Фанера часто применяется в качестве основы под иные виды напольного покрытия, заключительную отделку. В процессе ее монтажа на поверхности образуются множественные зазоры, которые впоследствии требуется заделывать. Сделать это можно с помощью различных современных материалов. Их выбор во многом зависит от толщины щелей между фанерными листами, планируемой финишной отделки, а также микроклимата в самом помещении (уровня влажности, наличия отопления).
Описание материала
Поскольку фанера принадлежит к популярным и востребованным стройматериалам, то в строительных магазинах можно увидеть множество ее видов. Среди основных преимуществ фанерных листов стоит отметить:
- высокую прочность;
- экологичность;
- доступную цену;
- легкость монтажа.
Все эти плюсы делают материал прекрасным решением для использования в разных сферах деятельности человека.
Разновидности
Прежде чем купить фанеру, следует обратить внимание на маркировку, которая присутствует на любом изделии. Это поможет разобраться в его характеристиках, выбрать более подходящий для конкретной цели вариант.
Чаще всего на упаковке можно встретить такие обозначения:
- ФК. Стройматериал содержит клеящее вещество – карбамидную смолу, отличается экологичностью, прекрасными влагоотталкивающими свойствами, высокой прочностью, может использоваться для укладки чистового напольного покрытия.
- НШ. Нешлифованная фанера, в которой слои соединены казеиновым клеем. Она является наиболее дешевой, после монтажа иногда требует шлифовки.
- Ш1. Фанерные листы с односторонним шлифованием, содержат клеевой состав на основе казеина. Их лучше всего применять для создания чернового пола.
- Ш2. Материал отшлифован с двух сторон, может заменить изделия марки ФК (если использовать в помещениях с нормальным микроклиматом). Слои также склеиваются казеиновым клеящим средством.
Отрицательные стороны фанеры
Аналогично другим стройматериалам из дерева, фанерные листы боятся влаги. Их рекомендуется использовать при температуре 15-28°С и влажности воздуха до 68%. Во время монтажа таких изделий этот показатель не должен превышать 60%.
Прежде чем выравнивать пол при помощи фанеры в любом помещении, важно убедиться, что температурный режим и уровень влажности внутри комнаты соответствует рекомендуемым нормам. В противном случае лучше применить изделия марки ФК.
Подготовка к монтажу
Фанерные листы нельзя использовать для укладки полового покрытия, если они не прошли предварительную акклиматизацию. Продолжительность последней определяется в зависимости разницы температур между новой и старой средой пребывания стройматериала.
Если температурные условия практически не изменились, то акклиматизационный срок будет составлять не менее 24 часов, при перепаде температуры в 8°С – трое суток, в других случаях – около недели.
Важно! Прежде чем укладывать фанеру, необходимо проверить уровень влажности в места монтажа. Если количество влаги превышает допустимые нормы, то нужно будет позаботиться о дополнительном гидроизоляционном слое.
Как сделать фанерный пол
Практика показывает, что фанера – весьма прочный стройматериал. И это несмотря на то, что производится она из тонкого березового или хвойного шпона. Крепости ей придает особенный метод склеивания слоев (применяется перпендикулярное расположение волокон один к другому), пропитка специальным средством.
Еще до того, как укладывать фанерные листы, нужно определиться: это будет лицевое покрытие или сверху планируется отделка иным материалом. Вдобавок такая поверхность из дерева может служить основой для дальнейшего монтажа утеплительного стройматериала. Немалое значение имеет ранее созданное основание: бетон либо древесина (настил из досок, лаги). От последних зависит метод крепления листов.
Монтаж на бетон
Фанеру чрезвычайно удобно стелить на правильно созданную бетонную стяжку. Если же поверхность неровная, то для устранения дефектов можно использовать наливной пол.
Фанерные панели зачастую укладывают на клей. В его качестве допускается использовать любой клеевой состав, предназначенный для монтажа паркета. При этом требуется изучить инструкцию по применению выбранного средства, учесть способ нанесения материала, время рабочего состояния, период отвердевания.
Для проведения монтажных работ потребуются следующие инструменты:
- шпатели (зубчатый, для шпаклевки);
- шуруповерт;
- валик для нанесения грунта;
- уровень;
- шлифовальная машинка либо наждачка.
- Обработать бетонное основание грунтовкой. Это позволит убрать с поверхности пыль, улучшить сцепление материалов, уменьшить расход клея.
