Благодаря отличным эксплуатационным качествам и высокой эффективности, котлы, работающие на природном газе, получают все большее распространение. При монтаже такого оборудования необходимо обеспечить отвод продуктов сгорания. Кирпичный дымоход для газового котла один из вариантов. Рассмотрим особенности его конструкции и требования, предъявляемые к нему работниками газовой службы и пожарного надзора.
Чем отличается дымоход газового котла от котла твердотопливного
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/10/1-108.jpg)
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/10/2-99.jpg)
Основная задача любого дымохода — отвести отработанные газы и поддержать тягу необходимую для поступления воздуха в зону горения. При сгорании как твердого топлива, так и газа, образуются в основной массе двуокись углерода (углекислый газ) и пары воды.
Также в дыму присутствую другие примеси (чаще всего вредные) и частицы несгоревшего топлива (сажа). Но все-таки к дымоходам для газовых котлов предъявляются особые требования. Расскажем почему.
Безопасность
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/10/3-93.jpg)
При правильно отрегулированной горелке наличие примесей в уходящих газах минимально. Поэтому дымоходы газового котла загрязняются меньше. Но осматривать и чистить их нужно гораздо чаще. Дело в том, что отсутствие тяги может привести к более тяжелым последствиям, чем у твердотопливных котлов.
Неполное сгорание топлива приводит к образованию ядовитого угарного газа. Изменение настроек горелки может произойти и из-за уменьшения тяги. Причем в отличие от твердотопливного котла это трудно заметить. Дым от газа чистый и незаметный, запаха гари в помещении может и не быть.
Погасание пламени может вызвать накопление газа в помещении и последующему взрыву (особенно при неисправной или отключенной автоматике безопасности). Во многих моделях котлов проконтролировать отсутствие пламени можно только индикаторам, сам горелка чаще спрятана внутри кожуха.
Поэтому дымоход для газового котла из кирпича должен иметь конструкцию, которая позволяет легко проводить их осмотр и очистку. Также к дымоходам газовых котлов предъявляют и особые требования по пожаробезопасности. Причина та же — возможное накопление газа в помещениях.
Если перегрет кирпичный дымоход для твердотопливного котла или через его дефекты проникли искры, в обычном помещении могут загореться обстановка и строительные конструкции, то в случае наличия газа слово «могут» неприменимо. Вероятность пожара или взрыва возрастает в десятки раз.
Особые условия работы
Еще одна особенность дымоходов газовых котлов — возможное образование конденсата на поверхностях. При сгорании обычного топлива водяных паров образуется меньше, а температура на срезе дымовой трубы выше точки росы. Для газового оборудования это условие соблюдается не всегда.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/10/4-79.jpg)
Отметим, что некоторые модели котлов предполагают специальное снижение температуры отходящих газов (например, Vitocond). Таким способом повышается использование тепла от сгорания топлива.
Если вы видите в рекламе что коэффициент полезного действия больше 100 % (что противоречит законам термодинамики) то, скорее всего, имеете дело именно с такой конструкцией. Нереальная цифра связана с применением методики расчета КПД, в которой не учитывается пониженная температура дымовых газов.
Конденсат вызывает накопление влаги в материалах, из которых сделаны дымоходы, что приводит к их разрушению. Части трубы находящиеся вне помещения разрушаются зимой еще быстрее — вода замерзает, лед вызывает трещины.
Второй неприятный фактор, связанный с конденсатом — разрушение материалов от химических веществ. Углекислый газ растворяется в воде, образуя слабую, но все же кислоту. При повышенном содержании серы в сжигаемом газе образуется уже более агрессивная среда (про действие серной кислоты знают все).
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/10/5-68.jpg)
Поэтому дымовые трубы для газовых котлов должны иметь устройства для отвода конденсата. Материалы для устройства трубы должны быть устойчивыми не только к повышенной температуре, но и к воздействию влажности и агрессивных веществ.
Кирпич может работать в таких условиях недолго, поэтому часто дымоход газового котла имеет внутри стальную или керамическую гильзу. Допустимый вариант — оштукатуренный специальными смесями кирпич.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/10/6-63.jpg)
Теперь остановимся подробнее, что нужно учесть при строительстве кирпичного дымохода для газового котла, чтобы он был безопасным и долговечным, а при приемке соответствующими службами не возникало вопросов.
Сечение дымохода
Дымоход газового котла должен обеспечивать полный отвод продуктов сгорания. Поэтому площадь его поперечного сечения оговаривается в инструкции котла. Если такой информации нет, то следует брать исходя из нормы не более 5,2 квадратных сантиметров на киловатт мощности. Больше можно, меньше нельзя.
