Наличие обогрева – это одна из самых главных составляющих, обеспечивающих комфортное и уютное проживание в доме. Особенно в зимний период, когда столбик термометра способен понижаться до минус 30-45 градусов, отопление в помещении становится просто необходимым. На сегодняшний день имеется множество вариантов обогрева дома. Одним из популярных способов создать теплую и комфортную атмосферу в помещении является инфракрасное отопление. Сфера использования системы инфракрасного обогрева довольно обширна. Такие обогреватели устанавливаются не только в жилых домах, но и в офисах, теплицах, хозяйственных постройках.
Имеется множество разновидностей приборов, основным источником тепла у которых служит инфракрасное излучение. Такие обогреватели устанавливаются стационарно в помещении либо монтируются в виде системы теплого пола. Бюджетным источником инфракрасного излучения сегодня является инфракрасная лампа. Далее подробнее поговорим о характеристиках данных приборов, а также представим вашему вниманию советы от специалистов по выбору системы инфракрасного обогрева.
Характеристики систем инфракрасного обогрева
Конструкция системы инфракрасного обогрева
Система инфракрасного обогрева способна нагревать близлежащие предметы, например, мебель, пол, которые, нагревшись, отдают тепло в окружающее пространство. Аналогичный принцип обогрева можно сравнить с воздействием солнечных лучей на окружающую среду.
Конструкция системы инфракрасного обогрева:
-Источник излучения (излучатель). Получает от ТЭНа рабочую температуру, позволяющую излучать тепло. Излучатель производится в виде керамической или стальной пластинки.
-Нагревательное устройство (ТЭН). Передает источнику инфракрасного излучения рабочую температуру, в результате чего происходит отток энергии. Относится к бюджетным вариантам обогрева, так как основная мощность затрачивается только лишь на обогрев предметов в помещении. Выпускаются ТЭНы в форме продолговатой трубки со специальным наполнителем или сетки.
-Клеммы для подсоединения электричества.
-Корпус прибора. Для производства оболочки обогревателя применяются различные материалы, устойчивые к механическим повреждениям. Корпус способен защищать ТЭН и излучатель от ударов и деформации.
Преимущества и недостатки инфракрасного обогрева
Преимущества инфракрасного обогрева:
-Равномерное распределение тепла по всему помещению. Всем известно, что стандартные обогреватели способны нагревать только воздух, который, нагревшись, поднимается вверх. Инфракрасные приборы, в отличие от классических обогревателей, нагревают ближайшие предметы, в результате чего тепло распространяется равномерно по всей площади помещения.
–Инфракрасные системы обогрева обладают повышенной эффективностью в обогреве помещения по сравнению с обогревателями другого типа действия. Так, системы конвекционного типа, например, обычные батареи, электронагреватели, нагревают воздух, который распределяется по помещению. При этом комната прогревается неравномерно. Инфракрасные обогреватели нагревают не воздух, а непосредственно предметы, находящиеся в помещении, благодаря чему тепло распределяется равномерно и целенаправленно.
-Безопасность. Инфракрасные обогреватели в ходе их работы не способны вызвать возгорание предметов.
-Простота монтажа. Установка систем инфракрасного обогрева – несложная задача, которая под силу каждому.
-Простота ухода. В ходе эксплуатации прибора достаточно только своевременно протирать пыль с поверхности корпуса.
-В ходе работы системы инфракрасного обогрева не делают воздух сухим.
-Экономичность. Так, в частном доме на один квадратный метр достаточно 50-100 Вт для обогрева. Следовательно, для помещения площадью 10-11 кв. м подойдёт обогреватель мощностью в 600-800 Вт, а для помещения 15-20 кв. м – 1000-1300 Вт. А это свидетельствует об экономичности данного метода отопления.
-Работает бесшумно.
-Может встраиваться в систему «умный дом». Место монтажа системы инфракрасного обогрева не ограничено. Она может монтироваться на пол, стены или потолок.
Недостатки систем инфракрасного обогрева:
-Так как принцип действия инфракрасного обогревателя основан на обогреве ближайших предметов (по типу солнечного излучения), то, если установить его непосредственно над рабочим местом, он может вызвать солнечный удар.
-У людей, не привыкших к такому варианту обогрева, могут возникать неприятные ощущения, головные боли.
-Если обогревать инфракрасным прибором помещения большой площади, то затраты на электроэнергию будут такими же, как и при использовании обычных обогревателей.
-Приборы имеют довольно высокую стоимость.
Виды систем для инфракрасного обогрева
Сегодня имеется два самых популярных вида систем для инфракрасного обогрева:
1.Газовая система.
2.Электрическая система:
-пленочные устройства;
-керамические обогреватели;
-карбоновые обогреватели.
По типу преобразователя различают:
-Преобразователи пленочного типа. Обогреватель такого вида монтируется на опорную поверхность. Он имеет локальный ограниченный спектр действия и небольшую мощность.
-Преобразователи панельного типа. По своей структуре напоминает обычный радиатор отопления. Устанавливается на жесткую устойчивую основу.
-Преобразователи панельного типа. Имеют широкий спектр действия, так как монтируются на цилиндрическую основу.
Выбор системы инфракрасного обогрева пола
К решению данной задачи стоит подойти очень ответственно, ведь только тогда вся система будет работать эффективно и без поломок. Выбор системы инфракрасного обогрева зависит в первую очередь от того, где она будет монтироваться. По этому критерию различают следующие приборы:
-Потолочные. Эти системы наиболее эффективные. Они крепятся в подвесной потолок, например, на систему Армстронг либо подвешиваются на специальных крюках. Во втором случае необходимо выдержать расстояние между прибором и поверхностью потолка не менее 50 мм. Для потолочного расположения можно использовать систему из инфракрасных ламп. Иногда инфракрасные лампы встраивают в светильники, которые крепят на специальных подвесах к потолку. Ещё к потолочным обогревателям можно отнести инфракрасную пленку, размещенную на потолке. Она состоит из тонких слоев полимера и углеродной пасты. Крепится к поверхности при помощи саморезов либо дюбелей.