- Дождаться полного высыхания пола. Это займет около 12 часов.
- На стяжку зубчатым шпателем нанести клей для укладки нескольких листов фанеры. Толщина слоя должна составлять 2-3 мм. Начинать работу рекомендуется с угла помещения.
- Уложить фанерные листы в соответствии с предварительно сделанной маркировкой, учитывая обязательное наличие деформационных швов.
- Обработать созданную поверхность прокатным валиком (для улучшения прилегания материала).
- Ровность облицовки следует периодически проверять уровнем. Если на лицевое основание случайно попадет клей, его тотчас же нужно убрать.
- Выполнить вспомогательную фиксацию фанерных панелей саморезами. Их следует расположить по периметру и диагонали листов. Шаг между местами крепления – 0,2 м, отступ от краев элементов – 2 см. Головки метизов обязательно нужно утопить.
- Загрунтовать, а потом зашпаклевать места крепления саморезами. Для этого смесь наносится шпателем и выравнивается так, чтоб шпаклевка впоследствии не выходила за плоскость фанеры.
- После высыхания материала нужно пройтись по рабочему основанию шлифовальной машиной. Это поможет избавиться от незначительного перепада по высоте, устранить малые дефекты сформированной поверхности.
- Пропылесосить пол.
Внимание! Если выбранный клей произведен на основе химических растворителей, то в процессе его применения важно воспользоваться средствами индивидуальной защиты, а также хорошо проветривать помещение.
Самый простой способ крепление фанеры к полу – это применить лишь саморезы. При это стяжка обязательно должна быть твердой, чтобы в ее теле хорошо держались дюбели.
Расстояние между местами фиксации не должно превышать 40 см, от стен следует отступать на 10 мм. Вдобавок каждый лист важно закрепить посредине. В случае формирования лицевого покрытия головку шурупа необходимо спрятать. Для этого используются крепежные элементы потаи. После окончания монтажа пола они заделываются специальной шпатлевкой.
Важно! При подборе фанеры также стоит обратить внимание на толщину листов: она может быть 0,3-3 см. В случае применения тонких изделий (3-5 мм) стяжка должна быть идеальной, без каких-либо дефектов. Крепить слишком тоненькие панели к бетону допускается лишь с помощью клея.
Укладка фанеры на стяжку.
Видео описание
Монтаж на дощатый пол
Уложить фанеру на половое покрытие из досок проще всего. Крепление листов осуществляется обычными саморезами. Если деревянное основание прочное, то будет достаточно применить листы с толщиной 3 мм.
Когда же доски очень старые и местами прогнили, то их обязательно нужно будет заменить на новые. При наличии на поверхности каких-либо изъянов механического характера рекомендуется использовать более толстые фанерные изделия (не менее 1 см).
Монтаж на лаги
Когда укладка фанеры выполняется прямо на поперечные балки, то оптимальное расстояние между элементами следует определять в зависимости от толщины панелей и наоборот. В то же время сечение бруса должно соответствовать длине пролета.
Основу под лаги чрезвычайно важно обустроить жесткую. В ее качестве может выступать бетонная стяжка, перекрытие либо опоры, сделанные наподобие столбчатого фундамента.
Пошаговая инструкция:
- Сделать «примерочную» раскладку панелей. После их подгонки выполнить разметку точек монтажа крепежных деталей.
- Обработать каждый лист: срезать под углом кромки, просверлить отверстия под саморезы.
- Произвести зенковку, чтобы крепежные шляпки после ввинчивания быть утоплены в тело фанеры.
- Разложить листы на соответствующие места.
- Используя шуруповерт, начать монтаж панелей с любого угла.
Важно! Размещение саморезов зависит от размеров фанеры. При этом крепление элементов по периметру является обязательным. Необходимость вспомогательной фиксации определяется габаритами фанерных изделий.
Полезные рекомендации:
- Снизить «шат» панелей поможет уложенный на лаги рубероид.
- Фанера укладывается таким образом, чтобы при стыковке элементы формировали желобок. Впоследствии его нужно будет заполнить герметиком с целью повышения гидро-, звуко- и теплоизоляции пола.
- Для маскировки крепежных шляпок лучше использовать специальные составы. Они бывают различных оттенков.
На заключительном этапе следует аккуратно зачистить все стыки. Для этого будет достаточно обработать швы наждачкой, чтобы убрать излишки герметика.
