Металлические строительные материалы являются чрезвычайно удобными в использовании. Они обладают высокой гибкостью и пластичностью, в это же время, отличаясь прочностью. Прежде, чем резать металлочерепицу, необходимо изучить инструменты, которыми можно работать и основные правила подрезки этого покрытия.
ЧЕМ РЕЗАТЬ НЕЛЬЗЯ
Перед началом работы, нужно изучить строение листа металлочерепицы. Она состоит из нескольких слоев: центрального и двух боковых. Основной является тонкий лист холоднокатаной стали. На него под высоким давлением напыляется слой цинка. В зависимости от типа металлической черепицы. Она также может быть покрыта различными композитами или полимерными веществами.
Часто возникает вопрос, почему нельзя резать металлочерепицу болгаркой. Этим инструментом нельзя работать именно из-за особенностей структуры металлической панели. Рабочая часть болгарки представляет собой абразивный диск, вращающийся при очень высокой температуре. Из-за этого по торцам значительно повышается температура. Абразивные частицы повреждают не только верхнее покрытие черепицы, но внутреннюю панели. Помимо этого, высокие температуры расплавляют цинк, что значительно снижает его устойчивость к агрессивным внешним факторам.
Следовательно, можно выделить следующие виды инструментов, которыми нельзя работать при подрезке черепицы из металла:
  1. Любые абразивные круги;
  2. Напильники или пилы с напылением;
  3. Ручные пилки для разрезки металла (не применяются при фигурных разрезах).
Последний инструмент нужно выделить особенно. Часто домашние мастера при резке небольших участков металлочерепицы, применяют простые пилы по металлу. Но из-за зубчатой поверхности они оставляют на покрытии зазубрины, которые при дальнейшей эксплуатации становятся очагом коррозии.
Стальной диск
Кроме этого, все перечисленные приспособления несколько деформируют строительный материал, изменяя не только его структуру, но и форму. Это бывает неприемлемо при работе на крышах сложной конструкции.
В теории, можно попытаться резать металличерепицу болгаркой и алмазным диском, но придется более осторожными, чем при работе с ножницами.
  1. Работать нужно на малых оборотах, чтобы минимизировать появление искр и нагрев поверхности покрытия;
  2. Нужно закрыть всю черепицу вокруг. Для этого можно использовать металлические листы или профнастил. В противном случае, отдельные искр, вылетающие из-под режущей поверхности, повредят структуру кровли;
  3. Обязательно необходимо надеть защитные очки и одежду.
    ЧЕМ МОЖНО РЕЗАТЬ
Чтобы правильно разрезать металлочерепицу, рекомендуется пользоваться электрическим инструментом, но, если под рукой такового не оказалось, то подойдут даже простые ножницы. Они представляют собой удобные резцы, которые разрезают поверхность черепицы при помощи острых пластин. Благодаря небольшому размеру режущих кромок, они могут применяться при фигурной нарезке или работе с небольшими панелями. Значительно удобнее ручных ножниц электрические. Они выполняют ту же функцию, но в работе более простые – не нуждаются в создании искусственного усилия.
Электроножницы по металлу
Использование электроножниц хорошо зарекомендовало себя в небольших рабочих процессах. Скажем, вырезать на черепице круг или квадрат под оконный, трубный или другой проем, оформить кровлю в определенном стиле. Они не нагреваются, т. к. нет вращательного движения, благодаря чему могут использоваться на полимерной черепице без вреда для неё. Нужно отметить, что при работе кромка остается открытой, что моет привести к травмам.
Ручные ножницы
Удобно пользоваться также простой дисковой пилой. Оптимальным решением является полупрофессиональная пила, оснащенная насадкой из твердосплавного материала с мелким шагом. Чем меньше шаг – тем меньше искажения поверхности металлочерепицы и вред, наносимый во время нарезки покрытия. Рекомендуем использовать варианты с обратным шагом – они наиболее эффективны в этом виде работ. При этом, нужно отметить, что дисковая пила – не самый удобный вариант для фигурной нарезки.
Лобзик
 Если Вы решили работать циркулярной пилой, то для неё нужно будет закупить специальные алюминиевые диски. Они характеризуются низкой температурой при вращении и отличными режущими показателями. Вопреки стереотипам, алюминий способен не только отрезать определенный кусок металлической черепицы, но и произвести работу на нескольких десятках квадратных метров. Такие насадки наиболее широко применяются при работе с полимерными панелями.
Более удобен для домашнего производства электрический лобзик. Лобзиком можно производить сложные геометрические нарезы в любом направлении. У большинства пилок для этого инструмента небольшие, плотно расположенные друг к другу, зубцы. Благодаря чему насадки отлично распиливают как плотные композитные панели, так и более тонкие – металлические.
Естественно, что лобзиком, как и циркуляркой, удобнее работать по ровной линии. Но, если оборудовать рабочее место, к примеру, установить регулируемый верстак, то можно производить надпилы любого направления и толщины. Это очень полезно при покрытии кровли шале или мансарды с многочисленными оконными проемами.
КАК РЕЗАТЬ
Лучше всего резать небольшие панели металлочерепицы ножницами. Обратите внимание, что специалисты рекомендуют выбирать варианты с длинными ручками – они позволяют создать довольно большое давление без особых усилий. Инструмент должен находиться строго под прямым углом по отношению к нарезаемой панели. От перпендикулярности зависит ровность среза.
Легкими нажимами по намеченной траектории производится нарезка. При повороте нужно мягко скруглить край металлического листа и повернуть инструмент. Вопреки расхожему мнению, работа этим приспособлением не займет больше времени, чем резка пилой, но, при этом, является более качественной с технологической точки зрения.
Резать пилой или лобзиком нужно аналогичной. Сначала размечается поверхность нарезки. Для того можно использовать как мел, так и простые карандаши. Если нарезаться металлическая черепица будет по прямой линии, то нет необходимости устанавливать её на верстак, но при работе по диагонали или криволинейной траектории рекомендуется зафиксировать инструмент. Резать нужно на небольшой скорости, контролируя появление искр.
Принцип резки
Резать металлочерепицу можно даже обычной дрелью. Как известно, это многофункциональный строительный инструмент. Его моно использовать как миксер, шуруповерт и даже в качестве пилы для нарезки панелей. Для этого понадобится насадка на дрель. Она представляет собой небольшую пилку, которая при помощи специальной матрицы способна производить разрезы любых форм и размеров. Обратите внимание, что для работы этим инструментом Вам понадобятся некоторые навыки. Разрез также может осуществляться вдоль, поперек и по диагонали. Предварительно рекомендуется размечать поверхность.
Советы после нарезки:
  1. Торцы металлической черепицы нужно закрыть при помощи наружной краски. Эмаль защитит поверхность металла от агрессивных факторов и предупредит коррозию;
  2. При возможности, рекомендуется фиксировать рабочий инструмент;
  3. Следите за состоянием режущей части. Если на ней появились зазубрины или сколы – то инструмент нужно менять.
