Максимально прочным и долговечным материалом для отделки в области строительства считается профилированный лист. Оцинкованный фасадный проф настил имеет доступную цену, достаточно легко монтируется. Именно поэтому в основном используется как отделочный стройматериал для стен.
Подобный материал подойдет для облицовки утепленного фасада, для изготовления сендвич-панелей и для установки ограждения/забора. Подобную облицовку часто можно увидеть на самых разных объектах промышленности (цех, склад, СТО и пр.)
Скорее всего, профилированный лист привлекает собой своими преимуществами:
– сроком эксплуатации (практически полвека);
– легкий монтаж (под силу многим, даже без привлечения мастера);
– удобная транспортировка;
– доступная цена, небольшие затраты на эксплуатацию;
– привлекательный внешний вид;
– разнообразие цвета;
– отличное противостояние разным воздействиям на материал.
Достоинства фасадного проф настила:
- Долговечность, один лист способен простоять до 50 лет;
- Практически полное отсутствие требований к эксплуатации. В отличии от деревянных стен, проф настил не нужно регулярно окрашивать или подмазывать, как каменные изгороди;
- Переносимость экстремальных условий. Сталь обработана специальным способом, благодаря которому она хорошо переносит перепады температуры;
- Минимальное влияние внешних разрушающих факторов. Такой профиль практически не поддается воздействию коррозии, граду, ударным нагрузкам или вибрациям.
Отличным решением архитектуры являются заборы из листового проф настила. Его крепят под расшивку к столбикам, которые выкладываются из кирпича. Будет выглядеть действительно очень со вкусом.
Кроме этого высокой популярностью пользуются материалы для кровли из профнастила. Если говорить о технологической стороне проблемы, то профилированную крышу можно сравнить с крышей из металлочерепицы.
Отличие между двумя материалами будет лишь в том, что металлочерепицу монтируют на крышу, которая должна иметь угол ската как минимум 14 градусов. А вот проф настил монтируется на горизонтальную плоскость, которая будет иметь минимальный угол наклона.
