Зимой во многих квартирах  окна запотевают. Особенно часто это случается там, где установлены пластиковые окна. Почему это происходит? Опасно ли это для здоровья? Как избавиться от появления конденсата?
Запотевание окон – это обычное явление, известное всем. Но в одних домах это случается изредка, в других – окна «плачут» по утрам, а в некоторых они запотевают всегда в холодную погоду.
Чем опасны запотевшие окна?
Запотевшие  окна – это неудобно.
  • Уменьшается количество пропускаемого света, что особенно неприятно зимой, когда и так короткий световой день.
  • Капли стекают по стеклу и на подоконнике образуются лужицы.
  • Воду нужно вытирать, потому что постоянный избыток влаги в определенном месте приводит к появлению плесени, а это уже представляет опасность для здоровья.
Плесень вначале появляется в углах окна, потом распространяется на стены и подоконник. Она бывает серого или черного цвета, иногда беловато-серого или зеленоватого в зависимости от вида грибков. Какого бы оттенка она не была, она опасна.  Важно понимать, что проблемы со здоровьем чаще всего вызывают не сами пятна, а споры плесени, разносимые воздухом. Они попадают в дыхательные пути взрослых и детей, вызывая аллергию. Специалисты считают, что причиной хронических проблем с бронхами и легкими у многих людей является именно плесневые грибки, в избытке обитающие в их домах.
Следует отметить, что споры плесени разных видов всегда есть в воздухе. Но в ничтожных количествах. Когда они попадают в подходящие для них условия (высокая влажность), то начинают быстро размножаться, образуя целые колонии грибков. Их мы и замечаем на поверхностях в виде серого или черного налета. Эти колонии выделяют в воздух много спор и плесень очень быстро покрывает большие площади, делая жилье вообще непригодным для обитания. Избавиться от плесени очень трудно.
Почему «потеют» окна?
Явление это вполне естественное – на охлажденной поверхности конденсируется влага из воздуха. Водяные пары есть в воздухе всегда. В теплом воздухе их больше, чем в холодном. Когда происходит его охлаждение, то вода конденсируется – образует мельчайшие капельки. Пар от дыхания на морозе, роса на траве, покрытый капельками стакан с охлажденным напитком и запотевание окон зимой – это проявления одного и того же закона природы.
Причина появления капель на пластиковых окнах простая: стекло зимой холодное, на нем конденсируется влага из воздуха. Но почему тогда в одних домах окна мокрые, а в других – нет? Ответ тоже не сложный: либо стекла не холодные, либо влаги в воздухе мало, либо есть циркуляция воздуха и осевшие капельки быстро высыхают.
 Проблема в окнах?
Иногда причиной запотевания являются сами окна.  Чаще всего именно пластиковые окна.  Их неправильный монтаж или неверно выбранные климатические параметры. Ошибки в самом монтаже обнаружить не трудно. Окно в этом случае мокнет больше с одной угла, два окна в одной и той же комнате ведут себя по-разному. Здесь требуется помощь хорошего специалиста для устранения проблемы.
Тонкие дешевые профили с однокамерным стеклопакетом не годятся для холодного климата, их используют для остекления веранд, садовых павильонов.  Но многие люди выбирают то, что подешевле, не интересуясь допустимым температурным диапазоном. Зимой такие окна запотевают, а при очень низких температурах даже промерзают.  Поверхность стекла холодная на ощупь, от окна тянет холодом – верный признак неправильного выбора. Если проблема в самих окнах, решить ее можно только одним способом – заменить их на «правильные» с двухкамерным или трехкамерным стеклопакетом достаточной ширины.
чА может лучше поставить деревянные окна? Современные деревянные окна со стеклопакетами тоже запотевают. Они герметичные, как и пластиковые. Но в отличие от пластика мокрое дерево еще и гниет от влаги.
Повышенная влажность
Нормальной для жилого помещения считается влажность  от 30% до 60% в зависимости от температуры воздуха. Это довольно широкий диапазон и в эту норму вписывается и кухня, и ванная, и спальня. Оптимальная влажность около 45% при температуре 20-22°C.  Но количество водяных паров в воздухе жилой зоны постоянно изменяется. Люди выделяют много влаги при дыхании, вода испаряется при приготовлении пищи, принятии душа и уборке. Но кто следит за влажностью, измеряя ее с помощью специального прибора?
