Фасадные клинкерные плиты для декоративной отделки, обладающие специальным слоем утеплительного материала, именуются теплопанелями. Такие изделия применяются преимущественно для наружной облицовки различных зданий с целью одновременного выполнения нескольких функций:
– придавать строению привлекательный, престижный внешний вид;
– улучшают теплоизоляционные характеристики стен;
– защищают постройку от деструктивного внешнего воздействия.
Востребованность этого варианта облицовочных панелей также объясняется весьма невысокой стоимостью в сравнении с прочими облицовочными материалами, используя которые, приходится отдельно монтировать слой какого-либо утеплителя.
Характерные особенности фасадных клинкерных термопанелей
1Плиты, имеющие наплавленный утеплительный слой – это модель изделия для выполнения декоративной отделки, в котором стандартная клинкерная плитка имеет прочно наплавленный пенополистирольный утеплитель. Чаще всего плитка своей лицевой поверхностью имитирует декоративную кирпичную кладку. Такой вариант облицовки домашнего фасада очень привлекательный и поэтому очень востребован у собственников частных домов.
Пенополистирольная прослойка может быть различной толщины (6,5–10,0 см) Декоративная клинкерная плитка производителями выпускается определённых, стандартных параметров, толщиной 1,50 см. Значения длины, а также ширина варьируют.
Вспененный пенополистирол (он же пенопласт) являет собой довольно общеизвестный и признанный материал у специалистов. Он представлен широко на строительном рынке и характеризуется наличием множества положительных свойств. Очень существенен факт лёгкости самого пенопласта, что даёт хорошую возможность применять утеплённую плитку для облицовочного декорирования фасадных поверхностей старых, ветхих строений, у которых несущие конструкции не способны удерживать дополнительную существенную нагрузку.
Технология производства фасадных термопанелей с клинкерной плиткой, видео
Методику изготовления клинкерных плит со слоем утеплителя освоили многие предприятия. Производство выполняется поэтапно следующим образом:
– в особые пресс-формы укладывается готовая клинкерная высококачественная плитка;
– между близлежащими элементами в шовные пространства вставляют крепёжные детали, исключающие необходимость предварительного сверления панели при выполнении монтажа;
Особенность! В люксовых, дорогостоящих моделях термопанелей практикуется применение слоя мелкой мраморной крошки, придающей межплиточным швам более естественный внешний вид!
– после подготовки матрицу заполняют расплавленным материалом-теплоизолятором;
– дождавшись полноценного затвердевания компонентов, изделие извлекают из формы, и получается качественная структурно-монолитная клинкерная теплоизолирующая панель.
Готовые плиты могут свободно применяться в облицовочной отделке любых стен без использования «мокрых» технологий монтажа.
Преимущества “плюсы” тёплых фасадных панелей с клинкерной плиткой2
Востребованность декоративных плит, имеющих плотно наклеенный слой утеплителя, обусловлена наличием у рассматриваемого облицовочного материала большого количества великолепных качеств и весомых преимуществ перед прочими панелями для отделки. К важнейшим достоинствам специалисты относят:
– отличные визуально-эстетические качества – клинкерная утеплённая плитка идеально имитирует лицевую поверхность декоративной кирпичной кладки, что позволяет качественно преобразовать любое строение в новомодное, солидное и завидное здание;
Нюанс! Классическим вариантом облицовки является декоративный кирпич, однако, из-за высокой ценовой стоимости позволить себе такую отделку далеко не каждый может. Помимо этого, кирпичная кладка достаточно тяжеловесна, что исключает возможность её исполнения на старых, ветхих зданиях!
– теплоизоляция – одна из важнейших особенностей современных фасадных термопанелей. Материал способен значительно утеплить дом, создав достаточно комфортный уровень тепла, достаточный для уютного, удобного проживание даже в суровом, холодном климате;
Важно! Декоративные панели с теплоизолятором позволяют весомо сэкономить на отоплении зимой и на прохладном кондиционировании летом!
– простота монтажа – «тёплыми» панелями несложно самостоятельно отделать фасад любого дома. Стоит также отметить важность этого положительного свойства, поскольку достаточно проблематично осуществить идеально ровную кладку декоративным кирпичом, а клинкерная плитка, при грамотной установке, это условие выполняет;
– защита от осадков – благодаря максимально плотному соединению фасадных элементов и технико-физических качеств клинкера, плитка с наклеенным утеплителем обеспечивает очень надёжную защиту от разрушающих осадков строительные конструкции здания. Непосредственно на стены вода попасть никак не может, поэтому разрушения стенового материала не происходит;
– финансовая выгода – по сравнению с другими технологиями утеплительной облицовки, использование клинкерных теплоизолирующих плит экономически выгодно примерно в 2,7 раза. Такая особенность даёт возможность красиво отделать фасад и одновременно утеплить дом практически любому собственнику;
– формирование комфортного микроклимата – правильно выполненное, качественное утепление отдельных конструкций или всего жилого дома гарантирует последующее отсутствие грибков и плесени в помещениях. Это крайне позитивно отражается на здоровье жильцов и комфортности проживания.
Недостатки “минусы” клинкерных плит с утеплителем
Несмотря на весомые достоинства, «тёплые» панели имеют один важный недостаток – это высокая цена. Если выполняется отделка небольшого дома, то затраты будут не очень большими, а если декорировать таким клинкером большой загородный двухэтажный коттедж, придётся изрядно потратиться на приобретение большого количества материала.
Принципы монтажа термопанелей с клинкерной плиткой.
Установка клинкерных «тёплых» панелей на фасадную поверхность зданий выполняется при помощи особых каркасных конструкций. Остов может быть сделан из различных металлов (алюминий, нержавеющая и оцинкованная сталь) или деревянных элементов, прошедших обязательную обработку специальными защитными веществами. Тип каркаса выбирается исходя из наличествующих особенностей постройки и личных финансовых возможностей.
Каркасные конструкции из металла более надёжны и долговечны, хотя и стоят недёшево. Здесь монтаж клинкерных плит выполняется «невидимым» способом, при помощи специальных зажимов и кляммеров.
На деревянную обрешётку панели с наплавленным утеплителем могут фиксироваться обычными шурупами с уплощёнными шляпками диаметром более 1,0 см. Когда деревянный остов не пропитан современными защитными средствами, на долговечность такой конструкции не стоит рассчитывать. При эксплуатации может проникать влага и впитываться в древесную структуру, а это создаёт идеальные условия для грибков, гнилостной плесени и различных жучков-вредителей.
Методика бескаркасного монтажа клинкерных теплопанелей
Сегодня невероятно востребован вариант монтажа фасадной утеплённой плитки без применения каркасной конструкции. При такой установке плитка закрепляется при помощи дюбелей или саморезных винтов непосредственно на стеновую поверхность. Разумеется, важнейшим условием осуществления технологии такой облицовки абсолютная ровность поверхности стены. Не должно быть никаких осязаемых дефектов.
Такой метод идеален для декоративно-утеплительной отделки домов, возведённых не из силикатно-минеральных материалов. Таким стенам не нужно для сохранения собственных технико-эксплуатационных качеств постоянно «дышать». Оставшееся свободное пространство между поверхностью фасада и плитами в этом случае заполняется массой монтажной (строительной) пены.
Заключение и отзывы о клинкерных термопанелей для фасада
Фасад, отделанный клинкерной утеплённой плиткой – это великолепная возможность придать дому или иному строению не только презентабельный, креативный вид, но и создать дополнительное утепление стен. Это придаст дополнительный комфорт проживания и моральную удовлетворённость внешней эстетичностью своего жилища.
