Отопление электричеством хоть и дороже отопления дровами и углем, но система, созданная на базе электрического котла, не требует отдельного помещения котельной и создания дымохода. В этой статье мы поговорим о том, как выбрать электрический котел отопления для частного дома.
Есть несколько предпосылок к выбору электрического котла отопления:
- Отсутствие поблизости от дома газовой магистрали.
- Нежелание или невозможность выделения площади под котельную и места для хранения твердого топлива (уголь, дрова, пеллеты).
- Электрический котел проще поддается автоматизации и интеграции в систему управления домом.
Плюсы систем отопления электрическим котлом:
- КПД на уровне 92–99%.
- Компактные размеры.
- Не требуется регистрация в надзорных органах.
- Электрический котел обладает меньшей инертностью, быстрее прогревает дом. Реакция на изменение настроек может ощущаться уже через 2–5 минут.
- Электрический котел работает автоматически, не требует постоянного внимания пользователя.
Нет необходимости в отдельном помещении для установки отопительного оборудования.Минусы:
- Требуются значительные мощности электричества.
- Система отопления энергозависима.
- Требуется обязательное заземление всех компонентов системы теплоснабжения.
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ
В электрическом котле отопления теплоноситель нагревается за счет выделения тепла в проводнике, по которому течет электрический ток. По способу реализации разделяют котлы:
- ТЭНовые;
- индукционные;
- электродные.
ТЭНовые
Нагревательными элементами выступают тугоплавкие проводники, изолированные керамикой и слоем меди с высоким показателем теплопроводности в качестве оболочки. Они называются ТЭНами.
Данный аспект устраняется простой подготовкой теплоносителя. Воду перед закачкой в систему достаточно деминерализовать или использовать дистиллированную воду с антифризом.
Индукционные
Действует индукционный электрический котел по принципу трансформатора. Первичная обмотка — это индуктивная катушка, вторичной обмоткой является специальный сердечник из металла и корпус теплообменника.
Ток в катушке наводит с помощью электромагнитных волн на корпусе токи высокого номинала, от чего последний нагревается, а тепло передается теплоносителю. За счет большой площади теплообмена возможна работа котла без элементов с высокой температурой. Для сравнения, в ТЭНах проводник нагревается до 500–600 °С.
Индукционный котел почти не чувствителен к качеству теплоносителя. За счет отсутствия поверхностного кипения жидкости накипь не образуется.
Основным недостатком является высокая стоимость оборудования, сопоставимая со стоимостью газового котла.
Электродные
Инновационным является способ нагрева в таких котлах. Ток пропускается непосредственно через теплоноситель с выделением тепла.
Используется всегда конструкция проточного типа, в корпусе которого располагается электрод, подключенный к фазе питания. Вторым электродом выступает корпус.
В числе достоинств очень быстрый нагрев воды, минимальные габариты. Диаметр котла всего в три-четыре раза больше, чем диаметр подсоединяемой трубы при длине порядка полуметра.
Электролизного разложения воды на водород и кислород не происходит за счет постоянной смены полярности на электродах на частоте питающей сети 50 Гц.
Однако электродный котел обладает самым внушительным числом эксплуатационных требований и особенностей:
- Теплоноситель обязан иметь проводимость свыше 1000 Ом/см.
- Используется дистиллированная вода с добавлением соли в строгой пропорции, которую приходится подбирать на месте во время пусконаладочных работ.
- Риск поражения электрическим током при контакте с любой металлической поверхностью системы отопления.
- Электрод со временем «съедается», разрушается.
- Нежелательно использовать электродный котел с чугунными и алюминиевыми радиаторами.
ВЫБОР КОТЛА
Все три варианта электрических котлов подойдут для обустройства системы отопления частного дома. Так что окончательный выбор следует сделать на основании следующих критериев:
- стоимость оборудования и его установки;
- сложность монтажа, наладки и запуска отопления;
- особенности эксплуатации, комфорт.
В отношении первого и последнего пункта и частично второго выигрывает ТЭНовый котел. Низкая стоимость и простота обслуживания идут ему на пользу. Достаточно не заливать в систему воду из-под крана или из колодца. Менять нагревательные элементы, весьма недорогие, придется лишь раз в 5–10 лет.
Индукционные и электродные котлы самые компактные, в дополнение к высокой скорости нагрева теплоносителя. Однако за это в обоих случаях придется больше потратить на приобретение оборудования. Индукционные котлы способны работать даже с нефтепродуктами и, соответственно, с любым типом теплоносителя при низких эксплуатационных затратах.
Электродные котлы чересчур требовательны в эксплуатации. Слишком много факторов, касающихся установки и запуска системы, влияют на эффективность отопления.
ПОДБОР ХАРАКТЕРИСТИК И УСТАНОВКА
Подбор мощности электрического котла осуществляется по стандартной схеме. Определяются общие теплопотери здания и подбирается номинальная мощность котла с запасом в 20–30%. Чем больше запас по мощности, тем реже будет включаться нагревательный элемент, но повышаются стартовые и эксплуатационные токи. Как правило, мощность котла вычисляют, исходя из площади дома, умноженной на региональный коэффициент. Полученный результат делят на 10. Для южных регионов применяют коэффициент 0,7–09, для средней полосы — 1–1,2, а для районов севера 1,5–2.
Если площадь вашего дома в средней полосе равна 150 м2, то мощность котла должна быть не менее 150 х 1/10 = 15 кВт.
Для любого типа электрического котла нужен мощный электрический ввод, отдельная линия питания с проводами большого сечения в соответствии с требованиями производителя, отдельные автоматы и защитные включатели, а также надежное заземление.
Установка ТЭНового и индукционного котла с циркуляционным насосом допускается в любом удобном месте, откуда проще выполнить прокладку труб и обеспечить нормальный доступ к оборудованию для техобслуживания. Электродный котел устанавливают в самой нижней точке системы, учитывая мощный конвекционный поток, создаваемый им самим.
Общие затраты на установку электрического котла для отопления частного дома не намного выше даже газового оборудования. Это возможно, благодаря использованию точной автоматики и программаторов, способных выставить наиболее экономичный и при этом комфортный режим работы теплоснабжения.
