Для обеспечения перехода от основания здания непосредственно к стенам самого строения используется цоколь.
Это находящаяся выше нулевой отметки часть фундамента, воспринимающая массу конструкций здания и защищающая стены от отрицательного влияния грунтовых вод, а также различных повреждений механического характера.
Большинство застройщиков возводят цоколь из кирпича на ленточный фундамент, обеспечивая повышенную прочность и ресурс эксплуатации возводимого здания.
Кирпич обладает необходимыми прочностными характеристиками, пониженной теплопроводностью, является экологически чистым, недорогим, доступным. Кладка легко осуществляется на основаниях, изготовленных из различных материалов.
Для обеспечения устойчивости строения необходимо использовать качественный материал, соблюдать определенные строительные правила. Остановимся детально на этих вопросах, разберемся, как правильно сделать цоколь из кирпича.
Цоколь занимает промежуточное положение между фундаментом и стенами
Назначение конструкции
Цоколь из кирпича на ленточный фундамент выполняет следующие функции:
  • обеспечивает защиту стен строения от проникновения влаги и холода;
  • формирует горизонтальную поверхность для выполнения кладки;
  • равномерно распределяет усилия на фундамент здания;
  • обеспечивает требуемый уровень пола нижнего этажа;
  • увеличивает высоту технического подполья;
  • придает строению солидности.
Выбор материала
Основой материала являются различные виды сырья. Не все типы изделий могут применяться для изготовления цокольного пояса, так как их характеристики отличаются. Например, не используется силикатный кирпич, так как он не имеет требуемой прочности и восприимчив к влаге.
Желательно применять полнотелые изделия, которые отличаются:
  • Повышенной прочностью. Цельный кирпич способен воспринимать повышенные нагрузки.
  • Стойкостью к воздействию влаги. В полостях пустотелых изделий постепенно накапливается конденсат, разрушающий материал.
Лучше выбирать обожженный кирпич. У него технические показатели по различным свойствам и, в частности, по устойчивости, намного выше
Для постройки опорной части строения используются следующие виды кирпича:
  • керамический, изготавливаемый из специальных типов глины и кварцевого наполнителя. Благодаря отжигу, производимому при повышенной температуре, материал приобретает прочность и стойкость к влиянию влаги;
  • красный, маркируемый М150. Обладая доступной ценой, материал отличается высокой прочностью, однако, имеет ячеистую структуру. Склонен к поглощению влаги, нуждается в облицовке. Выполнение защитной отделки такого материала – обязательно;
  • кирпич, марки М250, изготовленный из пластичных типов глины. После высокотемпературного обжига изделия приобретают повышенную стойкость к воздействию влаги и способны воспринимать значительные нагрузки.
Цифровой индекс в маркировке соответствует величине нагрузки (кг/см2), которую способен воспринимать материал, сохраняя целостность. Серьезный момент при выборе — морозоустойчивость, которая должна быть выше F50.
Цоколь из кирпича на ленточный фундамент – разновидности
В качестве опорной части стен здания используются следующие виды цоколя:
  • Выходящий за уровень стены. Он воспринимает климатические и температурные факторы и в обязательном порядке в верхней части оснащается откосом, необходимым для стока воды. Требует применения качественных материалов. Такой вариант основы стен является частью дизайнерских решений. Он требует повышенных расходов при обустройстве. Применяется с целью обеспечение усиленного утепления цокольного помещения.
Какой ширины делать фундамент, определяют по кладке цоколя
  • Выполненный заподлицо с внешней поверхностью стены. Такая опорная подушка между стенами и основанием здания изготавливается из качественного сырья, а после выполнения отделочных мероприятий существенно улучшает внешний вид опорной части фасада.
  • Притопленный в стену здания на 5–7 сантиметров. Позволяет сэкономить материалы, обеспечить защиту опорной части стен и гидроизоляционной прослойки от воздействия влаги. Западающий вариант удобен тем, что осадки стекают по стенам непосредственно в почву и не проникают на стык гидроизоляционного слоя. При качественной отделке этот вариант по внешнему виду не уступает другим типам.
