При возведении фундамента и стен фундаментный болт используется в качестве необходимого крепёжного элемента. Ещё одно его название – анкерный болт. Это не значит, что для скрепления фундамента со стенами используется анкер, просто тип крепежа у фундаментных болтов анкерный.
Характеристики фундаментного болта
Якорный принцип соединения, использующийся в фундаментном болте, обеспечивает надёжное скрепление основания со стенами. Одна часть болта выполнена в виде якорного элемента, который надёжно крепится к основанию. Другая часть – штырь с насечкой. Эта часть заводится в стены сооружения.
Поскольку фундаментный болт выполняет очень ответственную функцию, его прочность имеет первостепенное значение. Для изготовления таких крепежей используется только высококачественная сталь. Дополнительное повышение прочности элемента достигается за счёт его оцинковки. Она наносится на поверхность изделия.
Размеры фундаментных болтов могут быть самые разные: от небольших элементов длиной 15 см до болтов длиной 5 метров. Диаметр также может различаться. Этот показатель указывается в маркировке изделия.
Область применения
Существует несколько ситуаций, когда необходимо использовать фундаментный болт:
1.Данные крепёжные элементы используются при проведении работ по ремонту фундаментов. В ходе установки новых фрагментов основания выполняется их скрепление с уже существующими участками при помощи болтов.
2.При монтаже балочного ростверка. Фундаментный болт устанавливается в сваи и к нему уже крепят затяжки. Такое соединение надёжней, чем хомутовое, и выполняется намного быстрее. Использование болтов убережёт конструкцию от образования мостиков холода.
3.При возведении цоколя. В данной ситуации болты монтируют в цокольную часть фундамента, а к ним уже следует крепить материалы для облицовки цоколя. Использование фундаментных болтов намного лучше, чем применение в данной ситуации крюков. Фундаментный болт обеспечивает большую прочность и долговечность всей конструкции.
4.При устройстве фундаментной подушки под различные виды технического оборудования. Фундаментный болт крепится к ростверку подушки, а к нему уже прикручивается оборудование. В данном случае используются небольшие болты маленького диаметра. Установка оборудования на такой фундамент с использованием крепежа и анкеров убережёт технику от смещения в ходе вибраций. 6.Использование в быту. Фундаментный болт может применяться для навески габаритного тяжёлого оборудования. Такой крепёж выдерживает значительный вес. Он намного лучше, чем саморезы с дюбелями.
Разновидности фундаментных болтов
Вы уже поняли, что форм и размеров фундаментных болтов бывает много. Каждый из них имеет определённые характеристики. На сегодняшний день чаще всего используются несколько видов элементов.
Фундаментный болт: часто используемые разновидности
Разновидность
элемента
ХарактеристикиПрименение
Изогнутый фундаментный болтВнешне это прямой элемент с крюком на конце. Его длина 1800 миллиметров. Соответствует ГОСТу 80-х годовДанный элемент с успехом используется в железобетонных и металлических конструкциях
Фундаментные болты с анкерной платформойЭто прямой болт с платформой и гайкой на конце. Их длина доходит до 5000 мм. Соответствуют ГОСТу 80-х годовТакже как и вышеописанный элемент подходят для железобетонных и металлических конструкций
Составной фундаментный болтПрямой элемент, на одном конце которого расположена шпилька, а на другом – муфта. Их длина доходит до нескольких метров и зависит от шпилек и муфт. Соответствуют тому же ГОСТуИспользуются для соединения двух железобетонных или металлических элементов
Съёмный фундаментный болтЭлемент в виде прямого штыря с анкером монтируется в заливной фундамент. Длина – несколько метров. Производятся по ГОСТу 80-х годовОбласть применения: конструкции из камня, бетона, кирпича и железобетона. Болты используются в конструкциях инженерно-технических сооружений
Прямой фундаментный болтПрямой элемент крепится на клей или цементно-песчаную смесь. Его длина доходит до 1400 мм. Соответствуют ГОСТу 80 годаОбласть использования: конструкции из железобетона и металла
Если говорить о стоимости фундаментного болта, то цена зависит от габаритов, типа и назначения элемента. Несложный прямой элемент небольших размеров вам обойдётся примерно в 20 руб, а более крупный анкерный болт может стоить до 200 руб. Цены могут меняться в зависимости от того, где данные крепления изготавливаются. Каждое производство и предприятие имеет свой сортамент с ценами. Стоимость изделия зависит и от того, опт или розница вам предоставляется. Большой объём обычно продаётся по оптовым ценам. Запчасти оптом намного дешевле.
