ОСБ плиты, как доступный по стоимости и надежный по своим эксплуатационным характеристикам материал, широко используется как для внутренней и наружной отделки, так и для возведения легких каркасных построек. Ввиду этого часто возникает вопрос – чем лучше покрасить ОСБ плиту снаружи или внутри дома? А для чего вообще нужно производить окрашивание, и всегда ли оно актуально? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.КОРОТКО О МАТЕРИАЛЕ
Ориентировано стружечная плита (ОСБ) на 90% состоит из натуральной древесины в виде крупной стружки.
Дробленная деревянная щепа соединяется между собой с помощью склеивания разными видами смол, полимеров и клеев. В итоге получается плотный и твердый материал. Но, как известно, натуральная древесина боится влаги и может разбухать под ее воздействием. Для защиты плиты пропитывают различными химическими пропитками. Именно от вида используемой пропитки и зависит маркировка плит. Наверняка вы обращали внимание, что аббревиатура ОСБ также имеет цифру в названии. Что она обозначает?
- ОСБ-1 – имеет минимальный уровень влагозащитных пропиток в своем составе, поэтому пригодна для использования лишь в сухих, отапливаемых помещениях.
- ОСБ-1 способны выдержать лишь кратковременное и незначительное воздействие влаги;
- ОСБ-2 – предназначены для отделки внутри помещений со средним уровнем влажности;
- ОСБ-3 – способны выдерживать воздействие повышенного уровня влажности, и даже кратковременное намокание;
- ОСБ-4 – самая устойчивая к воздействию влаги категория материала. Рекомендовано использовать для наружной отделки.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПОКРАСКА?
Окрашивание ОСБ плит производят по многим причинам.
- Во-первых, слой краски формирует на поверхности устойчивую плотную пленку, которая является дополнительной защитой от воздействия излишней влаги и ультрафиолетовых лучей;
- Во-вторых, некоторые красящие составы имеют довольно плотную текстуру, что позволяет полностью сгладить неровную поверхность плит. Не многим по душе первозданный внешний вид данного отделочного материала;
- В-третьих, окрашивание – это наиболее бюджетный способ защиты и декорирования поверхности ОСБ плит. Зачастую именно эта причина играет решающую роль.
ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР КРАСКИ
ОСБ плиты можно назвать специфическим материалом ввиду ярко выраженной текстуры отдельных щепок на поверхности и некоторым другим особенностям.
Прежде, чем приступать к выбору того или иного вида краски, учитывайте следующие моменты:
- Без предварительной обработки поверхности краска может плохо или неравномерно ложиться на основу. Это происходит из-за плохой адгезии либо потому, что плиты обработаны специальными пропитками, которые в свою очередь, образовали на поверхности пленку;
- Составы на водной основе не рекомендуется выбирать ввиду того, что избыточное количество влаги может привести к набуханию поверхности;
- Шероховатая поверхность будет требовать большего количества краски;
- Если плиты даже после тщательной подготовки плохо окрашиваются, значит, их неправильно хранили. Материал, пролежавший более одного года на улице необходимо тщательно очистить от пыли и прочих загрязнений, прошлифовать и обработать антисептиками;
- На торцах плиты имеют более пористую структуру, соответственно будут требовать большего количества краски для заполнения пустот. Чтобы избежать чрезмерного расхода, рекомендуется производить предварительную обработку швов.
ВЫБОР СОСТАВОВ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОКРАСКИ
Плиты ОСБ производят из отходов древесины, поэтому любой красящий состав, пригодный для нанесения на деревянную основу, подойдет для их окрашивания.
Выбирая краску для внутренних работ, обязательно обращайте внимание на ее экологичность. Наиболее подходящими будут:
- Масляные краски. Они обладают высоким уровнем вязкости, благодаря чему практически не впитываются в основу. После полного высыхания на поверхности образуется очень прочная, но при этом тонкая пленка. К недостаткам масляных красок относят длительное время высыхания и их неустойчивость к различным атмосферным воздействиям. Именно поэтому этот вариант применяется только для внутренней отделки;
- Алкидные краски и эмали. Способны глубоко проникать в структуру плит, заполняя пустоты, и образовывать на поверхности прочную, влагостойкую пленку. Поверхность, окрашенная алкидным составом, не нуждается в последующем покрытие лаком, что в свою очередь позволяет снизить затраты на закупку материала. Покрытие будет долговечным, неприятный запах во время работу практически отсутствует. Но учитывайте, что алкидные краски легко воспламеняются;
- Прозрачный или цветной лак. Если вам нравится, как выглядит поверхность плит, достаточно покрыть их прозрачным или цветным лаком в несколько слоев, чтобы обеспечить защиту от воздействия влаги и солнечных лучей;
- Морилка. С помощью этого состава можно придать поверхности состаренного эффекта. Для этого на поверхность наноситься тонкий слой морилки, а затем растирается кусочком поролона. Можно покрыть поверхность полностью, все зависит от предпочтений и интерьера. Поверх морилки обязательно наносится слой лака;
Латексная краска. Это состав на водной основе с добавлением синтетического каучукового полимера. Ее можно использовать для внутренней отделки, только если стены обшиты ОСБ-3. Обладает следующими преимуществами – влагостойкость, дополнительная теплоизоляция, экономичность за счет возможности равномерного распределения тонким слоем, короткий период высыхания, безопасность для здоровья. Что касается недостатков – не устойчива к воздействию низких температур, высокая стоимость. Также поверхность склонна к образованию плесени и грибков, поэтому требует дополнительной пропитки. Тонкий лакокрасочный слой не скроет характерную фактуру плит;
- Лессирующая лазурь. Это лессирующий состав на водной основе, который после высыхания образует на поверхности прозрачную или полупрозрачную пленку. Толщина покрытия минимальная, благодаря чему со временем оно не растрескивается и не отслаивается. Использование такой лазури позволит сохранить структуру плит и придать им интересного оттенка.
