Приближается лето, т.е. тот самый сезон, когда можно всерьез подумать о том, как сделать свою квартиру более теплой в зимнее время и что для этого следует предпринять. Теплоотдача радиаторов, уже имеющихся в квартире, может быть улучшена даже без их замены, т.е. «малой кровью». Причем сделать это по силам даже совсем неискушенному в этих делах человеку.
Теплоотдача радиаторов существенно повышается после установки теплоотражающего экрана
Чем же так полезен теплоотражающий экран? Как известно, в большинстве случаев батареи отопления устанавливаются под окнами, т.е. на наружных стенах квартир. Понятно, что тепло от радиатора излучается во все стороны. Солидную его долю принимает на себя и стеновая конструкция, выводящая драгоценные килокалории наружу.
Такое разбазаривание тепла способен предотвратить теплоотражающий экран, правильная установка которого может гарантировать повышение внутриквартирной температуры на 1-2 градуса. Роль такого экрана особенно возрастает в тех случаях, когда радиатор установлен в нише, т.е. там, где наружная стена несколько тоньше и где ее теплопроводность существенно выше.
Практическая ценность теплоотражающего экрана дополняется и его высокими декоративными свойствами, что особенно характерно для изделий фабричного изготовления.  Какие материалы подойдут для изготовления теплоотражателей
Тепловую эффективность радиаторов можно повысить путем установки любого отражающего материала, предварительно уложив под него слой теплоизолятора, обладающего минимальным уровнем теплопроводности. В роли теплоотражателя может выступить и обычная фольга. Однако использовать ее без теплоизолирующей подложки нельзя. Почему, спросите вы. Ответ прост. Фольга – это металлизированное изделие. Если ее закрепить на голую стену, то она, нагреваясь, тут же будет отдавать свое тепло стеновой конструкции.
Если вы задумали поменять в вашей квартире радиаторы отопления, прочитайте вот эту нашу статью, которая поможет вам сделать правильный и вполне обоснованный выбор.
Если вы хотите слегка сэкономить и установить имеющуюся у вас фольгу, то в качестве подложки под нее можно использовать рулонный пенопласт или пенофол. Однако чрезмерных затрат у вас не возникнет, а в качестве вы существенно выиграете, если воспользуетесь такими готовыми теплоотражающими изделиями, как:
Пенофол;
Порилекс;
Алюмофол;
Изоспан.
Как правильно установить экран за радиатором отопления
Итак, теплоотдача радиаторов существенно возрастает, если на стене за ними уложить теплоотражающий экран. Его укладка не вызовет затруднений даже у начинающего домашнего мастера. Приобретая материал для выполнения этой работы, обратите внимание на то, чтобы его отражающая поверхность была не матовой, а полированной. В ходе установки экрана сделайте все возможное, чтобы с обеих сторон теплоизолятора имелся воздушный зазор порядка 2 см, гарантирующий сохранение тепла во внутреннем объеме помещения.
Для укладки теплоотражающего экрана можно воспользоваться жидкими гвоздями или обычным обойным клеем. Вырезая теплоизолятор, следует помнить, что его площадь должна превосходить размер батареи приблизительно на 10%. Этим обеспечивается большая эффективность устанавливаемого экрана.
Когда все готово, можно приступать непосредственно к установке изделия, выполняя работы в следующей последовательности:
снять радиатор и скобы его подвески, предварительно отметив места их крепления; осмотреть оголившуюся стену, при необходимости прошпаклевать или оштукатурить ее, чтобы устранить обнаруженные там дефекты и выровнять поверхность;
наклеить экран; установить скобы, подвесить и подключить радиатор.
После выполнения описанных операций теплоотдача радиаторов в вашей квартире существенно возрастет. В этом вы сможете убедиться, когда придет очередная зима и когда будет вновь включено отопление.
