Современные технологии позволяют прибегать к выбору различных вариантов для устройства подушки под фундамент. Рассмотрим критерии, на которых базируется выбор того или иного материала, а также — область применения каждого из видов подложки, правила их устройства и общую технологию подготовки строительной площадки. После прочтения статьи будет понятно, что именно нужно спрашивать у продавцов и мастеров при заказе фундамента.
Функциональное значение
Любое строение оказывает на грунт ту или иную нагрузку. Чтобы он не проседал, а нагрузка распределялась равномерно, по всей опорной площади устраивается минеральная фундаментная подушка. Кроме того, решаются следующие вопросы:
- выравнивается строительная площадка;
- компенсируется движение почвы во время сезонных изменений;
- устанавливается защитный барьер от прямого воздействия грунта на фундамент;
- повышается уровень стабильности почвы, что особенно актуально для сейсмически неустойчивых регионов;
- обеспечивается дренажная система для отвода талой и дождевой воды от здания.
То или иное исполнение определяется состоянием рабочей площадки. Это тип грунта, показатели относительно подземных вод, климатические условия местности. Также учитывается материал и конструктивные особенности возводимого строения. Подоснова может состоять из песка, гравия и щебня, сухой бетонной стяжкой. Перед заливкой фундамента проводят трамбование подушки с соблюдением горизонтального уровня.
Возможные решения
Самая простая подоснова состоит из песка. Применима такая подушка для фундамента одноэтажного строения из материалов, которые весят легче железобетона: сруб, баня, гараж, хозблок. Кроме того, с помощью такой подосновы уплотняют рыхлый грунт.
Расходное сырье может быть добыто из реки или карьера. По количеству надо учитывать, что около 15% надо добавить на трамбовку. Среди плюсов подобного решения выделяются следующие моменты:
- естественные отвод влаги;
- впитывание грунтовых вод;
- дополнительная теплоизоляция;
- амортизация во время пучения почвы;
- легкое трамбование.
Толщина подушки подбирается на основании нагрузки, состояния почвы и ширины фундамента. Так, под плиту достаточно утрамбованного слоя в 150 мм, а для столбов свайно-ростверковых фундаментов выкапываются лунки с тройным увеличением в диаметре на глубину под подушку до 30 см.
В случае с глинистой почвой толщина подосновы может достигать 0,5 м. При этом устраивать ее лучше в 3 захода с промежуточным смачиванием и трамбованием. Если грунтовые вод расположены высоко, то рекомендуется дополнительное прокладывание гидроизоляционного материала с обеих сторон песчаной подушки: геотекстиль, рубероид.
Гравийная подушка
Для устройства подушки используется щебень, гранит, но не известняковый камень – из-за его низкой твердости. Подложка из крупного наполнителя подходит для домов в 2-3 этажа, если фракция зерен составляет 20-40 мм, а прочность соответствует М1200.
Дополнительная гидроизоляция подушки приводит к удорожанию подосновы, но она оправдана обеспечением защиты фундамента. Если используется гранит, то применимы рулонные материалы. В остальных случаях камень имеет острые грани, поэтому допустимы только жидкие составы на битумной основе.
Перед гравием застилается небольшой слой песчаной подушки под фундамент до 15 см (если это не песчаный тип почвы). При устройстве углубленной подушки трамбование проводится поэтапно толщиной 25-30 см. Важно отслеживать заступ за периметр будущего строения в пределах 20 см, а также горизонтальность покрытия.
Плюсами такой подосновы является следующие моменты:
- снижается точечная нагрузка, так как она распространяется по всему участку;
- смягчается воздействие отрицательных температур;
- обеспечивается отвод влаги от фундамента.
Устройство каменной подложки недопустимо в условиях близкого расположения грунтовых вод. Особенно, если здание будет оказывать большую нагрузку на фундамент (выше 3 этажей).
Подушка из ПГС
Сначала застилается геотекстиль с запасом для торцевых кромок. Затем уплотняется слой песка до 15 см с последующим укрыванием тем же полотном. Чтобы его не повредить гравием, насыпают песок. В завершение с периодическим смачиванием засыпается песок и трамбуется до формирования прочной корки. Подобная подоснова актуальна для слабого грунта, глинистой почвы и легкие постройки: баня, гараж, хозблок.
