Оттенок искусственного освещения оказывает большое влияние на характер восприятия окружающих предметов. От него зависит, будет ли настрой на активную работу или, наоборот, на расслабление и отдых. Разберем, что такое цвет лампочки, в чем измеряется данная величина и какое применение находит на практике, а также главные его параметры – шкалу, индекс, маркировку и правила выбора для различных помещений.
Температура цвета – что это такое, единица измерения, практическое применение
Характеристика источника света, показывающая, с какой длиной волны происходит излучение, называется температурой цвета. Для каждого сегмента спектра видимого света характерна своя конкретная температура. Так, святящая красным цветом лампочка будет иметь одно значение параметра, зеленым – другое, синим – третье и т. д.
Поэтому рассматриваемая характеристика никак не относится к обычной температуре. Это значит, что лампочки одной мощности, но разного цвета будут иметь одинаковый уровень нагрева при работе – несмотря на то, что кельвины в лампах разные.
Однако это правило касается только искусственных источников света – лампочек и светодиодов. В природе же, как раз наоборот – каждому оттенку соответствует своя температура. Это особенно ярко проявляется при нагреве стального предмета.
А так как уровень разогрева измеряется в градусах – K или ℃, то для удобства распознавания они же были приняты для светильников. По этой причине на упаковке лампочек можно найти соответствующее обозначение.
Для быстрого распознавания нужного оттенка применяется специальная таблица цветовых температур светодиодных ламп и других источников света. Выглядит она следующим образом:
Температура, К | Наглядный пример |
1000 | Пламя свечи |
2500-2850 | Классическая лампочка накала |
3000-3300 | Галогеновый светильник, заря-закат |
3500 | Солнце в утреннее или вечернее время |
3700-4400 | Прибор дневного освещения |
4500 | Солнечный свет в середине дня |
5400-5600 | Яркая вспышка |
6000 | В пасмурный день на улице |
6400-6600 | В дневной тени |
7000 | Тень во время малой облачности |
7400-7600 | В тени в ясный день |
9000-10000 | Голубой цвет, характерный для термоядерного синтеза |
С точки зрения дизайнерского оформления помещений и психологии восприятия, есть следующие рекомендации применения светильников различных оттенков в быту:
- 2,5-3 тыс. К – оранжево-теплый. Подойдет для вечерней спальни, гостиной, обеденной зоны, а также отдельных светильников – торшеров, бра и проч.
- 3-4 тыс. К – желто-теплый. Релаксирующий оттенок, настраивающий на отдых для жилых помещений. Применяется для люстр и настенных приборов.
- 4-5 тыс. К – белый. Для освещения в дневное время рабочих зон, кухни, комнат, читальных уголков. Используется в потолочных и подвесных светильниках.
- 5-6,5 тыс. К – голубоватый. Не рекомендован для дома. Применяется на выставках, в музеях.
Обратите внимание! Столько кельвинов, сколько излучают предметы с холодным светом, не выдает ни один искусственный нагреватель. В природе минимальная температура таких предметов – 8730℃.
Шкала, индекс, маркировка
Различные типы источников искусственного освещения имеют свою собственную шкалу цветовой температуры. Выглядит это следующим образом:
- Галогенки и лампы накала – 2,7-3,5 тыс. К.
- Натриевая лампочка – до 2,2 тыс. К.
- Ртутно-дуговые – 3,8-5 тыс. К.
- Металлогалогенные – 2,5-20 тыс. К.
- Малогабаритные люминесцентные – 2,7-6,5 тыс. К.
- Обычные люминесцентные – 2,7-6,5 тыс. К.
- Светодиоды – 2,2-7 тыс. К.
Среди часто применяемых типов светильников наиболее широка шкала цветности у светодиодов. Связано это, прежде всего, с разнообразием применяемых материалов.
Индекс цветопередачи
Источники освещения характеризуются индексом цветопередачи. Параметр определяет степень визуальной идентификации оттенка рассматриваемого предмета, и имеет следующие особенности:
- В маркировке обозначается аббревиатурой CRI, измеряется в Ra.