Запотевшие окна в большинстве случаев бывают зимой по утрам. Их протирают и весь день они сухие. До следующего утра. Это совсем не удивительно. Ночью все члены семьи дома и спят, выделяя при дыхании влагу. Окна и двери закрыты для сохранения тепла. Температура снаружи ночью понижается, окна становятся холоднее. Внутри дома ночью тоже обычно прохладнее, чем днем. Чем ниже температура, тем выше относительная влажность  при одинаковом количестве водяных паров. Если следить за показаниями гигрометра, то это можно легко заметить. Влага конденсируется, оседая на любой холодной поверхности, в данном случае – на оконном стекле. Потом наступает день, температура повышается и снаружи, и внутри дома, окна высыхают.
В некоторых домах пластиковые окна в холодное время года запотевают постоянно. Это говорит о слишком высокой влажности. Причиной этого явления могут быть сырые стены, плохая изоляция подвала, подтекание воды из труб. Конденсат на пластиковых окнах указывает на существующую проблему.
Слишком сухой воздух в доме – это тоже проблема, поэтому зимой включают увлажнители. Иногда влажность низкая, воздух суше нормы, но капли на окнах все равно появляются. Это говорит о том, что стекло очень холодное. Воздух при соприкосновении с ним охлаждается и появляется конденсат.
Неправильный воздухообмен
Возникает резонный вопрос: почему же старые деревянные окна с двойными рамами не запотевали? Они тоже запотевали. И промерзали при больших морозах. Но меньше, чем пластиковые окна. Особенностью старых деревянных оконных рам были большие щели. Через них уходило тепло, из окон постоянно дуло, но таким способом осуществлялась вентиляция помещения. Постоянный приток воздуха помогал удалять конденсат. Эти воздушные потоки шли от окон через все комнаты к вентиляционным решеткам в кухне и ванной. Они были постоянными и обеспечивали воздухообмен в квартире.
Запотевшие окна в первую очередь сигнализируют о проблемах с вентиляцией в доме. Они обеспечивают надежную тепло- и звукоизоляцию, но притока свежего воздуха не дают.
Самая большая опасность от пластиковых окон не в том, что конденсат на них способствует появлению плесени, а в том, что они нарушают процесс воздухообмена. А влага на стеклах – это явный и заметный сигнал отсутствия циркуляции воздуха.
Воздух в жилом помещении содержит не только водяные пары, но и множество веществ, которые трудно назвать полезными. Это и продукты горения от плиты, и вредные вещества, выделяемые мебелью, ковровыми покрытиями, моющими средствами. В процессе жизнедеятельности люди поглощают кислород, выдыхают углекислый газ. Все это накапливается в воздухе, делая его мало пригодным для дыхания. А запотевшие окна подают сигнал – пора проветрить!
Как бороться с конденсатом на окнах?
Чтобы избавиться от запотевания окон, нужно устранить причины появления конденсата. Или хотя бы уменьшить их проявление. Главные требования:
  • Стекло не холодное.
  • Влажность в норме.
  • Вентиляция правильная.
Что для этого сделать?
  • Установить качественные окна. В зависимости от климата выбрать  профиль, количество и ширину стеклопакетов, чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию.
  • Контролировать влажность в помещении. Не сушить в комнатах выстиранную одежду, пользоваться вытяжкой во время приготовления пищи, вытирать насухо поверхности во время уборки.
  • Регулярно проветривать. Открывать окна для проветривания нужно в любое время года. Это помогает нормализовать влажность и избавиться от вредных испарений.
  • Позаботиться о приточной вентиляции. Вентиляционные решетки, отдушины, приточные клапаны должны быть установлены при ремонте для обеспечения постоянной циркуляции воздуха.
  • Обеспечить локальный воздухообмен возле окон. Чтобы не перекрывать путь теплому воздуху от батарей отопления к окнам желательно не закрывать их плотными шторами, не устанавливать слишком широких подоконников.
И не забывать вытирать капли воды на окнах, чтобы не появилась плесень.
