Подъемник фасадный или люлька строительная – это грузоподъемное устройство, предназначенное для производства различных работ на фасадах зданий, подъема материалов и персонала в рабочую зону.
Применение строительных фасадных люлек
✔ Доставка рабочих и груза на высоту.
✔ Ремонт зданий, крепление вентилируемых фасадов, штукатурные и облицовочные работы.
✔ Наружное утепление строений.
✔ Монтаж инженерного оборудования снаружи зданий (кондиционеров и пр.).
✔ Мойка окон.
✔ Монтаж рекламных щитов.
Устройство фасадного подъемника
Строительная люлька состоит из следующих узлов и механизмов.
✔ Платформа (каркас). Включает настил и ограждение, сваренные из металлопроката.
✔ Опорная часть с консолями. Монтируется на крыше здания. К консолям крепится металлотрос, на которых подвешена люлька.
✔ Подъемный механизм. Состоит из электродвигателя, двухбарабанной фрикционной лебедки со встроенным редуктором.
✔ Рабочие и предохранительные троса (по 2 шт.).
✔ ормозная система, включающая ловители, колодочный и дисковый тормоза.
✔ Ручной привод. Служит для перемещения строительной платформы вручную при отключении электроэнергии.
✔ Пульт управления.
Подъем и опускание люльки для стройки происходит при вращении барабанов лебедки, которые находятся в контакте с подъемными тросами.
Благодаря силе трения барабаны «катятся» по тросам, опуская или поднимая люльку. Управление осуществляется с помощью кнопочного пульта.
Безопасность эксплуатации фасадного подъемника обеспечивается надежной тормозной системой. Если рабочие троса обрываются, срабатывают ловители, и строительно монтажная люлька повисает на предохранительных канатах.
При аварийном отключении электроэнергии в действие вступает колодочный пружинный тормоз, мгновенно останавливающий движение подъемника. При превышении грузового момента стандартным значениям срабатывает дисковый тормоз.
Если отсутствует электроэнергия, перемещение люльки подъемника может осуществляться с помощью ручного привода.
Преимущества строительной люльки
✔ Простота, надежность, безопасность.
✔ Практически неограниченная высота подъема благодаря расположению опорной части на крыше задания. Высота подъема зависит только от длины канатов.
✔ Возможность работы на фасадах с выступающими конструкциями благодаря удлиненным консолям.
✔ Быстрый монтаж.
✔ Легкость управления.
Фасадный подъемник – это простой, эффективный, безопасный механизм, не имеющий альтернативы при производстве многих видов строительных работ.
