Хранение строительных материалов, которые были завезены на строительную площадку – важная тема, которую следует хотя бы бегло изучить. При этом если большинство строительных материалов сохраняются в целом более или менее хорошо, то цемент – это сложный материал, требующий к себе особого подхода и внимания.
Если цемент оставить не некоторое время без специальной защиты, он будет постепенно впитывать в себя влагу из окружающей среды и испортится. Это произойдет даже в том случае, если цемент расфасован в стандартные мешки, не говоря уже о насыпном цементе, который продается без тары.
За один год хранения, даже в отапливаемом и сухом месте, цемент может потерять больше половины своих свойств.
Итак, чтобы правильно сохранить цемент для строительства, нужно его герметично запаковать в надежную тару. Конечно, все зависит еще и от того, когда этот цемент понадобится. Если расходуется этот материал быстро, то применяется один подход, если хочется сохранить его, например, до следующего сезона – другой.
Например, на строительной площадке, где идут интенсивные строительные работы цемент можно хранить и без герметичной упаковки, так как он не успевает впитать в себя много влаги и испортиться. Сначала нужно найти подходящее место, затем поставить навес и поддон. Класть цемент на землю не стоит. Если пойдет дождь, то материал будет испорчен. Поддоны должны иметь пропуски, то есть между досками нужно сделать промежутки для вентиляции. Сам цемент обязательно накрывают пленкой или другим плотным материалом.
Если цемент нужно сохранить на длительное время, придется загерметизировать его. В частности, очень удобно пользоваться бочками различной емкости. В бочку вставляют полиэтиленовый плотный мешок, куда складывают мешки с цементом. После этого все герметично завязывают и запаковывают. На бочку надевают плотную крышку.
Если цемент насыпной, действуют таким же способом. Вместо большого полиэтиленового мешка можно брать полиэтиленовую пленку. Самое главное, чтобы не было разрывов, а пленка укладывалась с перехлестом.
Сохранить цемент, в принципе, не очень сложно. Основное условие, которое следует выполнить – это герметичность, которая не позволит влаге впитаться в материал.