Пол из фанеры
Видео описание
Шпаклевка пола под линолеум: разновидности составов, правила нанесения
Шпатлевание основания под укладку линолеума – чрезвычайно важная процедура. В случае отказа от такого мероприятия напольное покрытие прослужит намного меньший срок, во время использования быстро потеряет изначальный внешний вид. Чтоб провести все работы надлежащим образом, необходимо правильно выбрать шпаклевочный состав, соблюдать рекомендуемую специалистами последовательность действий.
Особенности основания под линолеум
Используя линолеумное покрытие в виде финишного, важно помнить, что оно достаточно требовательно к качеству черновой поверхности. Она непременно должна быть ровной, без трещин, впадин и горбов. Если проигнорировать надлежащей подготовкой пола, то напольный материал вскоре начнет истираться, потеряет свою целостность и привлекательность. Чтобы избежать таких неприятностей, на практике применяется шпаклевание основания, под финишное покрытие укладывается специальная прослойка.
Заделка неровностей допускается лишь на качественной основе с малым количеством погрешностей, незначительным перепадом по уровню. Если же изъяны наблюдаются массово, то все-таки придется сделать самовыравнивающуюся бетонную стяжку, а потом уже приступать к монтажу линолеума.
Виды шпаклевок
Исходя из типа чернового основания (бетона либо дерева), подбирается наиболее подходящий шпаклевочный состав. Стыки между панелями также нужно обрабатывать. Помимо специфических средств, предназначенных для конкретного материала, существуют универсальные. Их можно наносить на бетонные и деревянные поверхности
На основе масла
Обычно масляные шпаклевки состоят из олифы, красящих веществ, пластификаторов, прочих добавок. Они идеально подходят для дерева, поскольку содержат натуральные компоненты. К основным преимуществам таких средств относят:
- отличную пластичность;
- хорошее сцепление с деревянными основаниями;
- экономный расход;
- удобство использования;
- интенсивное высыхание;
- экологичность;
- сравнительно низкую цену.
Масляные составы продаются в готовом виде: накануне нанесения их не нужно замешивать. Помимо множества плюсов, подобные материалы имеют серьезные минусы:
- плохая адгезия с другими по составу красками;
- при сильной нагрузке на пол «вываливаются» из трещин;
- высокая чувствительность к избытку влаги.
Важно! Прежде чем наносить масляную шпаклевку на фанеру либо деревянные полы, требуется полностью убрать с них следы от старой финишной отделки.
По дереву
Используются для выравнивания полов накануне укладки линолеума, реконструкции деревянных оснований, отделки досок. Это средство идеально заделывает на поверхности трещинки, выпавшие сучки, прочие дефекты.
Среди положительных характеристик такой шпаклевки стоит отметить:
- Эластичность. Поскольку дерево периодически расширяется либо сжимается под влиянием температуры окружающей среды, то шпаклевочное средство также должно быть эластичным. Иначе оно вскоре отвалится.
- Однородность. По деревянным поверхностям недопустимо применять крупнозернистые составы. Шлифование может привести к образованию царапин, которые потом также придется шпатлевать.
- Высокая сцепляемость. Для дерева важно применять смеси, характеризующиеся хорошей адгезией.
- Экологичность. Если в шпаклевочном составе присутствуют токсичные летучие вещества, то при высыхании они способны навредить человеческому здоровью.
Шпаклевка по древесине обладает прекрасными антисептическими свойствами. Это не допускает появление на закрытых деревянных полах плесени, предупреждает гниение при случайном просачивании воды сквозь линолеумное покрытие.
По бетону
Существует семь разновидностей таких средств: гипсовые, цементный, акриловые, известковые, лаковые, масляные, клеевые. Причем с бетонными основаниями работать достаточно легко. Самое главное, после очищения на такие поверхности необходимо нанести слой грунта глубокого проникновения, предварительно добавив в него немного песка. Это существенно улучшит адгезию шпаклевки с основой, не допустит ее повреждения в случае больших механических нагрузок.
В сравнении с цементом, гипс имеет важные преимущества: не усаживается, доступный по цене. Цементная шпаклевка дает немалую усадку, но при этом ее, в отличие от гипсовой смеси, можно применять в чрезмерно влажных помещениях. Акриловый состав вовсе не садится, влагоустойчив, стоит дорого.
Самой подходящей для бетона является эпоксидная шпаклевка. Она прочно держится на основании, стойкая к воздействию влаги, укрепляет выбоины, прекрасно заполняет даже маленькие трещинки.
Полимерная
Содержит гипс либо латекс. Гипсовая смесь отлично подходит для заделывания щелей промеж фанерными листами, восстановления деревянных полов, после чего на них можно стелить линолеум.
Латексная шпаклевка – прекрасный вариант, но с ним трудно работать. После схватывания такого состава изменить поверхность уже нельзя. Потому важно с первого раза качественно заделывать щели, недопустимо оставлять погрешности.
Если сравнивать с гипсом, то латекс имеет следующие преимущества:
- более эластичен;
- спустя время не осыпается;
- устраняет даже маленькие трещинки.
Из недостатков стоит отметить высокую стоимость, невозможность применять в условиях низких температур.
Быстросохнущая
Производится нитрошпаклевка с помощью древесной муки. Она мгновенно просыхает, отличается огромным разнообразием оттенков.
Основные плюсы:
- высокая адгезия к поверхностям из дерева;
- качественное устранение дефектов;
- возможность обрабатывать основание (полировать);
- высыхает на протяжении десяти минут;
Растворителем для нитрошпаклевки служит обычный ацетон.
Масляно-клеевая
Нередко готовится своими руками, не требует много расходов. Результат всегда получается качественный. Такая домашняя шпаклевка отлично подходит для заделывания стыков фанерных панелей.
Ингредиенты:
- масло льняное – 280 г;
- скипидар – 60 г;
- перлит – 30 г;
- желатин пищевой, казеин – по 20 г;
- бура – 12 г;
- аммиак (18%) – 18 г;
- вода – 0,3 л.
Способ приготовления:
- В емкости смешать льняное масло со скипидаром.
- Постепенно добавить перлитовый порошок, тщательно перемешать.
- Влить воду, ввести остальные компоненты.
- Организовать для смеси водяную баню. Она поможет добиться однородности консистенции, получить густую пасту.
- Снять с огня, охладить в естественных условиях.
Использовать приготовленный состав можно на протяжении одного часа. Дальше он начинает терять свои положительные свойства.
Клеевая
Также делается самостоятельно, для ее изготовления потребуются лишь клей ПВА, мел.
Как приготовить:
- Поместить в емкость меловый порошок.
- Постоянно взбивая, постепенно влить в него клеевое средство. Образующиеся комки нужно тотчас же убирать. В результате важно добиться однородной пастообразной консистенции.
- В готовую массу ввести мелкие деревянные опилки либо муку древесную.
- Выждать, пока частицы хорошо разбухнут, и сразу приступить к работе.
Подобная шпаклевка для фанеры под линолеум обладает неплохим качеством, себестоимость ее вполне доступная. Основной недостаток – долго сохнет (больше суток). При этом срок просыхания зависит от толщины уложенного слоя.
Совет! Клей ПВА допускается заменить даже самым дешевым водорастворимым лаком. Тогда сделанная своими руками шпаклевка высохнет немного быстрее.
Видео описание
Шпатлевка по дереву своими руками
Подготовка фанеры к шпатлеванию
Подготовить бетонную поверхность к шпаклевке просто: очистить от мусора, расширить все щели, убрать пыль, нанести грунтовку, высушить. Произвести надлежащую подготовку древесного пола намного сложнее.
Последовательность действий:
- Хорошо пропитать основание олифой. Жидкость следует разогреть до 60° С, потом нанести кистью или валиком.
- Обработанную поверхность просушить строительным феном.
- Повторить процедуру несколько раз.
Чтобы проверить готовность пола к нанесению шпаклевки, на него нужно пролить немножко воды. Если она начнет собираться в капли, то обработку можно закончить. Особое внимание важно уделить крайним частям материала. Иначе в случае проникновения влаги они взъерошатся, а со временем расслоятся.
Совет! Водоотталкивающий эффект также возможно получить после пропитки фанерных листов клеем ПВА.
Грунтование
Уложенную на пол фанеру непременно следует загрунтовать. В отличие от пропиток, нацеленных на предотвращение гниения, грунт помогает повысить качество шпаклевания. После нанесения он значительно повышает адгезионные свойства поверхности. Вдобавок грунтовка не допускает чрезмерного проникновения шпаклевочных составов внутрь древесины.
