В условиях повсеместного использования гербицидов, пестицидов, нитратов и других химических соединений найти экологически чистую почву очень проблематично. Данные загрязнения свободно пробираются в грунтовые воды. Кувшинный или самодельный фильтр стал одним из основных устройств на кухне. Он прекрасно справится с очищением небольшого количества жидкости. Поэтому вопрос, как сделать фильтр для воды своими руками, если нужно быстро и не дорого очистить пару литров жидкости.
Зачем использовать устройство очистки воды?
Мелкие частицы глины, органических веществ, взвесь песка, продукты распада результата жизнедеятельности человека, животных и микроорганизмов превращают колодезную, скважинную, родниковую воду практически непригодной для питья.
Деятельность аграриев с использованием нитратов ежегодно наносит такой же вред почве, как и химическая или тяжелая промышленность. Азотная кислота, применяемая для удобрения и активного роста растений, напитывает грунтовые воды вредными солями. Так, вода в колодцах и открытых водоемах может быть загрязнена такими веществами, как:
  • нитраты и соли;
  • бактерии и болезнетворные микроорганизмы;
  • примеси, ухудшающие вкус и качество питьевой воды.
Поэтому очень важно на даче или во время похода перед употреблением воды из скважины или родника, очистить ее, соорудив хотя бы самодельный фильтр. Однако песочные или угольные фильтры для очистки воды через некоторое время стоит заменить современным очистительным оборудованием заводского типа, поскольку патогенные бактерии не поддаются фильтрации при помощи самоделок.
Какой наполнитель лучше?
Выбирая наполнитель для водоподготовки и фильтрации жидкости, необходимо учесть тот момент, чтобы емкость самодельного очищающего устройства могла вместить несколько слоев абсорбента. В качестве наполнителя широко применяют такие природные материалы, как активированный уголь, речной песок или промытый из карьера, гравий и цеолит. Для первичной грубой фильтрации используют, как правило, хлопковую ткань.
Однако натуральные материалы на основе хлопка с точки зрения гигиены очень непрактичны, поскольку, постоянно находясь во влажной среде, ткань подвергается процессам гниения, в результате чего появляется неприятный привкус и запах воды. Кроме того, структура натуральных материалов очень плотная, из-за чего быстро загрязняется ткань, в итоге ее необходимо часто менять.
Поэтому лучше очищение происходит, если использовать синтетические материалы, к примеру, лутрасил, который обладает устойчивостью к загрязнениям и влажной среде. Более дешевый вариант – использование синтетического тканевого фильтра, который применяется в кофеварке.
Кварцевый песок прекрасно очищает воду от тяжелых химических соединений и задерживает мелкие частицы, а гравий отлично справляется с отсеиванием крупных вкраплений. Лучшим абсорбирующим эффектом обладает цеолит, который извлекает из воды нитраты, металлы, азот аммония, фенол, солевые взвеси, пестициды, органические соединения, а также другие нежелательные загрязнения и продукты переработки аграрной промышленности.
При этом самым качественным считается очищение углем. Данный абсорбент легко справляется, как с фильтрацией минеральных взвесей, так и токсических веществ. Кроме того, уголь делает жидкость прозрачной, устраняет продукты жизнедеятельности бактерий и микроорганизмов, а также избавляет воду от неприятного запаха.
Однако выбирая угольный абсорбент, надо обращать внимание на его структуру. Слишком мелкий, порошкообразный — будет проникать в воду, а крупный, наоборот, — не обеспечит должный уровень очистки. (Стоит отдавать предпочтение гранулированному исходному материалу). Желательно засыпать его слоями так, чтобы снизу был порошкообразный материал, сверху гранулы, а по высоте фракционный состав увеличивался.
