Эффективность отопления квартир, частных домов, промышленных зданий не всегда достигается качественным монтажом теплопроводной сети. Рабочее давление системы обычно не превышает 0,6 мПа. Для увеличения данного показателя необходимо осуществлять принудительную циркуляцию теплоносителя. Наиболее популярный вариант обеспечить свой дом теплом в зимнюю стужу – использовать в контуре отопительной системы циркуляционный насос для отопления жилого помещения
Что такое циркуляционный насос
Циркуляционный насос – это устройство для ускоренного прогона нагретого теплоносителя в замкнутой системе отопительного контура. Простыми словами – сама отопительная система является малопроизводительной. Вода, или другой теплоноситель, залитый в трубы, течет медленно, часто возникают вихревые турбулентные течения, воздушные пробки. Вследствие этого трубы нагреваются слабо и неравномерно.
Ускорить прогон воды можно, если на пути ее протекания установить специальный насос для отопления. За счет использования центробежной силы механизм создает повышенное давление, продавливая воду, заставляет ее двигаться намного быстрее. Скорость потока рабочей жидкости увеличивается в несколько раз. Горячая субстанция отдает свою температуру трубам, от них нагревается воздух помещения, соответственно, теплоотдача отопительной сети существенно увеличивается.
Применение помпы для циркуляции воды позволяет стабилизировать функции нагревательного котла. При незначительной разнице температур, всего несколько градусов, в отопительный сезон на прогрев системы требуется существенно меньший объем газа. Рабочий цикл отопительной сети сокращается. Для достижения температуры воды 70°, начиная от комнатных показателей15-20°, сначала котел работает на максимальной мощности.
По мере прогрева жидкости, с включенным циркуляционным насосом, температура быстро выравнивается. За один проход по системе теплоноситель быстро возвращается с минимальной потерей всего 5°. Благодаря ускоренному течению, поддерживается постоянная температура воды в районе 65°. Во всех помещениях дома она одинаковая. По всем радиаторам тепло распределяется равномерно. Автоматические приборы отключают горелки котла в соответствии с программой.
Весной, зимой, осенью, когда температура наружного воздуха невысокая, стабилизация отопительной системы крайне выгодна потребителям. Совместное функционирование циркуляционного насоса, котла, автоматики позволяет поддерживать постоянную температуру теплоносителя в средних пределах около +40°С. Естественная циркуляция любой жидкости в отопительной системе не способна добиться столь впечатляющих результатов.
Назначение и функции
Основные параметры устройства заключаются в высокой производительности и долговечности. Чтобы правильно подобрать нужный водяной циркуляционный механизм для своей отопительной сети, необходимо изучить характеристики самой системы. Сюда входят следующие параметры:
- объем теплоносителя внутри труб;
- соблюдение нужной температуры во всех помещениях дома;
- мощность насосной установки;
- сопротивление системы отопления;
интенсивность разогрева теплоносителя.Расчет небольшой отопительной системы для одноэтажного частного дома или дачи несложно выполнить самому владельцу недвижимости. Многоэтажные здания, промышленные сооружения с изобилием тепловых узлов, переходов, сложных тепловых развязок могут рассчитывать только опытные проектировщики с многолетним стажем подобных работ.
Современные проекты выполняются с применением специальных сетевых программ и компьютерной графики. Машинный алгоритм позволяет учесть все данные, необходимые для расчетов. Поэтому, если необходимо подготовить данные и установить циркуляционные насосы для отопления сложных инженерных сооружений, лучше всего обратиться к квалифицированным профессионалам.
Некомпетентный монтаж теплопроводных сетей, установка циркуляционных устройств собственными силами часто приводит к плачевным результатам. Насосные установки выходят из строя в результате перегрева либо несоответствия мощности системы и мощности самой помпы. Вывод – для эффективной циркуляции воды прежде всего нужен грамотный профессиональный расчет.
Как устроены циркуляционные насосы
Циркуляционный насос относится к центробежному типу приборов. Механизм агрегата заключен в корпус, который может быть выполнен из любого нержавеющего металла либо ударопрочного пластика. Корпус состоит из двух половинок. С одной стороны расположен электрический двигатель, с другой стороны находится камера для перекачки теплоносителя. Полости камеры оснащены выпусками. Они могут быть резьбовые или фланцевые.
Главный рабочий узел – крыльчатка, насаженная на керамический ротор. Вращаясь от привода – электрического двигателя, в трубопроводной магистрали отопительной сети она создает направленный поток рабочей жидкости. Все технические характеристики устройства зависят от конструкции, габаритов, внешних данных крыльчатки, скорости ее вращения.
Посредством выпусков помпа присоединяется к водяной магистрали. С одной и с другой стороны агрегат крепится к трубам через быстроразъемное соединение. Обычно этим соединением служит штуцер с накидной гайкой. Фланцевое соединение крепится четырьмя болтами с гайками, плоскими и пружинными шайбами. Между фланцами устанавливается уплотнительная прокладка из паронита либо термостойкой резины.
ВНИМАНИЕ! На разъеме, где соединяются две половинки, выполнены два отверстия для дренажа. Через них отводится конденсат, скапливающийся в статорной половине электрического двигателя. Закрывать дренажные отверстия категорически запрещено! Совершая монтаж теплового оборудования, также необходимо помнить, что крыльчатка должна располагаться в составе отопительной системы строго горизонтально. Саму помпу можно устанавливать в любом положении трубопровода относительно горизонтальной оси. Она может располагаться на горизонтальном участке трубопровода, вертикальном, под любым углом к горизонту. Но ось крыльчатки должна быть ориентирована строго в горизонтальной плоскости!
Принцип работы
Электрический двигатель приводит в действие ротор с насаженной на него крыльчаткой. Конструкция большинства циркуляционных насосов предусматривает наличие одного ротора с крыльчаткой. Разработчики иногда предлагают варианты механизмов, где установлены два ротора и две крыльчатки. Подобные агрегаты имеют существенно повышенную производительность.
Лопасти крыльчатки производятся с такой специфической конфигурацией и углами наклона, чтобы забор теплоносителя осуществлялся со стороны источника разогрева. Направление движения тепло несущей жидкости показано стрелкой сверху на корпусе. Вращающаяся крыльчатка подает водяной поток под напором далее по трубопроводам. Под воздействием насоса жидкость начинает более равномерно циркулировать по трубам, обеспечивая лучшие тепловые показатели всей теплопроводной сети.
Центробежная сила помогает потоку устремляться по всей системе. Жидкость принудительно проталкивается лопастями крыльчатки, преодолевая сопротивление, неизбежно возникающее внутри сети на отдельных участках трубопроводов. Подобными местами являются изгибы, краны, муфты, прочая трубопроводная арматура. Важное условие для нормальной циркуляции теплоносителя – отсутствие пузырьков воздуха внутри системы.