Основные типоразмеры фундаментных болтов
Каждый фундаментный болт имеет определённый тип размеров, соответствующий ГОСТ 24379.1-80. Изготовление всех крепежей выполняется согласно этому нормативному документу. Размеры основных видов болтов мы приведём в виде таблицы. Они бывают следующие:
Виды болтаДлинаДиаметрПримечание
Якорный, прямой болт и изделие с конической головкой12-48 ммОт 30 см до 280 смВ зависимости от длины выделяют 25 типов изделия, по диаметру – их всего 8
Изделия с анкерной платформой16-48 ммОт 30 см до 280 смАнкерные болты  по длине делятся на 25 типов, по диаметру анкера делятся на 7
Съёмные болты12-48 мм 56-125 мм 56-100 ммДлина доходит до 5 метров30 типоразмеров по длине и 14 типоразмеров в зависимости от диаметра
Составные болтыДиаметром 24-48 мм Диаметром 56-64 ммДлина зависит от длины муфтыПример, болт М30 длиной 134 см состоит из двух болтов длиной 60 см каждый и муфты длиной 14 см
Важно: чтобы по формуле  произвести расчёт фундаментного болта на способность сопротивляться сжатию или растяжению, стоит узнать его предел прочности, а для этого вам необходима информация из ГОСТа о площади поперечного сечения. Она в свою очередь определяется по диаметру.
Фундаментный болт: последовательность монтажа
Любой фундаментный болт должен устанавливаться согласно следующим правилам: 1.Стоит знать, что большинство фундаментных болтов не используются для скрепления конструкций из кирпича. Для этих целей нужны крепежи небольшого диаметра.
2.Использование анкерных болтов в пустотелом кирпиче запрещено. Материал может расколоться.
3.Заглублять фундаментный  болт в материал можно не более чем на половину толщины фундамента, а лучше меньше (см. рис). Так вы гарантируете необходимую прочность основания.
4.Разрешается использовать только целые исправные болты.
5.Чтобы правильно подобрать фундаментный болт, стоит использовать специальный расчёт его удерживающей способности.
6.Фундаментный болт можно монтировать только под стенами здания. Под дверными проёмами их установка не допускается.
7.Крепёжные элементы устанавливаются под несущими конструкциями зданий и сооружений.
Установку фундаментных болтов своими руками ведём в таком порядке:
1.Прежде всего, стоит удостовериться в качестве материала и его соответствии требуемым нормативным показателям.
2.После изучения плана определяем места установки фундаментных болтов.
3.Далее в свежезалитое бетонное основание погружаются болты. Они монтируются точно посередине фундаментной ленты. Используйте правило № 3 о глубине закладки крепёжного элемента.
4.Шаг всех последующих болтов зависит от глубины их закладки. Шаг равен удвоенному размеру расстояния, на которое элемент заглубляется в основание.
5.Все установленные болты выставляются в строго вертикальное положение. 6.Выжидаем время, необходимо для полного схватывания бетона.
7.Далее при помощи доски или металлической рейки все болты скрепляются между собой
Если бетонное основание уже застыло, то для установки болтов в нём просверливаются отверстия. Их диаметр должен быть намного больше диаметра крепёжного элемента. После в просверленное отверстие заливается бетонная смесь  и затем в неё уже погружается болт. Приобретая метизы, а именно фундаментные болты, проверяйте качество и исправность изделий, ведь от этого зависит прочность и долговечность зданий и сооружений.