ЧЕМ ПОКРАСИТЬ ФАСАД ИЗ ОСБ?
К составам, предназначенным для наружной отделки, выдвигаются боле жесткие требования – они должны быть устойчивыми к низким и высоким температурам, резким перепадам температур, влажности и ультрафиолетовым лучам.
Помимо этого, вы должны определиться, каким в итоге вы желаете видеть фасад своего дома – матовым или глянцевым, полностью гладким или со стружечной фактурой. Мы упоминали, что для наружной отделки лучше всего использовать плиты ОСБ-4 из-за их устойчивости к влаге. Это значит, что и для их покрытия можно использовать краски и составы на водной основе. Рассмотрим подробнее:
- Если вы решили не маскировать структуру плит, то для наружного покрытия можно использовать специальные краски с УФ-фильтрами. По сути это обычные лаки, но на разной основе – на водной, масляной или акриловой. Основными компонентами состава являются алкидные смолы. Особенностью таких лаков на акриловой основе является то, что после высыхания поверхность становиться матовой. Есть и полуматовые составы. Лак на воднодисперсной основе будет глянцевым. Для того, чтобы покрытие получилось равномерным, рекомендуют предварительно произвести обработку плит пропиткой на водной основе;
- Морилка также подходит для наружного применения. После того, как состав окончательно высохнет, поверхность необходимо прогрунтовать, а затем вскрыть прозрачным лаком. Такой способ защиты плит не скроет их текстуру, но сделает внешний вид фасада более интересным;
- Акриловая краска широко используется для отделки фасадов. Она создает на поверхности прочную, износостойкую пленку, отлично ложиться и легко наноситься на шероховатую основу и имеет широкую цветовую гамму. Помимо интересного цвета вы можете выбрать степень блеска покрытия – матовый, полуматовый, глянцевый. С акриловой краской удобно работать – она не растекается во время окрашивания и быстро высыхает. Стойкость цвета сохраняется на протяжении долгого времени даже под воздействием прямых солнечных лучей. Немаловажный факт – защитное покрытие является паро- и влагопроницаемым, устойчиво к резким перепадам температур. Проводить окрашивание можно при любой температуре окружающей среды но ниже, чем -20°С;
Алкидные составы также пригодны для использования снаружи, если вас не смущает их неустойчивость к воздействию щелочей и способность быстро воспламеняться. Преимуществом состава является высокая прочность и устойчивость к воздействию низких температур;
- Силиконовая краска. Подобные составы являются наиболее дорогостоящими, но их можно назвать идеальным вариантом для применения снаружи здания. Они устойчивы к механическим воздействиям, к растрескиванию и отшелушиванию, являются влагоотталкивающими. Даже если фасад из ОСБ уже был окрашен ранее другой по составу краской, которая выгорела или отслоилась, поверх нее можно наносить силиконовую краску.
ЧТО ТАКОЕ ОГНЕБИОЗАЩИТА?
Плиты ОСБ горят так же хорошо, как и любое изделие из дерева. В процессе горения в атмосферу выделяются очень едкие вещества, в числе которых ядовитая синильная кислота
Зачастую именно ядовитый дым приводит к необратимым последствиям. Чтобы повысить устойчивость ОСБ к воспламенению, применяются специальные составы под названием «огнебиозащита». Самыми распространенными на данный момент являются 2 состава:
- «Soppkа». Это краска с добавлением смол, которая предназначена специально для нанесения на ОСБ. В отличие от обычных антисептиков она более густая и вязкая. После высыхания на поверхности образуется прочная пленка, которая не смывается под дождем за счет глубокого проникновения состава в структуру основы. Срок эксплуатации покрытия превышает 15 лет;
«Валтти Колор Сатин». Это высококачественная фасадная лазурь, обладающая высокой покрывной способностью и защищающая древесину от гниения.Оба состава, помимо защиты от воспламенения, являются и антисептиками,предотвращающими развитие плесени.
