопакетов. Такой вариант не подвергается коррозии, имеет небольшой вес, высокую прочность, разнообразное цветовое исполнение, отличную пожаробезопасность. Остекление же деревянными окнами уместно, если зона отдыха построена при использовании пиломатериалов. Светопрозрачные конструкции из древесины хорошо сохраняют тепло, отличаются экологичностью и высокой ремонтопригодностью.
Еще набирает популярность безрамное долговечное остекление, которое просто эксплуатируется, имеет привлекательный внешний вид, высокую герметичность, не препятствует поступлению естественного света на площадку. Панорамный же вариант отличается монтажом стеклянных полотен от крыши до пола. С помощью такого остекления делают светопрозрачной одну или несколько стен и даже крышу. Для его создания применяют только ударопрочное стекло.
При остеклении места для отдыха устанавливают как глухие, так и открывающиеся конструкции. Они могут быть раздвижными, распашными, подъемно-сдвижными, поворотно-откидными. Еще монтируют двери-гармошки.