Грунтование необходимо проводить лишь специализированными средствами, предназначенными для отделки именно дерева. Такие составы обязательно содержат антисептические компоненты. Наносятся они валиком либо кистью. Срок высушивания поверхности зависит от температуры внешней среды, уровня влажности внутри помещения. На сушку обработанного основания обычно требуется до шести часов.
Внимание! Шпаклевать пол из фанеры можно лишь после окончательного высыхания грунта.
Шпаклевание
Нанесение шпаклевки на фанерные панели выполняется таким же образом, как на бетонную основу. Для этого понадобятся следующие инструменты: шпатель, правило. Особенное внимание важно уделять стыкам. Оптимальная толщина шпаклевочного слоя – 2-3 мм.
Если после высыхания материала на основании останутся какие-либо частицы, их необходимо убрать наждачной бумагой. Но подобные проблемы возможно предупредить, предварительно пропустив раствор сквозь капрон, мелкое сито. Когда поверхность окончательно просохнет, разрешается выполнять дальнейшую отделку.
Видео описание
Шпаклевка стыков OSB-панелей на полу.
Чем замазать швы между фанерой на полу
Выбор материала для заделки щелей между фанерными панелями зависит от следующих факторов:
- микроклимата в помещении (уровня влажности, температуры);
- толщины зазоров;
- будущей чистовой отделки.
Подготовительные мероприятия
Прежде чем приступить к заделыванию швов, их требуется должным образом подготовить. Желательно начать со шлифования мест соединения фанерных панелей. Если уложенная фанера – это чистовая отделка либо сверху планируется монтаж тонкого материала (например, линолеума), то все погрешности поверхности будут откровенно видны.
Убрать разницу в точках соприкосновения элементов лучше всего с помощью шлифовальной машинки. Она же поможет избавиться от прочих изъянов (сучков, неровностей). Такую работу также возможно выполнить вручную, но на нее потребуется потратить немало времени.
Дополнительно важно позаботиться о надежном креплении крайних частей деталей. Оно непременно должно быть прочным. Недопустимо, чтобы стыки «гуляли». Иначе внутри их не сможет удержаться даже очень качественная замазка.
Когда фанера укладывается на бетон, то применяется соответствующая клеевая смесь (ее нельзя экономить). Монтаж фанерных панелей на деревянную поверхность выполняется с помощью шурупов. Последние желательно размещать поближе к будущим швам.
Накануне заделки все щели требуется тщательно очистить от мусора и пыли. Для этого лучше всего применить бытовой пылесос. Потом стыки нужно обезжирить, покрыть влагоустойчивым грунтом. Если в помещении высокий уровень влажности, то грунтовочную смесь следует подбирать с противогрибковыми добавками. Шпаклевка наносится лишь после окончательного просыхания грунтовки.
Главные правила
Средство для заделывания щелей между фанерными плитами непременно должно быть пластичным. Даже при максимально плотном прилегании крайних частей элементов они будут слегка «играть». Из-за этого твердая шпаклевка быстро растрескается.
Покупать нужно не просто шпаклевочный состав для дерева, а именно средство, изначально предназначенное для обработки деревянных полов. Первый может не выдерживать чрезмерной механической нагрузки.
Из множества шпаклевочных смесей, встречающихся современном на строительном рынке, прекрасный результат (по мнению пользователей) показала замазка на основе акрила. В самые глубокие отверстия ее укладывают поэтапно, делая небольшой перерыв для просыхания предыдущего слоя.
Использовать силикон для заделки щелей между фанерными панелями вовсе не рекомендуется. Он чрезмерно мягкий, под нагрузкой будет продавливаться в области швов.
Пластичный герметик – также не лучшее решение. Зачастую такой материал сильно садится, из-за чего в зоне соприкосновения листов со временем появляются заметные впадины. Их возможно избежать, если герметизирующее средство наносить тонкими слоями, всякий раз дожидаясь усадки предыдущего. Но подобный процесс займет слишком много времени. Лучшим герметиком для заделывания отверстий в полу из фанеры считается акриловый.
Один из самых дорогостоящих вариантов – термоклей. Наносится он с небольшим запасом (на случай впитывания швами). Остатки после полного отвердевания материала срезаются ножом для обоев. В итоге соединение получается весьма эластичным (не мягким). Вдобавок такой состав быстро отвердевает, практически не дает усадку. Основные минусы термического клея – необходимость приобретать специальный пистолет для клея, высокая цена.
