Проходя через сложные системы коммуникаций от водонапорной станции к потребителю, вода очень часто перестает отвечать санитарным нормам. В первую очередь это связано с несовершенством водопроводных магистралей, большинство из которых давно нуждается в замене. Пожалуй, самым простым и доступным средством фильтрации является фильтр грубой очистки воды. И хотя он не поможет удалить абсолютно все примеси, наиболее крупные взвешенные частицы будут отсеяны, что позволит существенно улучшить качество воды в доме.
                                       Средства механической очистки воды
Фильтрация водопроводной воды: предрассудки или необходимость
Употребляя воду из крана без предварительной очистки, многие не задумываются, какой вред это наносит организму. Дело в том, что вода является отличным растворителем для различных химических компонентов, оказывающих негативное воздействие на органы человека. Конечно, существуют специальные очистные сооружения, однако они, как правило, удаляют лишь самые опасные загрязнители на входе в водопроводную магистраль. Кроме того, муниципальные трубопроводы далеко не всегда отвечают гигиеническим требованиям, поэтому зачастую вода доходит к потребителю с другим качественным составом.
Важно! Чрезмерная жесткость воды может быть причиной повышенного отложения солей в организме. Содержание марганца и железа, превышающее норму, отрицательно сказывается на костной системе, способствует заболеваниям печени и повышает риск сердечно сосудистых заболеваний.
Необходимость применения фильтра грубой очистки для водопроводной воды также вызвана пагубным воздействием крупных взвешенных частиц на бытовую технику и сантехнику. Различные отложения могут привести к быстрой поломке дорогостоящего оборудования, образовывая налет и забивая мелкие проходные отверстия.
                  Воздействие неочищенной воды на бытовую технику
Принцип работы механической очистки
Грубая очистка воды – это механическое удаление взвешенных компонентов (песка, ржавчины и т.п.). Обычно удаляемые частицы имеют размер от 15 мкм и в некоторых случаях  хорошо различимы невооруженным глазом. Именно поэтому подобная фильтрация считается грубой.
Принцип работы фильтра для механической очистки воды схож с просеиванием зерна или крупы через мелкое сито (сетку). Фильтрации подвергаются только крупные частицы, размер которых не позволяет преодолеть фильтровую зону. При этом нет смысла последовательно устанавливать несколько фильтров грубой очистки, поскольку со своей задачей вполне справится первый в линейке элемент, тогда как остальные только будут создавать дополнительное гидравлическое сопротивление в магистрали.
                 Отсеивание взвешенных частиц с помощью сетки
Чтобы увеличить эффективность фильтрации, после грубой производится тонкая очистка воды, отличие которой заключается в меньшей пропускной способности (< 5 мкм). В этом случае в роли фильтрующего элемента выступает сорбционный материал (например, уголь), ионообменная смола или мембрана обратного осмоса.
Типы фильтров грубой очистки
Конструктивно фильтры грубой очистки воды для дома и квартиры не отличаются особой сложностью и довольно просты в обслуживании. К их преимуществам можно отнести:
-не высокую стоимость;
-простой монтаж;
-удобную эксплуатацию;
-широкий температурный диапазон применения;
-долговечность.
В зависимости от устройства и способа фильтрации механические фильтры грубой очистки подразделяются на сетчатые и картриджные.
Сетчатые
Сетчатый фильтр имеет небольшие габариты и простое устройство. Как понятно из названия, в этом случае фильтрующим элементом выступает металлическая сетка, которая способна отсеивать крупные взвешенные частицы песка, глины или ржавчины, нередко встречающиеся в водопроводной воде.
К сведению. Сетчатые устройства относятся к классу магистральных приборов, поскольку устанавливаются непосредственно в водопроводную трубу. Благодаря стойкости к температурному воздействию они широко применяются в магистралях холодного, горячего водоснабжения, а также системах отопления.
Сетчатый фильтр предварительной очистки воды состоит из входного и выходного патрубка, а также специального резервуара (отстойника), в котором, собственно, и осуществляется фильтрация. Отстойник может располагаться как перпендикулярно к магистрали, так и выполняться в виде косого элемента.