ПОДГОТОВКА ПЛИТ И ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАШИВАНИЯ
Правильно проведенные подготовительные работы – залог хорошего результата.
Работы по окрашиванию внутри помещения можно разделить на 4 основных этапа:
- Выравнивание поверхности. Производиться методом шлифования. Шлифовка позволяет сгладить поверхность плиты и сделать ее неузнаваемой. В качестве инструмента удобнее всего использовать болгарку со шлифовальным кругом. Не следует прикладывать большие усилия, достаточно легкого касания. Особенно тщательно нужно прошлифовать поверхность плит ОСБ-3 и ОСБ-4, чтобы удалить защитное восковое покрытие, препятствующее проникновению грунтовочного состава в структуру и уменьшающего адгезию с лакокрасочным составом;
- Герметизация стыков. Швы между плитами и места крепления саморезов лучше всего заполнить эластичным шпаклевочным составом. Если есть необходимость создать эффект монолитной поверхности и замаскировать стыки в цвет с плитами, добавьте в шпатлевку опилки, оставшиеся после подрезки листов. Если после высыхания вы видите, что состав вылез за пределы швов, поверхность можно прошлифовать. Если нужно сделать идеально гладкую поверхность под однотонную покраску, швы можно проклеить специальной воздухонепроницаемой лентой «Rapid Cell»;
- Грунтование. После того как вы снимите верхний слой материала, откроются внутренние поры. Стружка ОСБ плиты соединяется с помощью различных смол, восков и парафинов, предотвращающих и процесс гниения. Эти вещества обязательно должны оставаться внутри структуры. Для «запечатывания» пор используются специальные барьерные грунтующие составы, например FI M194, который необходимо наносить с распылителя. Грунту необходимо дать полностью высохнуть;
- Нанесение красящего состава. Если речь идет об окрашивании фасада, то после этапа грунтования необходимо закрепить стеклотканевую сетку на всем периметре, зашпатлевать поверхность влагостойким и морозостойким составом, и лишь после его высыхания приступать к нанесению краски. Проводить работы рекомендовано в сухую, безветренную погоду.
НЕОБЫЧНЫЕ СПОСОБЫ ОКРАШИВАНИЯ
Как бы тщательно вы ни шлифовали поверхность плит, а полностью замаскировать ее характерный узор с помощью обычной краски очень трудно.
Не под каждый интерьер подойдет такая отделка. Поэтому существует несколько способов, как выполнить декоративное окрашивание.
Имитация каменной поверхности
Эта технология потребует много времени и терпения, так как представляет собой многослойное окрашивание.
- Прежде всего, нарисуйте или скачайте из интернета изображение с желаемым каменным узором. Не выбирайте слишком замысловатые фактуры, их будет трудно воспроизвести;
- Определите, сколько цветов вам понадобиться и окрасьте желаемую поверхность грунт-краской базового цвета. Обычно в качестве базового оттенка используют самый светлый. Обратите внимание, что поверхность не нужно шлифовать. Чтобы краска равномерно распределилась по неровной поверхности, лучше всего наносить ее с помощью краскопульта;
- После высыхания краски слегка зачистите поверхность, чтобы подчеркнуть рельеф и сделать его более глубоким;
- С помощью карандаша перенесите контур каменной кладки с изображения на поверхность пола;
- Теперь наведите контуру тонкой кистью и более темной краской;
- После этого отдельные «камушки» можно дополнительно тонировать другими цветами для придания объема;
- После этого обновите контур в нужных местах;
- После высыхания краски результат закрепляется лаком.
Окрашивание с эффектом штукатурки
Этот метод не требует от исполнителя наличия художественного таланта.
- В первую очередь поверхность нужно прошлифовать. Цель шлифовки – лишь снять слой воскового защитного покрытия;
- Грунтование;
- Нанесение пигментного грунта. Цвет нужно выбирать, ориентируясь на личные предпочтения;
- Для получения такого узора как на нашем фотопримере использовался грунт белого цвета;
- После полного высыхания грунта поверхность снова шлифуется, но уже с применением круга с более мелким зерном;
- Удаление пыли с поверхности;
- Далее можно нанести состав с эффектом перламутра или патины, а можно и то и то, но по очереди. Каждый состав должен просохнуть перед нанесением следующего. Патина придаст эффект состаривания. После ее нанесения нужно подождать 5-7 минут и пройтись по поверхности бруском с наждачной бумагой;
- Очистите поверхность от пыли;
- Закрепите результат нанесением прозрачного или оттеночного лака.
