Грунтование — один из важнейших этапов ремонтных работ. Некоторым кажется, что грунтовка не обязательна, но на самом деле именно от нее зависит насколько хорошо наносимая позже отделка будет держаться на основании. Грунт не просто улучшает адгезию, он также укрепляет поверхность, защищает от плесени, грибка, воды и даже огня! Готовый состав можно купить в магазине или сделать самостоятельно из подручных средств.
Укрепляющая смесь
Мыло, клей, медный купорос
Укрепление обязательно требуется оштукатуренным или бетонным поверхностям — главная задача такой грунтовки еще лучше «скрепить» между собой частицы покрытия и уберечь стену от осыпания.Чтобы приготовить раствор для улучшения прочности в домашних условиях потребуется:
  • 1 кусок хозяйственного мыла;
  • 100 г медного купороса;
  • 500 г сухого костного клея;
  • 7 литров чистой воды.
Итак, 7,8 кг грунтовки обойдется вам примерно в два раза дешевле чем — 5 л грунтовки CT 17 от Ceresit . Но чтобы сэкономить почти в 2 раза придется потратить немного времени:
  1. Налейте 7 литров воды в металлическую емкость (подойдет ненужная кастрюля или ведро).
  2. Поставьте на плиту.
  3. Как только вода начнет кипеть натрите или мелко нарежьте хозяйственное мыло.
  4. Засыпьте мыло в кипящую воду, помешивая палкой или деревянной лопаткой дождитесь полного растворения.
  5. Установите минимальную температуру на плите.
  6. Добавьте клей и купорос.
  7. Помешайте.
  8. Накройте крышкой и оставьте на полчаса.
  9. Теплую немного остывшую смесь процедите через марлю, оставьте до полного остывания.
Остывшую смесь наносите на стены при помощи кисти или валика. Благодаря клею и мылу покрытие укрепится, а медный купорос защитит от плесени и грибка.
Состав для глубокого проникновения
Клей ПВА и цемент
Отдельный класс грунтовочных составов обозначается шильдиком «глубокого проникновения». Грунтовка используется для сильно впитывающих оснований: препятствует образованию пыли, укрепляет и, самое главное — уменьшает и выравнивает впитывающую способность.
Для приготовления грунта глубокого проникновения понадобится:
  • 1 л клея ПВА ;
  • 1 мастерок );
  • 8 л чистой воды.
Жидкий пластифицирующий состав — самый дешевый, он отлично подходит для изготовления грунтовки. Но чтобы максимально уменьшить впитывающую способность можно взять дорогой клей ПВА — например, Момент Столяр. Он более концентрированный и обладает лучшей клеящей способностью.
Для сравнения — 10 л раствора Bergauf TiefGrunt обойдутся в два раза дороже чем 9,6 л сделанной нами пропитки
Готовить глубоко проникающий раствор гораздо проще, чем укрепляющий, особенно если вооружиться строительным миксером.
  1. 8 литров теплой воды влейте в таз или ведро.
  2. Добавьте 1 литр клея ПВА, тщательно перемешайте до полного растворения.
  3. Всыпьте цемент, еще раз перемешайте. Состав готов!
Важно! Прежде, чем покрывать самодельной грунтовкой все стены — проверьте правильно ли она приготовлена. Для этого небольшой участок покройте составом и дождитесь высыхания — на поверхности не должно остаться пленки, которую можно снять. Если такая все-таки образовалась (случается, когда ПВА слишком густой) — добавьте немного воды и протестируйте еще раз.
Для улучшения сцепления
Так называемая адгезионная грунтовка улучшает сцепление между декоративным отделочным материалом и основанием. Но отделка бывает разной и грунт под нее также требуется разный. Разберем основные варианты.
Под обои
Поверхность под обоями не должна:
  • осыпаться:
  • покрываться плесенью;
  • впитывать клей.
За все это отвечает грунтовка. Чтобы обработать стены не нужно покупать специальный состав или готовить его из сложных ингредиентов — достаточно обычного клея для обоев. Размешайте его в расчете 100 г на 4 литра воды, нанесите на стены валиком или кистью, дождитесь полного высыхания и приступайте к поклейке.
Важно! Смотрите инструкцию на упаковке: зачастую производители сами пишут пропорции смешивания для предварительной обработки.
Под покраску
Чтобы краска ложилась хорошо и держалась долго, необходимо:
  • крепкое (не сыпучее) основание;
  • равномерный уровень влаговпитывания;
  • однотонная поверхность без пятен.
Многие специалисты просто разводят с водой краску, которой в будущем будут окрашивать стены или потолок и наносят ей первый грунтовочный слой. Но если в краске нет примесей против грибка и специальных адгезионных добавок, а наносить ее предстоит на очень гладкую поверхность (например, поверх старой масляной краски) — лучше сделать специальный раствор.
Для этого возьмите:
  • брусок хозяйственного мыла;
  • 200 г обойного клея;
  • 250 г сульфата алюминия-калия — квасцов;
  • 2000 г мела;
  • 30 мл олифы;
  • 3 л воды.
Квасцы можно приобрести в аптеке или магазине для изготовления косметики, парфюмерии. Мел в порошке встречается в строительных магазинах, там же найдете клей и олифу.
5700 г готовой грунтовки обойдется примерно в 600 рублей.
  1. Добавьте в квасцы 1 л кипятка.
  2. Измельчите хозяйственное мыло на терке.
  3. Разведите клей в 2 л воды, не допуская появления комочков.
  4. Нагрейте воду с клеем на медленном огне, добавьте мыльную стружку, дождитесь полного растворения.
  5. Влейте олифу и разведенные квасцы, всыпьте меловой порошок, тщательно перемешайте, чтобы не осталось комков.
Важно! Грунтовка должна быть жидкой — если состав сильно загустел, разбавьте кипятком до состояния кефира или даже молока.
Для обработки дерева
Отдельного внимания заслуживает грунт для дерева. Покупая праймер в магазине, вы сразу видите какие задачи он решает, обычно это защита от влаги, грибка, насекомых и огня. Благодаря грунтовке также увеличивается срок службы финишного покрытия (краски, лака, морилки).
Для дерева подойдет рецепт, описанный выше — с использованием квасцов и олифы. Но если этот вариант кажется вам слишком сложным, попробуйте самый простой раствор на основе ПВА. Для этого смешайте 1 часть клея и 2 части воды. Например, 500 г клея и 1 л воды.
Стоимость готового состава будет оцениваться стоимостью ПВА — от 80 до 300 рублей за 3 кг.
Даже если в ваших магазинах невозможно найти грунтовку, не пропускайте этот этап во время ремонта. Смело делайте ее самостоятельно, тем более что некоторые рецепты содержат весьма простые компоненты, которые можно найти на ближайшей торговой точке.
