Многие начинающие мастера, проводя работы по выравниванию и подготовке стен к дальнейшей отделке, путаются в строительной терминологии. Давайте разберемся, что такое шпатлевка и штукатурка – в чем разница между ними и где они используются. А также рассмотрим основные приемы для их нанесения на поверхность.
Особенности материалов
Прежде чем готовый строительный раствор ляжет на стену, его сначала доводят до нужной консистенции. Для этого сухие смеси разбавляют водой и хорошо перемешивают. Но пока будущий раствор имеет вид мелкого порошка, трудно определить, какой из видов материалов находится перед тобой.
А между тем, разница шпатлевки от штукатурки существенная. Как правило, сразу говорят о назначении строительной смеси. Но немаловажно также обратить внимание на состав. И именно он играет самую главную роль. Мастера с опытом сразу отличат известь от мела, а цемент от барита. А вот новичок, скорее всего, может и ошибиться.
Штукатурка
Родом этот материал из Италии. Как и большинство декоративных покрытий. И обычно штукатурка выступает в роли завершающего отделочного слоя. А если перевести слово с итальянского, в самом корне можно увидеть многие ответы. Понятием stucco охватывали сразу три вида сырья – алебастр, гипс и известь. Именно они являлись основой первых отделочных слоев декоративных покрытий.
Рассмотрим, чем отличается штукатурка от шпатлевки по составу готовых сухих смесей. Названные выше материалы дошли и до нашего времени. И они с успехом применяются для внутренних работ. Поскольку прочность покрытия не позволяет хорошо сопротивляться различным внешним агрессивным проявлениям природы.
Известковые растворы ценятся за свою максимальную экологичность. Работать с этим материалом очень просто. Поэтому весь процесс оштукатуривания протекает быстро и без помех. Да и готовить его несложно. Достаточно к одной части извести добавить 4 части речного песка. И развести водой.
Также высоко экологичны гипсовые смеси. Но только от надежных производителей. В погоне за наживой некоторые компании добавляют в состав чрезвычайно вредный для здоровья асбест, чтобы придать поверхности белизну. Дело в том, что цвет покрытия будет напрямую зависеть от карьера, где добывалось сырье. И белая стена может иметь розовый, голубой, желтый и даже серый оттенок.
Мастера любят работать с гипсом. Раствор очень хорошо прилипает к бетонной стене. А готовая поверхность получается идеально гладкой. К тому же можно сразу накладывать за один проход довольно толстый слой. При этом не требуется никакого армирования.
До появления цемента прочность штукатурки оставляла желать лучшего. И на сегодняшний день лучшими для внешних работ являются смеси на основе портландцемента и шлакопортландцемента. К тому же цемент начали обязательно добавлять и в гипсовые растворы, и в известковые. Это делают, если поверхность будет подвергаться повышенной влажности.
Все смеси можно поделить на 3 класса. Обычная штукатурка, в принципе, выполняет черновую работу. Выравнивает поверхность и готовит ее к тонкому слою декоративного покрытия. Заодно защищает стену от негативного воздействия окружающей среды.
Специальные смеси создают тепло- и звукоизоляцию. Выполняют функции огнезащиты. И даже служат экраном для радиоактивного излучения. Декоративная штукатурка работает завершающим слоем. Она подчеркивает эстетическую выразительность поверхности.
Шпатлевка
А теперь рассмотрим, чем отличается шпатлевка от штукатурки. Ее основное назначение – выровнять поверхность до идеального состояния. И этим подготовить ее к последующей отделке. Например, к оклейке обоями. Но чаще всего на совершенно ровную поверхность наносят краску.
Для изготовления шпатлевки чаще всего олифу замешивают либо с гипсом, либо с мелом. Из добавок широко распространены хозяйственное мыло и клей. Причем последний может иметь различную основу. Более всего используют столярный. Но можно применять и мучной, и животный. Также еще добавляют разные лаки.
Кроме мела, шпатлевку могут изготавливать и из других пленкообразующих веществ. Например, из талька или барита. А самые распространенные пигменты для окраски состава – это цинковые белила и охра.
Виды материалов
Штукатурка и шпатлевка настолько популярны у строителей, что каждую начали делить по назначению. Отсюда появилось множество видов растворов, которые применяются для достижения определенных целей.
