Без электроэнергии сегодня невозможно представить деятельность человека ни в одной сфере бытия. Основной проблемой после выработки электричества является его доставка потребителям от подстанций, и чем больше расстояние между объектами, тем сложнее это осуществить. Поскольку зачастую потребитель находится на удалении в тысячу и более километров от точки производства электрической энергии, ему невозможно поставить энергоресурс в удобной форме (стандартного напряжения 380/220 В) по причине значительных потерь напряжения в кабельных линиях.
Решается эта проблема путем строительства линий электропередач. Сегодня существует две основные разновидности энергопередающих систем: воздушные линии и кабельные.
Воздушные линии электропередач (ЛЭП) и кабельные: преимущества и недостатки
Воздушные ЛЭП являются наиболее распространенным способом трансляции энергоресурса на значительные расстояния по следующим причинам:
  • обходятся дешевле;
  • быстрее возводятся;
  • легче обслуживаются.
ВЛЭП любого напряжения (6, 10, 20 кВ и более) требуют сравнительно незначительных трудозатрат и определенного набора комплектующих, покупать которые следует только у проверенных поставщиков, например, https://sip2a.ru/.
К недостаткам воздушных линий электропередач относится необходимость обеспечения безопасности конструкции, отсутствие окружающих факторов, способных повредить элементы опор или СИП, затрудненность установки в некоторых условиях.
Кабельные ЛЭП прокладываются в грунте или на эстакадах (на сравнительно небольших расстояниях). Земельные работы требуют значительных трудовых, финансовых затрат и далеко не всегда легко выполнимы, на каменистых грунтах могут оказаться чрезмерно дорогостоящими либо вовсе не исполнимыми. Также такой способ прокладки используется с большими ограничениями в зонах с высокой вероятностью усадки грунта, характеризующихся повышенной сейсмической опасностью. Еще одним недостатком подземных кабельных линий является высокая вероятность их повреждения при производстве разного рода строительных работ, рытье траншей, котлованов, осуществлении других операций с землей. Поэтому для того, чтобы получить право на земельные работы, необходимо обязательно согласовывать место их проведения с административными структурами, владеющими информацией о расположении подземных коммуникаций.
