Вентилируемые фасады, в нашей стране, навесного типа стали применяться немного более 10 лет назад. За это время был накоплен большой опыт по монтажу конструкции на административные и жилые здания, что помогло создать безупречную технологию монтажа. Первоначальные ошибки в большей степени касались некоторых вопросов подсистемы, к которой предусмотрено крепление облицовки. В статье речь пойдёт об особенностях навесной конструкции, её устройстве, способах монтирования.
Функция вентилируемого фасада и подсистемы
Навесной фасад, установленный на расстоянии от внешней стены здания, называется вентилируемым. Данный вид облицовки помогает преобразить старые постройки, остановить процесс разрушения несущей конструкции, который образовался в результате воздействия атмосферных факторов.
Подсистема выполняет задачу опорной обрешётки, то есть каркаса, на который фиксируется утеплитель и облицовочный материал. Чаще всего в качестве отделки используют керамогранит, фиброцементные панели, сайдинг, сделанный из металла и др.
Располагаются элементы подсистемы по горизонтальной или вертикальной линии на внешней стене строения. Иногда используют комбинированный вариант, в котором благодаря перекрёсткам линий образуются ячейки. Данная технология подходит для случаев, когда помимо облицовки выполняется утепление.
Преимущества вентилируемого фасада
Интерес к технологии обустройства фасадов вентилируемыми системами с каждым годом возрастает, что обусловлено следующими преимуществами:
• увеличение срока эксплуатации самого строения;
• отсутствие необходимости осуществлять периодический ремонт фасада;
• высокие эстетические качества облицованного здания;
• долговечность и прочность навесной конструкции;
• возможность устранить проблему неровных стен и маскировки заделок повреждённых участков фасада;
• защита от воздействия внешних факторов, температурных перепадов;
• снижение тепловых потерь дома;
• экономия средств на отоплении помещений;
• создание дополнительной шумоизоляции строения;
• пожаробезопасность;
• возможность заменить подпорченный фрагмент фасада новой панелью (или плитой);
• быстрый способ облицовки.
Устройство подсистемы
Подсистема изготавливается из высококачественных сплавов, обладающих высоким показателем прочности. Чаще всего это сталь (нержавейка, оцинкованная). Конструкция представляет собой каркас, состоящий из вертикальных и горизонтальных профилей, фиксирующихся к стене здания специальными дюбелями и Г-образными кронштейнами.
В процессе эксплуатации исключается развитие коррозии на металлической поверхности, что объясняется предварительной обработкой всех деталей порошковой полиэфирной краской. Покрытие наносится толщиной от 45 мк, поэтому подсистема отличается долговечностью.
Схема вентилируемого фасада состоит из следующих элементов:
• каркаса из профилей;
• утеплителя (по желанию);
• гидроизоляции;
• облицовки.
Между отделочным слоем и утеплителем должен оставаться технический зазор, обеспечивающий естественную циркуляцию воздуха. Это исключает развитие грибка и наслоение плесени на внешней стене дома из-за сбора конденсата.
Справка! Технология облицовки зданий вентилируемыми фасадами увеличивает эксплуатационный срок строению.
Материалы, из которых изготавливают подсистемы
Элементы подсистемы изготавливаются из таких материалов.
Алюминий
Преимущественно в производстве используются сплавы:
• АД6063;
• АД6060.
Оба варианта отличаются прочностью, небольшим весом, что важно для несущей части здания, и высокой стойкостью к коррозии. При грамотном проектировании алюминиевый каркас выдерживает тяжёлую облицовку (натуральный камень, керамогранит и др.).
Если подсистема будет эксплуатироваться в агрессивной среде, то алюминиевые элементы покрываются защитным слоем анодного покрытия.
Нержавеющая сталь
Данный вид профилей не подвержены коррозийному разрушению, гниению. Поэтому они считаются самыми долговечными со сроком эксплуатации, соответствующим продолжительности функционирования здания.
Каркас из нержавейки подходит для облицовочных работ, производимых на высотках. Высокая прочность позволяет использовать в качестве отделки натуральный камень, вес которого весьма внушительный.
Все детали подсистемы, применяемые для монтажа профилей из нержавеющей стали, выполнены из такого же материала.
Недостатков у материала немного, существенным является собственный вес. Поэтому данный вид подсистем не применяется для облицовки построек с малой несущей способностью. Также нержавейка не рекомендована для ремонтно-строительных работ в северных регионах из-за снижения физических свойств под воздействием экстремально низких температурных показателей.
Оцинкованная сталь
Золотой серединой между двумя первыми вариантами являются профили из оцинкованной стали, отличающиеся прочностью, надёжностью и доступной ценой. Каркас прекрасно удерживает самую тяжёлую облицовку, не перегружая постройку собственным весом. Однако материал подвержен коррозии, что сокращает эксплуатационный период подсистемы. Производители пытаются решить данную проблему путём нанесения на поверхность полимерной краски.
Способы монтажа
Подсистема вентилируемого фасада устанавливается разными способами. Первый вариант предполагает крепление профилей непосредственно к стенам постройки. Но они должны быть возведены из прочных материалов (типа кирпич, бетон). На ветхих зданиях применить такую технологию невозможно, в процессе работы конструкция будет разрушаться, не позволяя создать прочного крепления. В этом случае уместно использовать второй вариант, где профили фиксируются к плитам перекрытия. Этот способ считается более сложным, требующим определённых расчётов и дополнительных затрат. Если ни один из перечисленных вариантов не подходит, используются химические анкера.
Профили устанавливаются в разном положении: по вертикали, по горизонтали, пересекаясь между собой. Предпочтительней выбирать вертикальное размещение, что обусловлено лучшей циркуляцией воздуха внутри системы из-за отсутствия преград (согласно физическим законам воздух движется по направлению вверх). Однако окончательный способ определяется с учётом вида облицовки.
Выполнять монтаж вентилируемого фасада без предварительных расчётов и исследования здания категорически запрещается. Из-за непредусмотренной нагрузки стены и фундамент начнут интенсивно разрушаться, что в скором времени сделает дом непригодным к эксплуатации.