 Размеры цоколя и определение потребности в материале
Определившись с видом материала и типом конструкции, следует определить размеры, которые будет иметь цоколь:
  • ширину. Как правило, она кратна габаритам кирпича. Чистовой размер цокольной части должен соответствовать проекту постройки, предусматривать возможность выполнения облицовки для защиты и обеспечения товарного вида;
  • высоту. Размер по высоте не должен быть меньше 0,5 м. Он определяется индивидуально с учетом количества выпадающих в данной местности осадков. При строительстве здания на склоне размер возрастает.
Одним из непререкаемых условий считается прочность цоколя, ведь на него ложится весь вес стен дома в материале для его возведения. Для этого следует объем цоколя разделить на перемноженные габариты изделия.
Важно учесть толщину швов, составляющих примерно 1 см.
Производя расчет, необходимо к стандартным размерам (25х12х6,6 см) прибавить размер шва и использовать увеличенные размеры кирпича — 26х13х7,5 см.
Можно воспользоваться готовыми таблицами, позволяющими рассчитать расход на единицу площади для разных вариантов кладки.
Как класть цоколь из кирпича – пошаговая инструкция
Рассмотрим детально, как сделать цоколь из доставленного на площадку строительного материала. Осуществляйте строительство на имеющемся фундаменте, руководствуясь следующими рекомендациями:
  • Обмажьте верхнюю плоскость фундамента нагретым бетоном или мастикой на битумной основе.
  • Произведите гидроизоляцию основания, уложив по периметру рулонный рубероид и обработав боковые плоскости ленты глубоко проникающими составами.
  • Обеспечьте нахлёст в зоне стыков на уровне 10 см и выступ гидроизоляции на 3–4 см за контур фундамента.
  • Проверьте, используя рулетку, шнур и колышки, правильность углов основания путем сопоставления длины диагоналей.
Одно из важнейших правил закладки цоколя — правильное выставление углов, потому как неверно выставленные углы приведут к дальнейшей кривизне стен и , соответственно, браку в постройке здания
  • Подготовьте цементный раствор марки М50 или М75 на основе смеси портландцемента марки М400 с песком, обеспечив соотношение компонентов 1:4 или 1:3.
  • Разложите раствор слоем до двух сантиметров по поверхности, аккуратно разровняйте.
  • Поместите в связующий состав сетку из проволоки диаметром 4 мм с ячейками 4х4 см.
  • Укладку производите рядами, начиная с углов и придерживаясь принятой схемы перевязки.
  • Уложите в раствор арматурную сетку после выкладывания 4 рядов для укрепления кладки.
  • Проконтролируйте, используя отвес и уровень правильность кладки.
  • Уложите гидроизоляционное покрытие из двух слоев рубероида для формирования защитной границы между стеной и кирпичным основанием.
  • Обеспечьте дополнительную защиту, залив бетонную отмостку шириной 0,5 м.
  • Утеплите, при необходимости, боковые поверхности с помощью экструдированного пенополистирола.
  • Облицуйте цоколь с помощью керамической плитки, натурального камня или обычной штукатурки.
Важно надежно защитить готовую конструкцию от влияния внешних факторов. После окончательного твердения связующего раствора можно приступать к возведению стен.
Как класть цоколь из кирпича, чтобы не допустить ошибок? Обратите внимание на следующие моменты:
  • следует тщательно подогнать швы в рядах кладки. Важно обеспечить равную толщину швов, заполнение раствором полостей кладки;
  • необходимо предусмотреть при кладке установку вентиляционных каналов. Размер продухов, выполненных шагом в 3 м, должен составлять 15х15 или 20х20 см;
  • кирпичи, расположенные в противоположных рядах кладки, должны находиться под углом 90 градусов друг к другу.
Руководствуясь приведенными рекомендациями можно самостоятельно сформировать цоколь из кирпича на ленточный фундамент. Это серьезная задача, для реализации которой необходим опыт выполнения строительных работ.
Несмотря на приведенные инструкции, при отсутствии навыков, целесообразно поручить процесс возведения цоколя профессиональным строителям.
Качество изготовления этой ответственной части конструкции определяет уровень защиты здания от внешних факторов.
