Для многих понятие «бетонный пол» ‒ синоним словосочетания «холодный пол». И это вполне объяснимо: ещё в недавнем прошлом полы с бетонной стяжкой просто накрывали финишным материалом, ошибочно считая, что этого достаточно. В результате около трети тепла уходило через такие полы, а жильцы страдали постоянными простудными заболеваниями. Конечно, сейчас уже никто так не делает, и есть разные технологии утепления такого покрытия. Какую из них лучше выбрать?
Чем утепляют бетонные полы
Сейчас такой большой выбор утеплителей, что определиться непросто.
Прежде всего нужно чётко представлять особенности помещения:
  • расположение ‒ дача для сезонного проживания, дом или квартира;
  • что расположено под бетонным полом ‒ перекрытие, грунт или подвал;
  • какой тип утепления вы планируете ‒ обычное или с параллельной установкой электрического или водяного отопления.
Наконец, важно определиться с бюджетом на стройматериалы и выполнение работ.
Если стоит задача сэкономить – работы по утеплению вполне можно выполнить самостоятельно
Точно не подходит для утепления пола стекловата, а вот остальные варианты нужно рассматривать и выбирать наиболее подходящий по параметрам. К примеру, в многоквартирном доме, где вам приходится мириться с невысокими потолками, логично сделать выбор в пользу тонкого высокоэффективного утеплителя типа пеноплекса или пенополистирола. В этом случае можно максимально сохранить высоту комнат.
Критерии выбора утеплителя
Прежде чем выбирать утеплитель, следует ознакомиться с коэффициентами теплопроводности разных материалов.
Так вы сможете образно представить себе, какой толщины и какой материал будет соответствовать вашим требованиям
Утеплить пол в дачном домике, если вы хотите сделать это недорого, можно керамзитом. С учётом того, что проживание на даче редко когда затягивается позже октября, слоя в 15 см по грунту будет вполне достаточно. Но если вы хотите сохранить тепло в домике и для зимнего отдыха на даче, потребуются более эффективные утеплители, а лучше – их комбинация.
Если в частном доме сделана стяжка по грунту, лучшим вариантом будет пеноплекс или вспененный полимер как альтернатива.
Такой способ исключает образование мостиков холода, образует бесшовное герметичное покрытие
Многие жильцы в многоквартирных домах устанавливают полы с отоплением. Но если вы не использовали при этом теплоизоляционный материал, то в результате вы сделаете соседу снизу тёплый потолок.
Кстати сейчас есть возможность делать мобильные тёплые полы, которые можно поместить под ковролин.
По окончании сезона такой пол сворачивается для хранения. Это отличный выбор для людей, которым приходится часто переезжать
Варианты теплоизоляции бетонного пола
Есть 2 варианта укладки теплоизоляции, и от того, какой способ вы выберете, зависит и выбор материала для утепления.
Сухой способ – это утепление с лагами. Достаточно простая методика, для которой подходят рулонные и плитные материалы.
Утеплённый пол зашивают плитами ДСП, а затем уже монтируют чистовую отделку
Что можно использовать в такой методике:
  • минвату и эковату (не используется, если есть риск появления влаги);
  • плитные полимеры (пенополистирол, пеноплекс, пенопласт);
  • вспененные фольгированные полиэтилены (могут сочетаться с другими утеплителями);
  • напыляемые материалы (не подходят тем, кто вынужден экономить).
Мокрый способ – это помещение теплоизолятора под цементную стяжку. Преимуществом этого метода является возможность финишной отделки плиткой. Как делается утепление мокрым способом, смотрите в этом видеоролике.
Любой из приведённых способов и материалов подходит к утеплению бетонных полов. Если вы не ограничены высотой потолков, выбор будет зависеть только от ваших финансовых возможностей. Современные технологии позволяют производить материалы, которые прослужат не одному поколению.
А какой утеплитель можете порекомендовать вы, исходя из практического опыта? Поделитесь своим мнением в комментариях!