Совет. Можно также ориентировать по площади выхода котла, оно не может быть меньше допустимого.
Геометрическая форма выбирается такой, чтобы площадь контакта конструкции с газами была минимальной. В идеале круг, но по технологическим причинам для кирпича чаще выбирают прямоугольник. Также часто применяю вариант, когда вокруг круглой гильзы возводят кирпичную прямоугольную коробку.
Это уменьшение площади контакта с газами нужно по двум причинам:
Уменьшается теплоотдача от дыма к конструкции. Труба нагревается меньше, следовательно, она более безопасна в пожарном плане. Также, чем больше температура дымовых газов, тем меньше в них образуется конденсата.
Улучшается тяга. Хотя сопротивление потоку из-за образования завихрений у стенок минимально, но и эта небольшая величина важна.
Кроме того для сечения трубы существуют еще два ограничения:
Не допускается расширение и сужение трубы на всей ее протяженности;
Если труба прямоугольного сечения, то соотношение сторон не более одного к двум.
Толщина стенок
Как уже говорилось выше, устройство дымохода из кирпича для газового котла должно быть таким, чтобы теплопередача через стенки была минимальной. Керамика сама по себе имеет неплохие теплоизоляционные свойства, как показывает практика (даже не прибегая к расчетам), кладки в полтора-два кирпича достаточно. Но учтите, при проходе через сгораемые конструкции толщина должна увеличиваться. Об этом чуть ниже.
Форма дымохода
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/10/7-57.jpg)
Для того чтобы устройство кирпичного дымохода для газового котла минимально создавало сопротивление потоку газов он должен иметь минимальное количество изгибов. Для котлов без устройств принудительного наддува воздуха или дымососов (исключая канал через который котел присоединяется к дымоходу), труба вообще должна быть строго вертикальна.
Перечислим все требования к форме дымохода:
Количество изгибов не больше трех.
Отклонение от оси не разрешается более чем на один метр.
Уклон не должен быть более 30 градусов.
Не допускаются уклоны вниз.
Диаметр закруглений должен быть больше диаметра трубы.
Все эти требования понятны — поток газов должен двигаться исключительно вверх, устройство дымохода для газового котла из кирпича не допускает участки со снижением.
Высота дымохода
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/10/8-49.jpg)
Чем больше она будет, тем лучше тяга дымохода. Конечно, для частного дома строить вариант заводской трубы не стоит, особенно если котел с наддувом или дымососом. Правила требуют, чтобы труба была выше кровли на 1 метр.
Если крыша скатная, то вот инструкция по подбору минимальной высоты:
если труба ближе полтора метра к коньку — то 0,5 метра;
если труба дальше, но не более чем на три метра — можно делать вровень с коньком;
при большем расстоянии разрешается снижать трубу до такой высоты чтобы ее верхняя точка составляла с коньком угол к горизонтали не более 10 градусов.
Подключение других отопительных приборов к трубе газового котла
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/10/9-33.jpg)
Дымоходы из кирпича для твердотопливных котлов позволяют одновременное подключение к себе нескольких отопительных устройств (котла, камина, печи). Для газовых котлов такой подход недопустим.
Даже если хватает сечения дымохода, это запрещено в связи с тем, что через канал дымового хода возможно проникновение газа в другие помещения. Если не хотите украшать крышу несколькими трубами, то просто сблокируйте их в одной общей облицовке.
Поверхность внутренних стенок
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/10/10-31-1024x589.jpg)
Для того чтобы исключить налипание сажи и опять же улучшить условия удаления дыма поверхность внутри дымохода должна быть максимально гладкой. Поэтому состав для оштукатуривания труб без гильз не должен иметь крупных заполнителей. Затирать свежеуложенную на поверхность смесь следует максимально качественно.
Проход через перекрытия и кровлю
Тут устройство дымохода для газовых котлов из кирпича подчиняется тем же требованиям, что и к обычным дымовым трубам.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/10/11-22.jpg)
При проходе через перекрытие из сгораемых материалов должна быть обеспечена разделка (утолщение внешнего размера трубы) на расстояние не менее 250 мм. Допускается уменьшить этот размер до 150 мм, если использовать тепловую защиту из асбеста и стали.
При проходе через несгораемые перекрытия должен быть обеспечен зазор не менее 100 мм.