Относительно состава смеси в сплошном исполнении зерна крупной фракции составляют 60% от общей массы. В случае с ленточным фундаментом толщина должна быть равной трем площадям основания опорной конструкции. Ширина на песчаной почве составляет 0,5-0,6 м, на суглинистой или супеси до 0,8 м. Под погреб устраивается подушка аналогичная той, что расположена под фундаментом.
Бетонная подложка
Монолитная основа считается самой прочной, так как обладает высокой несущей способностью. Применение допустимо для любого грунта и высотных зданий и промышленных комплексов. Такая подушка иначе обозначается как ФЛ (фундамент ленточный). Плотность такой подосновы может достигать 2,5 т/куб. м.
Технология устройства бетонной подушки представлена следующими действиями:
- трамбуется гравий слоем до 15 см;
- собирается армирующая сетка с ячейками до 20*20 см из прутьев диаметром до 1,2 мм;
- устанавливается опалубка;
- заливается готовый раствор на цементной основе с последующим виброуплотнением;
- выравнивается поверхность стяжки.
При этом также настилается геотекстиль или рубероид, насыпается и трамбуется песок. Наружная поверхность подосновы должна соответствовать нижней границе фундамента здания.
Бетонные блоки
Другой вариант устройства монолитной подушки предусматривает использование готовых в заводских условиях бетонных блоков. Они применяются для строительства домов на сухой и влажной почве с нижней границей рабочих температур в -40 градусов по Цельсию. Также допустима укладка в регионах с нестабильным грунтом и сейсмической активностью.
Бетонные блоки классифицируются относительно несущей способности (в кгс/кв.см.):
- 1 – до 1,5;
- 2 – до 2,5;
- 3 – до 3,5;
- 4 – до 4,5.
В маркировке присутствуют обозначения паропроницаемости:
- П – низкая;
- Н – нормальная;
- О – с минимальным показателем.
Размеры ФЛ (фундамента ленточного) регламентируются государственным стандартом и представлены широком диапазоне. Это позволяет подобрать вариант практически для любого строения. Из-за большого веса блоков приходится арендовать грузоподъемную технику, поэтому такое решение в частном секторе не распространено, но актуально для градостроительства. Это надежный вариант, быстрый, прочный и отлично справляется с распределением нагрузки.
Технологический процесс устройства подложки включает гидроизоляционную защиту траншеи. Ее размер должен превосходить ширину блоков. Далее трамбуется и выравнивается речной песок, но допустимо только уплотнение грунта. После его высыхания укладываются блоки. Зазоры между заготовками заливают бетонным раствором. Далее можно приступать к строительству дома с установкой стеновых плит в срединную часть подложки.
Подготовка основания
Устройству подушки под фундамент предшествуют земельные работы. Это может быть только снятие верхнего слоя с корнями растений или выкапывание траншей, котлована. А перед этим проводится разметка строительного участка в соответствии с проектной документацией.
Площадка в результате должна быть без корневой системы, ровной и очищенной от мусора с излишками земли. Поверхность дополнительно уплотняют с помощью трамбовочной техники. С целью защиты подосновы от влаги и растительности настилают геотекстиль.
Рекомендации специалистов
Подушка под ленточный фундамент должна быть толщиной не менее 25 см. По ширине обязательно соблюдается выступ с обеих сторон минимум на 10 см.
Под монолитный фундамент подложка формируется по всей строительной площадке. Если устраивается гравийная подоснова, то ее необходимо засыпать песком высотой в 10 см. После этого подложка подлежит тщательному трамбованию с периодическим смачиванием.
Под опорное основание заливного свайно-столбчатого фундамента лучше использовать смесь из песка с гравием. Толщина должна быть более 30 см, а размеры фундаментных подушек учитывают двухстороннее дополнение по ширине в 20 см. Сверху подосновы обязательно устраивается гидроизоляция.
Если планируется строительство дома высотой в 2-3 этажа, то предпочтение стоит отдать многослойной подложке. Сначала трамбуется песок, затем гравий общим слоем в 25 см. Далее заливается бетонная стяжка в 30 см. Для армирования можно использовать бутовый камень или металлические прутья.