Разновидности декоративных штукатурных смесей:
- Цветная – идеально подходит для внутренней отделки.
- Каменная – создает имитацию натурального камня.
- Венецианская – напоминает мрамор.
- Сграффито – состоит из двух или более слоев и похожа на роспись.
- Терразитовая – многокомпонентный состав создает красивую шершавую поверхность.
- Шелковая – так называемые жидкие обои.
Кроме самых распространенных известковых, гипсовых и цементно-песчаных растворов можно также встретить и специальные смеси. Например, магнезиальная штукатурка предназначена для внутренних работ, когда нужно обеспечить высокую негорючесть объекта.
Разновидности шпаклевочных смесей:
- Масляная – применяется для защиты поверхности от чрезмерной влаги. Состоит из олифы, сиккативов и мела.
- Клеевая – отличается повышенной адгезией. В составе все те же олифа и мел. А также добавлен клей.
- Масляно-клеевая – готовит поверхность под покраску или поклейку обоев.
- Гипсовая – считается самой экологически чистой.
- Эпоксидная – отлично защищает от большинства химических агрессий.
- Полиэфирная – применяется для реставрации металла после поражения коррозией.
- Латексная – для заделки швов гипсокартона.
- Шпакрил – выравнивает оштукатуренные поверхности.
- Акриловая универсальная – подходит буквально к любой поверхности. Нередко применяют для ремонта штукатурки.
- Акриловая фасадная – устойчива к влаге и ультрафиолету. Хорошее сопротивление к истиранию.
- На основе ПВА – для заделывания щелей и стыков.
Штукатурка или шпатлевка надежно защищает поверхность от влаги и отлично устраняет различные дефекты. Только толщина наложения у них разная. Минимальный слой штукатурки – 10 мм. А максимальная толщина шпаклевки – всего 1 мм.
Разница в приемах нанесения
Есть еще одно отличие шпатлевки от штукатурки. Оно заключается в способе нанесения на поверхность. И штукатурка здесь лидирует по сложности. Потому что до завершающего мазка необходимо пройти множество этапов и применить различные инструменты.
Последовательность штукатурных работ цементно-песчаными составами:
- На загрунтованную поверхность крепятся маяки.
- Если предстоит наложить очень толстый слой, необходимо смонтировать армирующую сетку.
- Раствор накидывается на стену мастерком.
- Выравнивается правилом по маякам.
- Финишная затирка проводится полутерком.
Гипсовые смеси намазывают на стену большим шпателем. Существует и машинный способ накидывания раствора на стену. Он значительно облегчает и ускоряет работу. Строительная смесь подается под большим давлением по шлангу и это увеличивает адгезию.
В отличие от сложной штукатурки, для шпаклевания необходим всего лишь один большой гибкий шпатель. Паста, в небольшом количестве, накладывается на инструмент и равномерно тонким слоем распределяется по поверхности. А если нужно выровнять значительную кривизну, то процесс повторяется до получения идеальной ровности. Необходимо только делать перерывы на высыхания слоев.
Штукатурить или шпаклевать стены приходится буквально перед любой отделкой. И нередко эти операции идут сразу друг за другом. Поэтому следует знать, когда можно накладывать шпаклевку на штукатурку. А в ответе и заключается последняя разница между этими двумя строительными смесями.
Поскольку в состав шпаклевки нередко добавляют различные отвердители, то она доходит до готовности всего за пару часов. После этого уже можно клеить обои. А вот штукатурке на высыхание может понадобится и более двух суток. Поскольку толщина ее слоя куда больше.
Коротко о главном
Шпатлевка и штукатурка не являются разными названиями одной и той же операции. Каждый материал имеет свое особое назначение. Штукатурка глобально выравнивает стены и в основном выступает, как декоративное покрытие. Дополнительно создает прочную изолирующую прослойку.
Шпатлевка устраняет мелкие дефекты и выравнивает поверхность до идеала. Ее основное назначение – подготовить стену к поклейке обоями или покраске. Дополнительно смесь защищает поверхность от чрезмерной влажности. Кроме этого материалы отличаются способом нанесения на стену, а также временем, потраченным на высыхание.