На выходе дымохода через кровлю из листовых материалов, в месте прохода трубы делается фартук из жести или подобного материала, отстоящий от ее периметра не менее чем на 100 мм для несгораемых кровельных покрытий (асбестоволокнистые листы, черепица и т. п.) и 250 мм для горючих (ондулин, мягкие покрытия на основе битума). Также не менее 25 см должно быть расстояние до деревянных элементов стропильной конструкции и обрешетки.
На оголовке дымохода желательно устанавливать дефлектор. Он обеспечит увеличение тяги и защитит канал трубы от влаги и попадания посторонних предметов.
Совет. Дефлектор или козырек дополнительно нужен еще и потому, что почему-то птицы не только привыкли отдыхать на оголовках труб, но и засорять их своим пометом. Часто причиной уменьшения тяги трубы является уставшая, отравившаяся ворона или голубь, упавшие внутрь, и естественно не способные выбраться.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/10/12-24.jpg)
Дополнительные устройства на дымоходе для газового котла
Итак:
Для осмотра внутренней поверхности дымохода и его очистки необходимо предусмотреть герметично закрывающиеся люки ревизии. Они располагаются на вертикальных и горизонтальных участках и должны иметь размер не менее 250 мм. Если есть гильза промышленного изготовления, то ревизия, как на фото ниже, будет являться ее фитингом, который можно приобрести в комплекте
Гильза из нержавейки с ревизией Внизу вертикальных участков предусматриваются карманы для сбора сажи. Они тоже должны иметь люки для чистки (можно совместить с ревизиями).
Устройство газового дымохода из кирпича должно включать для отвода конденсата внизу на вертикальных участках отверстия — капельники.
Требования к соединениям гильз
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/10/14-16-1024x576.jpg)
Если вы собираетесь устраивать гильзовую трубу, то обратите внимание на требования к гильзам:
Гильзы выполняются из материалов устойчивых к высоким температурам и агрессивной среде. Наилучший вариант — нержавеющая сталь.
Соединения гильз не допускается выполнять в местах, где дымоход проходит через стену или перекрытие.
На стыках детали гильз должны входить друг в друга на величину не меньше диаметра.
Все стыки должны быть герметичными.
Устройство дымохода
Теперь рассмотрим, как возводится дымоход строения своими руками:
В первую очередь разрабатываем проект или наброски нашего дымохода. Чтобы не возникало проблем при подключении и приемке котла, лучше сразу согласовать его с компанией, которая будет заниматься установкой, и службами, которые будут его принимать и вводить в строй (газовики и МЧС).
Вторая стадия — закупка материалов. Просчитайте сразу, сколько всего материала вам понадобится, чтобы не докупать позже. Ведь чем крупнее партия, тем меньше цена.
Начинаем с заливки фундамента. Он должен быть заглублен не менее чем на полметра. Если труба будет находиться снаружи здания, то нижняя отметка фундамента должна быть ниже глубины промерзания грунта. По габаритам фундамент сантиметров на 10-15 выходит за контур нашей будущей трубы.
Залив фундамент, укладываем не менее трех слоев гидроизоляции, чтобы исключить проникновение влаги из земли в кладку.
Первые ряды до места расположения камеры для сажи лучше укладывать на цемент.
Затем начинаем формировать канал трубы. Устраиваем отвод для слива конденсата, камеру для сбора сажи.
Устанавливаем люк для чистки трубы.
Если дымоход предполагается гильзовый то устанавливаем гильзу (камера для сажи входит в ее фитинги). С этого момента лучше перейти на глиняный раствор или мертель.
Если труба не гильзовая, то одновременно с кладкой проводим оштукатуривание внутренней поверхности.
Дальше с помощью силиконового герметика соединяем трубы с отводом котла. Стык должен быть герметичным.
Продолжаем кладку до перекрытия. По ходу выполнения работы наращиваем гильзу и устанавливаем ревизии.
Затем проделываем отверстие в перекрытии. Стенку трубы в этом месте уширяем и устраиваем теплоизоляцию (в зависимости от материала перекрытия).
Подходя к кровле здания, снова переходим на цементный раствор.
После выхода на кровлю снова используем цементный раствор Кровлю проходим обеспечивая пожарную защиту с помощью металлического фартука соответствующих размеров. Чтобы исключить протекание по поверхности дымохода снова используем герметик.
Выход дымохода через кровлю Заканчиваем постройку установкой дефлектора или хотя бы защитного козырька на срез трубы.
Установка дефлектора заканчивает монтаж
Мы постарались раскрыть тему, как возводится дымоход из кирпича для газового котла, и какие требования к нему предъявляются. Будем рады, если наша статья помогла вам. Пусть ваш дом всегда будет теплым и безопасным.
