Как известно, есть разные виды ремонта. На рынке представлено множество профессиональных компаний, в которых можно заказать реконструкцию дома, выполнение ремонта любой сложности — например, такого как капитальный ремонт. В ходе проведения капремонта реализуются планы по существенному изменению пространства. При этом меняются существующие коммуникации, делается обновление интерьера.
С чего начинается капремонт
Прежде всего, чтобы начать заниматься ремонтом, нужно полностью демонтировать существующие коммуникации. Как правило, при демонтаже выясняется, что они уже пришли в полную негодность. При этом также снимается отделка. Когда завершается демонтаж, можно приступать к капремонту.
Выполнение капитального ремонта
На первом этапе выполняется прокладка новой электропроводки. Кроме того, ремонтники занимаются:
  • канализацией;
  • водопроводом;
  • отопительной системой.
При этом необходимо спрятать проводку и трубопровод внутрь стен. Это нужно сделать для того, чтобы интерьер помещения выглядел современно.
Далее осуществляется выравнивание стен, перекрытий, пола. Как известно, искривление перекрытий встречается достаточно часто. Именно по этой причине на данном этапе объём работ очень внушительный. Требуется большое количество сухих смесей. На этом же этапе устанавливаются новые дверные и оконные конструкции.
Следующий этап — выравнивание потолка, отделка дома. Затем можно заниматься стенами. Необходимо грамотно подбирать черновые и отделочные материалы. Наконец, укладывается напольное покрытие. На последнем этапе специалисты устанавливают сантехнику, осветительное оборудование. Кроме всего прочего, выполняются мероприятия, связанные с исправлением мелких недоработок.
