В этой статье мы рассмотрим на примерах с фото стандартные ошибки армирования плиточных, ленточных и других видов фундаментов, которые допускают при частном строительстве и строители-гастарбайтеры.
Ошибки армирования фундамента монолитная плавающая плита.
Стандартные ошибки опалубки для заливки монолитного плиточного фундамента.
1- отсутствует п/э пленка для предупреждения вытекания цементного молока через щели в опалубке.
2 – не утрамбована щебеночная подушка и отсутствует п/э пленка для предупреждения вытекания цементного молока.
3 – щели в опалубке монолитного плиточного фундамента.
4.Отсутствует гидроизоляция между грунтом и будущей плитой. Если здание будет неотапливаемым или не постоянно отапливаемым (режим дачи), то потребуется и сплошное утепление грунта.
Ошибки армирования монолитной плиты:
1 – камни нельзя использовать в качестве спейсеров.
2 – воткнутая в грунт арматура будет способствовать ускоренной коррозии арматуры фундамента плиты.
3 – подушка под фундамент должна быть утрамбована и закрыта гидроизоляцией для предупреждения вытекания цементного молока при наборе прочности бетоном. Более целесообразно использование смеси песка и щебня в соотношении 40% к 60%. Такая смесь лучше утрамбовывается и лежит стабильнее, чем насыпь из крупного щебня.
Торцевые концы плиты армируются П-образными элементами, связывающими верхний и нижний уровень армирования, длина которых не менее 2-х толщин плиты. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, пункт 10.4.9: На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры.
Расстояние между стержнями арматуры в вязанной сетке монолитного плиточного фундамента не должно превышать 40 см. В практике самостоятельного строительства рекомендуется устанавливать расстояние между стрежнями арматуры не более 20 см, чтобы избежать недостаточного армирования, выполняемого без расчетов.
Отсутствие защитного слоя бетона по торцам фундамента плиты приведет к ускоренной коррозии арматурного каркаса.
Под стенами и колоннами на монолитном плиточном фундаменте требуется установка дополнительных арматурных стержней в верхнем слое армирования фундамента плиты.