- В качестве эталона принят солнечный свет – 100 Ra.
- Диапазон измерения величины – 1-100.
Чем выше его значение, тем ярче и насыщеннее воспринимается цвет рассматриваемого объекта, и наоборот. Например, при освещении в темноте от одной горящей спички довольно трудно отличить коричневый тон от зеленого.
Маркировка
Чтобы покупателю не гадать, какого цвета будет свет светодиодных ламп и других типов светильников при цветовой температуре 3000 К, 4000 К, 5000 К, 6000 k или 6500 кельвинов и т. д., была придумана специальная маркировка. Согласно общепринятым стандартам, источники освещения разделяются на 3 группы:
- WW или warm white – 2,7-3,3 тыс. К, теплые тона.
- NW или neutral white – 3,3-5 тыс. К, нейтральные оттенки.
- CW или cool white – от 5 тыс. К, холодные тона.
Кроме того, есть отечественная стандартизация, согласно которой приборы классифицируются на 5 видов:
- ТБ – 2,7-3 тыс. К, теплый.
- Б – 3,5 тыс. К, белый.
- ХБ – 4,2 тыс. К, холодно-белый.
- Е – 5 тыс. К, естественный.
- Д – 6-6,5 тыс. К, дневной.
Индекс цветопередачи обозначается таким образом:
- 1А – наибольшая величина, от 90 Ra.
- 1В – приемлемое значение, 80-89 Ra.
- 2А – оптимальная, 70-79 Ra.
- 2В – средняя, 60-69 Ra.
- 3 – минимально допустимая, 40-59 Ra.
- 4 – низкая, 39 Ra.
Совет! Цветовая температура светодиодных светильников разных производителей может различаться при одинаковом обозначении. Поэтому в светильник лучше устанавливать лед-лампочки одной фирмы.
Правила выбора
Оттенок освещения напрямую влияет на психоэмоциональное состояние людей. Более того, от него зависит и правильность передачи вида рассматриваемых предметов. Поэтому крайне важно грамотного подобрать светильник по цветовым характеристикам.
Для каждого тона есть своя специфика воздействия:
- Оранжево-желтоватый – способствует мягкой активизации деятельности, зарядке бодрости и положительной мотивации. Поэтому лучше применять утром после сна или вечером после рабочего дня. Так как они обладают и успокаивающим действием.
- Белый, нейтральный, дневной – настраивается на высокую активность. Используется для работы. Температура света в кельвинах соответствует – 4000-5000. При этом следует учесть, что длительное воздействие вызывает депрессивное состояние.
- Голубоватый, холодный – позволяет наилучшим образом рассмотреть детали объекта, и максимально активизирует нервную систему. Применяется для особенно сосредоточенной деятельности – в лабораториях, операционных и т. п. В жилых помещениях не рекомендуется.
Таким образом, для каждого помещения или отдельного вида деятельности требуется своя теплота света в кельвинах. Это позволит оптимизировать рабочий процесс, снять напряжение и усталость или, наоборот, получить заряд бодрости.
Видео описание
Видео-урок о том, что такое цветовая температура источника света:
Температура цвета определяет длину волны светового излучения источника. Измеряется она в градусах Кельвина, и соответствует цветовому восприятию естественных объектов такого же уровня нагрева. На практике для быстрого распознавания применяется специальная таблица оттенков.
С точки зрения дизайна и психологии восприятия для каждого вида помещений есть свои рекомендации по использованию конкретного оттенка. Так, например, нейтральный дневной свет, выдающий столько же кельвинов, сколько дает солнечное освещение, то есть 4-5 тыс. К, рекомендуется для большей части работ.
У каждого вида источника искусственного освещения есть своя шкала цветовых температур. При этом помимо этой характеристики применяется индекс цветопередачи – отображающий степень объективности восприятия предмета.
Для удобства выбора светильников придумана специальная удобная маркировка. Также следует учитывать специфику влияния тона освещения на психоэмоциональное состояние.