Немаловажным фактором является степень так называемой «прожарки» угля. Если переусердствовать с этой процедурой, абсорбент быстро утратит все свои ценные качества. Уголь можно купить в любом супермаркете, либо изготовить в домашних условиях. Лучшие абсорбирующие качества наблюдаются у лиственных пород дерева, в частности у березы. Не рекомендуется использовать хвойные породы, так как содержащиеся в них эфирные масла, могут придавать фильтрованной воде хвойный запах.
Для получения угля необходимо загрузить дерево в любую металлическую емкость и накалить ее на огне (желательно поставить в печь). После того, как дерево раскалится до красна, вынуть емкость и дать остыть – все, древесный уголь готов к использованию в системе фильтрации.
Совсем походным вариантом будет самодельный фильтр на угольной основе для воды из золы прогоревшего костра. При случае, лучше использовать цельные куски примерно 4 см в длину.
Как правило, корпусом для такой импровизированной системы может служить все что угодно, но в основном для удобства используется пластиковый контейнер либо бутылка
Как сделать угольный фильтр из бутылки?
Перед тем как осуществлять сборку, нужно подобрать наиболее оптимальный вариант корпуса. Для этого понадобится:
  1. Несколько пластиковых емкостей (бутылки или ПВХ труба, в некоторых случаях можно использовать пищевые контейнеры. Из-за своей прочности, они хорошо послужат в качестве основы картриджа).
  2. Инструменты для обработки пластика (различные острые предметы: шило, ножницы, канцелярский нож, отвертка).
  3. Абсорбирующий материал (в данном случае активированный уголь).
  4. Дополнительные фильтрующие грануляты (кварцевый песок, гравий).
  5. Материал для первичного тканевого фильтра (медицинский бинт, марля или кофейный фильтр).
  6. Пластиковые крышки или заглушки.
  7. Для герметичности конструкции, на стыках соединения модулей, следует использовать полимерные вещества (если фильтр многоуровневый и состоит из нескольких частей). Хорошо подойдет влагостойкий силиконовый клей, либо изолирующая лента.
Правильно собранный фильтр вполне способен очистить водопроводную воду, но лучше все-таки не пить ее сразу, а дать ей какое-то время постоять.
Для монтажа подвесной конструкции нужно при помощи канцелярского ножа предварительно отрезать от пластиковой бутылки дно. После чего проделать два отверстия напротив друг друга для крепления петель. Теперь импровизированный корпус можно подвесить, например, на ветку дерева.
Далее нужно смастерить выходной клапан, откуда будет течь отфильтрованная жидкость. На данном этапе особенность конструкции зависит от индивидуальных предпочтений. Можно организовать что-то по принципу душа – проделать много маленьких отверстий в крышке, а можно просверлить одно большое.
Следующим шагом станет непосредственно укладка составляющих. Закрутив перфорированную крышку, корпус переворачивают или подвешивают за петли. Затем, первым делом укладывается сложенный в несколько раз бинт, либо марля. Также приветствуется использование кофейного фильтра.
В некоторых случаях можно встретить конструкции, где роль первичного фильтрующего материала выполняет тканевый чехол, сшитый специально под размер корпуса. Это существенно облегчает задачу, по смене абсорбента и экономит время.
Стоит обратить внимание на то, что укладка абсорбирующих компонентов должна производится по типу «пирамиды». Это значит, что первым делом всегда следует мелкозернистый абсорбент (уголь), затем идет слой кварцевого песка, а потом наступает черед речной гальки или гравия. Каждый следующий слой фильтра имеет более мелкую структуру, чем предыдущий. Это способствует более тщательной очистке.
Для большей эффективности рекомендуется чередовать несколько слоев гальки, однако, не забывать о том, что излишек материала может препятствовать току воды. Заливное отверстие лучше накрыть какой-нибудь тканью или крышкой, дабы избежать попадания нежелательных предметов внутрь картриджа.
Принцип действия такого фильтра заключается в пассивном протекании воды сквозь все слои. Под действием гранул, загрязненная жидкость очищается и вытекает из перфорированного отверстия. Первоначально необходимо пропустить через фильтр несколько литров воды. Первая фильтрующая процедура промоет слои и уберет загрязнители.
