Строительство жилого дома из пористых блочных стеновых материалов популярно по ряду причин. Основная из них: при наличии минимальных строительных навыков возводится такое здание быстро и несложно. Но для усиления стен из газосиликата, пенобетона, керамзитобетона и прочих аналогичных лёгких материалов, обязательно требуется дополнительная строительная операция — устройство армированного пояса. Как правило, для его возведения используется монолитный бетон, но вполне допустимо применение обычного полнотелого керамического кирпича.
Армопояс из кирпича на стены из газобетона представляет собой обычную кладку, усиленную арматурой.
Эта дополняющая конструкция выполняется на различных этапах возведения стен в зависимости от предназначения.
Функции армопояса из кирпича
Основная задача армопояса: восприятие и распределение разнонаправленных нагрузок и различных по величине усилий.
В небольших хозяйственных и жилых постройках кирпичный пояс успешно заменят аналогичные бетонные монолитные конструкции. Кирпичный пояс обеспечивает достаточную устойчивость стен при сильных ветровых нагрузках, проседании грунта и неравномерном его пучении. В отличие от бетонной конструкции, на качество кирпичного пояса не влияют сроки его устройства: монолитный пояс следует заливать единовременно по всему периметру, а кирпич допускается укладывать без спешки, в любой период времени.
Газобетон отличный стеновой материал, но его невозможно достаточно прочно связать с другими строительными конструкциями здания. Это проблема не только газосиликата, но и других пористых, облегчённых блоков для возведения стен. Этот недостаток пористых блоков компенсируется устройством армопояса, — в нём размещаются различные крепёжные закладные детали для связей с конструкциями перекрытий и кровли.
Виды поясов
Пояс с армированием возводится на различных уровнях стен здания. Место расположения определяет вид армопояса и его функциональные особенности:
- Кирпичный пояс применяется на всех уровнях стены, за исключением ростверка, — здесь предпочтительнее использовать монолит.
- В цокольной части стены кирпич используется лишь при устройстве пояса по фундаментным железобетонным блокам. В этом варианте кирпичная кладка служит для выравнивания основания под единую отметку либо выполняет роль несъёмной опалубки под заливку монолитом.
- Разгрузочный пояс под плиты перекрытия воспринимает их вес, обеспечивая жёсткость стеновой коробки здания в 2 – 3 этажа. Кирпич под облегчённые плиты перекрытия, – оптимальный вариант армопояса.
- Кирпичный армопояс под мауэрлат обеспечивает сохранность стен при точечных нагрузках от балок кровельной системы. Брус мауэрлата, прикреплённый непосредственно к газобетонным стенам с помощью шпилек либо способом химического анкерования, — ненадёжная конструкция. Армопояс в этом случае служит опорой крыши с надёжной фиксацией анкерами, заложенными в кирпичной кладке.
Пояс из кирпича под перекрытие
Использование плит для межэтажных и чердачных перекрытий требует создания разгрузочного армированного пояса. Газобетонные блоки могут выдержать вес плит перекрытия, но при изменении вектора приложенной силы, возможно их растрескивание и разрушение.
Пояс устраивается по периметру несущих наружных стен здания. В строениях, имеющих средние несущие стены, пояс из кирпича возводится и по ним, — этим армопояс под перекрытия отличается от аналогичной конструкции под мауэрлат. Внутренние несущие стены из газобетона могут испытывать нагрузки, поэтому по ним также устраивается жёсткая армированная прослойка. Армопояс в этом случае выступает как сдерживающий буфер, равномерно распределяющий нагрузки от давления плит на всю площадь их опоры, тем самым исключая продавливание несущих стен.
Прослойка из полнотелого кирпича выполняется под любые плиты перекрытия, какими бы лёгкими они не были. Исключение – деревянное перекрытие. В этом случае пояс не возводится, а укладываются лишь подложки под несущие балки.
Основные этапы работ
Кладка армопояса из кирпича по газобетону выполняется в следующем порядке:
- На стену из блоков наносится обычный цементно-песчаный кладочный раствор, на который сажают первый ряд кирпича.
- Для стандартной ширины стены в 30 см кладка выполняется ложком в два ряда кирпича.
- Промежуток между рядами заполняется кирпичными «четвертушками» и раствором.
- По верху кирпича укладывается арматурная сетка из проволоки 5 мм.
- Второй ряд укладывается по аналогии с первым, сверху вновь укладывается сетка.
Camera - В третьем ряду кирпич располагается тычком.
- Пояс выполняется заподлицо с внутренней поверхностью стены.
- Снаружи оставшееся расстояние заполняется минераловатным утеплителем либо четвертушками кирпича.
- По этой схеме пояс выводится на необходимую высоту.
- Анкера монтируются с использованием Г-образных стальных скоб.
- Металл, размещённый внутри пояса, должен быть закрыт снаружи слоем раствора.
По верхнему ряду газобетонных блоков на всю длину пояса нарезаются две параллельные штробы на глубину 8-10 мм. В них закладываются арматурные пруты. Сверху выкладывается пояс из кирпича. Это достаточно важное дополнительное усиление для стены, которым часто пренебрегают самостоятельные застройщики.
Кирпичный пояс под мауэрлат
Армопояс между стеной и мауэрлатом воспринимает и распределяет нагрузки от кровельной системы, необходим для прочной связки стен и крыши через мауэрлат.
Особенности укладки
Рекомендации по параметрам и армированию кирпичного пояса:
- высота 4-7 рядов;
- ширина равна толщине стены;
- армирование – в каждом горизонтальном шве;
- арматура – сетка из 5 мм проволоки с ячейкой 3-4 см;
- рекомендованное смещение швов между кирпичами кладки – 1/3 длины;
- каждый третий ряд перевязывается укладкой кирпича тычком;
- диаметр шпилек с резьбой, запускаемых в кладку для связки пояса и мауэрлата, — 12-16 мм;
- шаг размещения анкерных шпилек – 1-1,5 м;
- глубина заделки крепежа равна высоте пояса.
Правила устройства пояса из кирпича под мауэрлат – такие же, как и для плит перекрытия.
Гидроизоляция и утепление
Теплопроводность кирпича значительно выше, чем газобетона. Поэтому кирпичный пояс рекомендуется утеплить. Сделать это можно различными способами, многое зависит от дальнейших вариантов отделки внутренних и наружных стен здания. Один из наиболее часто встречающихся вариантов утепления, — армопояс прячется за тонкой перегородкой из газобетона, устроенной со стороны внутренних помещений.
После схватывания раствора верх кладки укрывается гидроизоляционным слоем из рубероида или его аналогов. Это предотвратит образование конденсата на деревянных конструкциях, опирающихся на армопояс.
Практические советы
Устройство кирпичного пояса обходится застройщику дешевле его монолитного аналога в плане стоимости материала. Для пояса требуется обычный полнотелый кирпич М 100 и выше без каких-либо декоративных добавок и особо точных геометрических параметров. Такой материал – самый недорогой в многообразии кирпича. Если владелец строит дом самостоятельно, имеет навыки работы с кирпичом, то выгода от его применения несомненна. Если же возводить армопояс из кирпича будут наёмные каменщики, – сэкономить вряд ли удастся.
С точки зрения надёжности и функциональности кирпичный армопояс практически не хуже аналога из монолитного бетона. Единственный недостаток пояса из кирпича, – он возводится дольше бетонного.