–Настенные. В таком случае, как понятно из названия, излучатель крепится к стене. Сюда можно отнести инфракрасные пленки, вмонтированные в различные предметы интерьера, например, настенные картины. Данные обогревательные приборы могут отлично дополнить и украсить интерьер комнаты.
-Напольные. Работают по системе «теплого пола». В данном случае инфракрасный излучатель крепится к полу при помощи клейкой основы. Сверху пол отделывается финишным напольным покрытием. Напольные системы отличаются меньшей мощностью, но они способны эффективно нагреть помещение за счет большей площади поверхности.
Для монтажа напольной системы лучше выбирать карбоновые или трубчатые нагревательные элементы. Керамические или галогенные нагревательные элементы для напольной системы не подойдут. Первые имеют ограниченный срок службы, а вторые – не слишком эффективны и негативно действуют на организм человека.
Для системы теплого пола применяют два вида обогрева:
-Кабельные системы.
-Пленочные системы.
Хотя принцип действия и эффективность обеих типов инфракрасного подогрева пола схожи, в них есть некоторые различия. Спорить о том, какие из них лучше, просто нет смысла. Выбор конкретной системы зависит от типа напольного покрытия. Так, кабельная система лучше всего подойдет для фиксированного покрытия, например, для керамической плитки или бетонной стяжки. В то же время, использование инфракрасной пленки больше всего подходит для «плавающих» покрытий, таких как ламинат или линолеум.
Пленка отличается от кабеля меньшей температурой нагрева, поэтому ее необходимо укладывать на большей площади. Низкая температура является более подходящей для паркета или ламината. В отличие от кабельной системы, монтаж инфракрасной пленки не требует особых навыков и под силу даже новичку.
Одним из самых главных отличий пленочной системы от кабельной заключается в ее мобильности. При желании ее легко можно демонтировать из-под напольного покрытия и переместить в другое место. Сделать это с залитым стяжкой кабелем будет проблематично.
Выбор инфракрасных ламп для обогрева
Инфракрасные лампы не являются самостоятельными нагревательными приборами, а служат источниками инфракрасного излучения (излучателями), которые монтируются в обычный патрон из керамики (Е27).
Строение инфракрасной лампы схоже на лампу накаливания. Внутри нее содержится вольфрамовая нить, только не в вакууме, как у обычной лампы, а в смеси азота и аргона.
Инфракрасные лампы бывают двух типов:
1.Инфракрасные зеркальные лампы. Лампы такого типа больше подходят для смешанного использования, так как потребленная энергия при работе направляется как на освещение, так и на нагрев помещения. Их применяют для объектов, где нужно создать не только комфортную температуру, но и нормальное освещение.
2.Инфракрасные зеркальные лампы красные. Данные приборы отличаются красной колбой, подходящей больше для отопления. Поэтому они дают больше тепла, чем света.
Основным преимуществом таких ламп является то, что они вкручиваются в обычный патрон и не требуют дополнительного монтажа. Также стоит отметить их относительно невысокую стоимость, в сравнении с инфракрасными светильниками. Однако, срок эксплуатации таких ламп ограничен, и обычно не превышает одного года.
Область применения инфракрасных ламп
Загородные дома всё чаще начинают привлекать людей, так как загородная жизнь обеспечивает спокойствие, уют, удалённость от шума и пыли. Однако отдаляясь от крупных мегаполисов, владельцы домов начинают сталкиваться с другими проблемами, среди которых основная – это отсутствие центрального отопления. А в условиях суровой зимы она является наиболее актуальной. Решением данного вопроса становится – отопление помещения при помощи системы инфракрасного обогрева, так как этот способ отличается простотой и эффективностью при создании комфортной температуры в доме.
Область применения инфракрасных ламп довольно обширна. Такие нагревательные приборы используют в основном для мест, где поддержание температуры требуется лишь эпизодически. Благодаря тому, что инфракрасные лампы достаточно быстро нагреваются, в помещении можно быстро установить комфортные условия:
-Дачные дома, где в зимнее время не постоянно хозяева не проживают. Приехав в такой дом, можно включить несколько таких ламп и быстро нагреть помещение, пока не заработает обычная печь.
-Мастерские. Если нужно что-либо сделать в гараже или мастерской, инфракрасный обогреватель быстро подымет температуру.
-В загонах для скота. Если животным нужно создать более комфортные условия (особенно для новорожденных телят) в сильные морозы можно применять инфракрасные лампы.
-Инфракрасные лампы станут отличными способами обогрева не только для дома, но и для теплиц, которые являются неотъемлемыми элементами любого загородного участка. В таком случае, действие инфракрасных обогревателей будет схоже с воздействием солнечных лучей на теплолюбивые растения, благодаря чему создадутся естественные условия для их роста, и увеличится урожайность.
Монтаж инфракрасных ламп
Процесс монтажа инфракрасной лампы не отличается от установки обычной светодиодной или лампы накаливания. Благодаря использованию стандартного цоколя, она просто вкручивается в обычный патрон. Однако потребление тока данной лампой требует наличия довольно мощной проводки, особенно если их работает несколько. Если в помещении старая проводка, ее лучше заменить. К тому же цоколь патрона должен быть только керамический, ведь пластмассовый может просто расплавиться.