К недостаткам системы можно отнести довольно медленную скорость очистки и необходимость постоянно заливать новую жидкость по завершении процедуры фильтрации.
Фильтр с угольным наполнителем из ПВХ трубы
Для сооружения конструкции понадобится отрезок от пластиковой водопроводной трубы и 2 емкости. Можно соединить две бутылки, где верхний сегмент будет выполнять роль фильтра грубой очистки. Фильтр можно изготовить из подручных средств без помощи специального оборудования. Все необходимое найдется в доме у каждого.
Внутрь, как полагается, сперва помещают первичный слой из марли или ваты, при этом соорудив некое подобие сетчатой подложки, например, из пластика, чтобы слои не смешивались. Для этого хорошо подойдет пластиковая крышка, которую можно вклеить в ПВХ трубу, затем просверлить несколько отверстий малого диаметра по окружности для задержки синтетических или натуральных волокон первичного фильтра.
Далее начинается этап заполнения первоначального картриджа синтетическим материалом (можно использовать синтепон). После этого снова закрыть модуль крышкой, только на этот раз не стоит прибегать к использованию клея, потому что эта часть должна быть съемной, для возможности замены и очистки фильтрующего материала. Укладывать наполнитель стоит плотно, но в то же время не слишком, чтобы слой не мешал прохождению воды.
Затем начинается черед пластиковой трубы. От бутылки нужно отрезать горлышко и закрепить его внутри трубы таким образом, чтобы была возможность использовать резьбу. Крепить стоит герметично, во избежание протечек (хорошо подойдет силиконовый клей). Внешнюю сторону и кант горлышка рекомендуется обернуть несколькими слоями изоленты для большей прочности.
В другой конец трубки, по обыкновению, нужно вставить крышку и проделать перфорацию. На внутреннюю поверхность импровизированной кассеты следует поместить тканевую прослойку. После всех манипуляций, конструкция готова для заполнения гранулятором (в данном случае активированный уголь). Для лучшей эффективности можно чередовать слои минералов внутри трубы.
Лучше всего использовать синтетический материал в качестве фильтрующей прослойки, т.к. он более долговечен и не нуждается в частой замене.
По завершении, первичный фильтр и модуль с угольным составом скручиваются вместе при помощи резьбы. Затем, по обе стороны добавляются пластиковые бутылки. Вот и все, угольный фильтр из ПВХ отрезка готов к использованию. Самодельная конструкция не требует особых условий использования и не занимает много места в разобранном состоянии.
Самодельный проточный водопроводный фильтр
В домашних условиях каждому по силам соорудить установку, состоящую из трех емкостей, соединенных последовательно. Работает такой фильтр только под определенным давлением водопроводной системы. Он подключается напрямую к системе водоснабжения и не требует монтажа дополнительных коммуникаций.
В качестве будущих кассет можно использовать пластиковую либо стеклянную тару, а соединять сегменты нужно по средствам переходного ниппеля на ¼ дюйма.
Для удобства, на переходниках нанесены направляющие «вход/выход». Они позаботятся о том, чтобы процесс сборки прошел успешно. Еще одним важным моментом является герметичность установки. Во избежание протечек рекомендуется каждую резьбу обернуть в тефлоновую ленту, а стыки уплотнить синтетическим материалом.
Фильтр такого образца подключается к системе как тройник и соединяется последовательно с трубами водоснабжения. В качестве гранулятора можно использовать все тот же уголь. Он очистит сырую воду от вредных микрочастиц и предупредит появление накипи на нагревательных элементах электрочайника и стиральной машины.
Спустя какое-то время, придется заменить такую систему на более профессиональную. Связано это не только с износом старых деталей, но по причине их невысокой абсорбирующей и очистительной эффективности по отношению к микроорганизмам, содержащимся в воде.
