Развитая инфраструктура в частном доме, на даче или загородном участке мечта любого владельца жилой недвижимости. Стабильное водоснабжение можно назвать основным показателем комфортной эксплуатации любого жилища. Учитывая неблагоприятные условия работы стационарных трубопроводов, установка насосной станции в частном доме считается наиболее приемлемым вариантом водоснабжения.
Вашему вниманию здесь представлены 4 совета по монтажу насоса для воды, которые помогут не затопить ваш дом и продлят насосу жизнь.. Данная схема является наиболее актуальной для продолжительного использования.
Установите фильтры
Изначально проектирование и подключение насосной станции требует соблюдения требований установленного регламента общей эксплуатации всей конструкции в целом. Для первичной очистки воды требуется наличие определённых очищающих элементов. Распространённым вариантом считается установка фильтров механической очистки на входе водоснабжения перед насосной станцией.
Первый фильтр состоит из пластиковой колбы с сеткой внутри для сбора крупных частиц мусора. Следующий очищающий элемент установлен сразу за первым, состоящий из колбы, внутри которой установлен фильтр полипропиленовая нить. С её помощью происходит окончательная фильтрация (очистка) воды, поступающей в основной водопровод дома.
Обычно оба фильтра используются не только для водоснабжения. Опытные проектировщики параллельно с подачей воды используют фильтра на выходе для накопительной емкости. То есть отфильтрованную воду можно подавать сразу напрямую в дом, или через накопительную ёмкость. Это могут быть водонагреватель, большой резервный накопитель и др.
Установите реле давления
Следующая рекомендации связана с работой, непосредственно с самой насосной станцией подачи жидкости. Согласно техническим параметрам агрегат может максимально выдать фиксированное давление. Обычно это 3-5 атмосфер. В нашем случае станция Grudnfos MQ 3-45 выдает 4,5 амтосферы.
Если прокачка воды будет производиться из накопительной ёмкости, давление в трубопроводе составит так же 4,5 атмосферы. В случае забора из основных систем водоснабжения дело обстоит немного иначе. Вода из основного трубопровода подаётся под разным давлением. Если давление в водопроводе подскочит до 3 бар, плюс мощность станции 4,5 бар в итоге получится около 7 бар. Такой показатель в любом случае очень негативно скажется на работе всей системы трубопровода в помещении. Могут повредиться стыковые соединения фитингов, сами трубы и другие важные элементы конструкции.
Чтобы этого не произошло, на выходе насосной станции должен быть установлен реле давления насосной станции. То есть на входе, к примеру, 7 бар, после прохождения через реле давления получится 4 бар (если выставите это значение), что необходимо для нормальной работы всей системы. Устройство самого регулятора предусматривает возможность регулировки давления воды под конкретные условия эксплуатации. В итоге, как только станция нагонит установленные 4 бар, реле даёт команду на выключение насоса.
Подключите использование гидроаккумулятора
Подключение насосной станции предусматривает использование гидроаккумуляторов. Обычно это ёмкость на 50 литров (мембранный бак для систем водоснабжения). Возникает естественный вопрос, для чего такие сложности. Хотелось бы заметить, что данная схема используется во всех «крутых» системах водоснабжения Европы и России.
Основная работа гидроаккумулятора состоит в экономии электроэнергии и срока службы насосной установки. Как это происходит? Сама конструкция гидроаккумулятора представляет собой временный накопитель давления воды. Обычно у любого владельца возникает необходимость кратковременного открытия крана на кухне или в ванной (помыть руки, намочить тряпку и др.). В стационарном трубопроводе кратковременное открытие крана, не отражается на запуске насосной установки.
В условиях такой эксплуатации насоса, всегда происходит кратковременное его включение. Давление в трубах в любом случае сразу упадёт ниже 4 бар. Как правило, любой запуск электродвигателя насосной станции потребляет большую мощность, соответственно и повышается расход электроэнергии. А также частое включение влияет на срок службы всех деталей агрегата.
Для долгосрочного поддержания необходимого давления в системе применяются специальные расширительные баки. Теперь при кратковременном открытии (использования) крана, смесителя станция запускаться лишний раз не будет. Когда в баке после частых включений упадёт уровень воды, естественно включится насос, пока снова не создастся определённое давление, и так по кругу.
Установите редуктор давления
Данный прибор имеет несколько типов конструкции (поршневой или мембранный). В данном случае речь пойдёт о конструкции поршневого типа. Это так называемый дополнительный элемент ограничения давления в системе после реле насосной станции. Обычно давление 4 бар то же считается высоким показателем. На редукторе можно выставить 1-1,5 бар, что обеспечит стабильную эксплуатацию всей системы в целом.
Для полной ясности повторим ещё раз. Реле давления на станции устраняет общую перегрузку из стационарных сетей. Редуктор давления обеспечивает комфортные условия использования водопроводных сетей в доме.
У пытливого читателя может возникнуть технически правильный вопрос: почему необходимо использовать два варианта сброса давления. Можно спокойно выставить, например 1,5 на реле насосной станции. Весь секрет заключается в эксплуатационных параметрах гидроаккумулятора. Для его заполнения водой требуется создать повышенное давление более 4 бар. Поэтому схематично вся система водоснабжения делится на две зоны, повышенного и пониженного давления.
Сначала идёт подключение от насоса к расширительному баку (зона высокого давления), далее от бака через редуктор в центральный водопровод (зона низкого давления). При большом желании всю конструкцию можно собрать своими руками. Главное соблюдение расчётов и порядок установленных действий. Установка на скважину так же реальна, как и подключение к централизованной подаче воды.
Для полной ясности при подведении итого в необходимо отметить следующие варианты необходимые для стабильной работы всего водоснабжения. А именно:
- Использовать фильтрующие элементы.
- Разобраться в работе насосной станции, реле согласно инструкции.
- Обязательно использовать гидроаккумуляторы.
- Применять редуктор давления.
Как правило, такое оборудование может иметь приличную стоимость. Но если заранее просчитать возможные варианты классических, устаревших схем водоснабжения, то разница очевидна. В первых сразу нарушается комфорт эксплуатации. Станция постоянно работает (шум, гул электромотора). Давление в сети или слишком маленькое, или наоборот, рвёт все соединения и внутренние детали кранов.
Без фильтрующих элементов засоряются подвижные части насоса, рабочие зоны регуляторов, клапанов. А если забор проводится из скважины, то средства очистки просто необходимы. Не помешает накопительный бак на случай отсутствия воды некоторое время. В итоге при проведении предварительных подсчётов становится очевидным, что установка насосной станции по представленной схеме, отличный вариант для продолжительного использования с минимальными затратами на обслуживание.