                                Сетчатый фильтр в разрезе
Прямая конструкция отстойника подразумевает исключительно горизонтальное расположение. Кроме того, такие фильтры часто обладают более крупными размерами, поэтому для их установки необходимо наличие достаточного места под трубой.
В отличие от размещения прямых устройств, монтаж косого фильтра грубой очистки можно осуществлять не только горизонтально, но и вертикально. Поскольку косые фильтры менее габаритный, допускается их монтаж на трубопроводе, который проходит в непосредственной близости от пола или стены.
Картриджные
Применение картриджа способствует более эффективной фильтрации. Внешне картриджные приспособления выглядят как сосуд с двойной стенкой – снаружи располагается прозрачный или непрозрачный корпус, а внутри фильтрующий элемент.
Интересно знать. По форме конструкция картриджа напоминает патрон. Отсюда и альтернативное название – патронный фильтр.
Принцип работы следующий: вода попадает в полость корпуса, проходит через картридж, который задерживает крупные включения, и возвращается обратно в магистраль. Поскольку фильтровая зона и отстойник являются более объемными, чем у простых сетчатых приборов, очистка или замена фильтрующего элемента производится значительно реже.
Схема картриджного (патронного) фильтра грубой очистки воды
Корпус может выполняться из металла или пластика. При этом для холодной воды обычно используется прозрачная колба, что дает возможность визуально наблюдать за уровнем загрязнения картриджа. Тогда как для горячего водоснабжения применяются фильтры из непрозрачного материала.
Установка и обслуживание фильтра
Чтобы понять, как правильно установить фильтр грубой очистки воды, следует знать некоторые правила монтажа. Помимо этого, такие устройства подразумевают периодическое выполнение очистных мероприятий, без которых фильтр быстро забьется мусором, что существенно снизит качество водяного потока.
Правила монтажа
-Элемент предварительной очистки воды лучше всего устанавливать перед счетчиком, чтобы защитить его детали от воздействия крупных нерастворимых частиц.
-При установке обязательно следует учитывать направление потока воды и производить монтаж согласно стрелке, указанной на корпусе изделия.
-Установка сетчатого фильтра грубой очистки воды в вертикальный трубопровод допускается лишь в случае косого расположения отстойника и только при движении водяного потока сверху вниз.
-Монтаж изделия с прямым отстойником производится только в горизонтальный трубопровод. В этом случае необходимо предусмотреть место для возможности проведения очистных мероприятий.
-Не допускается установка фильтра крышкой вверх. И прямой, и косой отстойник после монтажа должны быть направлены вниз.
                                         Схема размещения фильтра
Очистка фильтрующего элемента
Поскольку принцип работы фильтра грубой механической очистки основан на задержке взвешенных частиц, находящихся в воде, со временем фильтрующий элемент подлежит очистке или замене. Для этого необходимо открутить так называемый грязевик, в котором скапливаются отфильтрованные элементы, после чего произвести промывку сетки, картриджа или осуществить их замену в случае большого износа.
Обратите внимание. Некоторые фильтры дополнительно оснащены системой промывки. В этом случае достаточно периодически открывать расположенный снизу кран и удалять грязь под напором воды в канализацию или отдельную емкость.
Если система промывки отсутствует, удалять весь мусор придется вручную. Для этого следует предварительно перекрыть напорную магистраль, открутить грязевик или колбу, аккуратно достать фильтрующий элемент, промыть его под водой или произвести замену.
 Очистные мероприятия нужно проводить не реже 1 раза в 3-4 месяца
Так как речь идет о напорной магистрали, все работы по установке, очистке и замене должны проводиться предельно аккуратно. Если вы не знаете, какой фильтр грубой очистки воды установить в квартире, или сомневаетесь в собственных силах перед проведением регламентных работ, тогда гораздо безопаснее обратиться к специалистам с целью предотвращения аварийных ситуаций.