Среди эффективных народных методов обработки швов между фанерными листами стоит отметить применение смесей:
- клея ПВА, опилок;
- эпоксидной смолы, деревянной пили;
- олифы, строительного мела.
При использовании любого средства для заделки щелей между фанерой важно придерживаться технологичного процесса.
Полезные советы
Чтобы качественно зашпаклевать фанерный пол в помещении, важно правильно подобрать отделочную смесь, умело нанести ее на основание. Для получения желаемого результата требуется соблюдать рекомендации опытных специалистов:
- Шпаклевание недопустимо проводится при чрезмерно низких температурах. Лучше всего такую процедуру планировать на летний период.
- Прежде чем заделывать основную части поверхности, следует аккуратно обработать все выбоины, трещинки, прочие дефекты пола.
- Заделке подлежат лишь отверстия, глубина которых не превышает 1 см.
- Шпаклевка на древесной пол наносится только после тщательной его просушки.
- Приобретая готовую смесь, следует проверить содержимое продукта методом открытия крышки емкости. Наличие в массе множественных твердых частиц свидетельствует о плохом качестве изделия.
- Накануне применения любого отделочного средства (шпаклевки, грунтовки, герметиков) настоятельно рекомендуется изучить инструкцию по его использованию. Недопустимо пренебрегать указаниями и предостережениями производителя.
- Разводить шпаклевочный состав нужно малыми частями: готовая смесь быстро высыхает, в результате чего теряет свои положительные свойства, соответственно становиться непригодной к применению.
- Еще до начала процесса шпаклевания на поверхность из фанеры желательно нанести клей ПВА, заранее разведенный в небольшом количестве жидкости.
- Шпаклевка, наносимая на бетон, должна быть более жидкой, чем та, которая применяется для отделки стенных поверхностей, потолков.
- В случае наличия на поверхности огромного количества трещин применяются мелкодисперсные составы. Но при этом глубина щелей заполняется грубым материалом.
- После того как все проблемные зоны полового покрытия зашпаклеваны, нужно тщательно очистить основание наждачной бумагой.
Если денежный бюджет на проведения ремонтных работ ограничен, то шпаклевку можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо использовать один из следующих проверенных рецептов:
- Соединить клей ПВА с измельченным мелом. При этом должна образоваться довольно густая масса вязкой консистенции. Если обработке подлежать большие неровности, глубокие трещины, то в состав желательно добавить немножко деревянных опилок.
- Для использования в помещениях с повышенным уровнем влажности можно приготовить масляной раствор. Его изготовление требует таких ингредиентов: олифа – 1 кг, мел – 2 кг, ускоряющее высыхание вещество – 100 г.
- Смешать акриловый лак с предварительно измельченным мелом. После продолжительного замешивания должно получиться средство в виде пасты.
- В домашних условиях несложно приготовить шпаклевку, которая по своим характеристикам похожа на акриловую смесь. Для этого потребуется: канифоль – 200 г, озокерит и охра желтая – по 0,4 кг. Все ингредиенты помещают в металлическую емкость, затем подогревают содержимое на огне с целью его растворения. Готовый шпаклевочный состав наносится в только горячем виде.
- Самый экономный способ изготовления выравнивающей массы для бетона своими руками – соединить гипс и мел (пропорция – 1:2). Дополнительно в состав следует добавить клей ПВА. Еще один вариант – смешать лак с цементом. Последнее средство гарантирует максимально качественный результат, поскольку обработанная им поверхность характеризуется повышенной прочностью.
В процессе смешивания любых ингредиентов важно строго придерживаться техники безопасности: неправильное применение химических веществ способно навредить здоровью человека. Для этого рекомендуется воспользоваться защитными средствами (резиновыми перчатками, респиратором). Вдобавок все растворы желательно готовить на улице либо в хорошо проветриваемых помещениях.
ч
После создания напольного покрытия из фанерных листов, нередко возникает вопрос, чем замазать швы между фанерой на полу. От правильности выбора шпаклевочного средства будет зависеть качество полученного основания, продолжительность его полезной эксплуатации, а также эстетичность. Потому важно внимательно ознакомиться с наиболее распространенными составами, изучить их характеристики, основные преимущества и недостатки. Вдобавок стоит узнать, как правильно наносить различные шпаклевки, каким требованиям должно отвечать подготовленное основание. Серьезный подход к решению каждого отдельного вопроса гарантирует получение качественного фанерного пола под линолеум.
