Еще данным давно камень как строительный материал заинтересовал человека. К примеру, на сегодняшний день самым известным творением из камня являются Египетские пирамиды.
Но, даже сегодня этот материал широко используется в строительных работах, промышленности и во многих друг сферах жизнедеятельности человека, так как кирпичные изделия всегда отличались своей долговечностью и высокой прочностью.
Для того чтобы сделать из обычного кирпича настоящее произведение искусства каменщику помогают разнообразные инструменты. Резьба по кирпичу – это не только способ его оформления, а и возможность самовыражения художника – архитектора.
Ну а какими же при этом инструменты использует мастер и какие необходимо знать тонкости и секреты технологии резьбы? Давайте их рассмотрим подробней.
Для того чтобы правильно обработать камень можно использовать автоматические либо механические инструменты (выбор инструмента зависит от сложности и вида выполняемых работы).
Так, для резьбы по камню основой служат такие инструменты, как фрезы.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗЬБЫ ПО КИРПИЧУ
Для обработки искусственного кирпича лучше всего использовать напильник. Он может быть разнообразной формы: кривой либо прямой, а служит он для того чтобы сформировать мелкие детали на готовом изделии.
На сегодняшний день кроме механических инструментов большой популярностью пользуются автоматические и переносный небольшие по своим размерам станки. Такие станки значительно облегчают сам процесс резьбы и шлифовки кирпича.
Если с простейшими видами кирпича не возникает никаких сложностей, то как же быть с более твёрдыми и массивными видами строительного материала? Ну прогресс не стоит на месте и практически каждый день усовершенствуются станки для обработки кирпича
.Пожалуй, сегодня самым эффективным является инструмент с алмазным напылением, который благодаря этому может обрабатывать практически любой камень (в том числе и кирпич). Естественно его стоимость нельзя назвать демократичной, но смотря на несовершенство более дешёвых аналогов невольно понимаешь, что такая стоимость вполне оправдана.
Так как клинок с алмазом намного прочнее чем, к примеру, клинок с добавлением камня и примесями крошки из мрамора, а невероятные свойства алмаза и его прочность способны моментально, а что самое главное качественно справится с кирпичом любой формы и твердости.
ОБРАБОТКА КИРПИЧА
Существует очень много видов резьбы по кирпичу своими руками. Например, резьба, гравировка, раскалывание, резка, шлифование, полирование.
Давайте же рассмотрим каждый популярный способ резьбы по кирпичу подробно:
Первый способ резьбы – это раскаленный камень. Для того чтобы достичь подобного эффекта необходимо термически обработать плиту с помощью обжигающей машины и строительной горелки. Плиту нужно разогреть до тысячи градусов по Цельсию. Именно подобной технологией обработки внешние покрытие камня расплавляется, но сохраняется основная структура и фактура.
Второй способ резьбы – поцарапанный кирпич. Благодаря этой обработке кардинально меняется фактура камня, а его метод резьбы – практически совершенным и современным.
Небольшие царапины (глубиной в полтора сантиметра максимум) наносятся путем обработки кирпича на специальном рабочем станке. Также если вы решите нанести рельефный рисунок на камень, то готовая стена с одного угла будет выглядеть однородной, а с другого будет казаться, что каждый отдельный элемент не повторный и уникальный.
Третий способ резьбы – отполированное зеркало. Этот способ обработки получил свое столь необычное название из – за того, что передняя сторона кирпичной стены выглядит, словно тщательно отполированная и блестящая поверхность. При подобном виде кирпич на стене отливается множеством интересных красок и удивляет своей неповторимость, а получившийся рисунок выглядит размытым и необычным. Для того чтобы добиться подобного эффекта применяется специальная электрическая технология, а используемые инструменты в ней оснащены полировочной поверхностью.
Четвертый способ резьбы – далекая древность. Это искусственное старение натурального кирпича. Практически за пару часов обычному кирпичу можно удвоить возраст. Осуществить это можно с помощью применения специальной кислоты, которую аккуратно необходимо нанести тонким слоем на поверхность предварительно раскаленной плиты и медленно выжигает все мягкие места кирпича. После кислотной обработки камень необходимо отшлифовать и очистить.
Пятый способ резьбы – природное покрытие. Благодаря такому способу шлифовки искусственный кирпич по внешнему виду и тактильным ощущениям можно максимально приблизить к натуральному, массивному камню. Добиться подобного чувства можно используя исключительно ручной инструмент. Для такой обработки обязательно применяются небольшие молотки, которые делают надколы под натуральность на кирпиче.
Шестой способ резьбы – симметричная неровность. После подобной обработки кирпич будет выглядеть как горная скала. Свое название этот способ оформления строительного кирпича получил из – за неровных перепадов фактур (максимальное отличие до пяти миллиметров), но при этом обязательно сохраняется имитация натуральной скалы. Для работы используют ручные инструменты и шлифовку.
ПРИМЕРЫ РАБОТ
В Интернете множество фото и видео примеров резьбы по кирпичу своими руками. Ну а самый простой – это салфеточная техника декупаж на кирпиче.
Для начала необходимо:
1.Высушит кирпич несколько дней;
2.Покрыть латексной шпаклевкой кирпич;
3.После того как кирпич засох необходимо нанести еще один дополнительный слой шпаклевки;
4.Далее из специальной декупажной карты нужно выбрать элементы, которыми вы хотите оформить кирпич;
5.Все детали приклеиваются обычным клеем ПВА;
6.Окрашиваем кирпич;
В сельской местности обработанный кирпич применялся для эстетической отделки  печки. Сейчас на даче при строительстве печи так же проводят облицовку.
Если у вас еще остались вопросы, рекомендуем к просмотру видео мастер-класс по фигурной резке кирпича:
