Сегодня строительный рынок предлагает огромное количество стройматериалов для оформления фасадов домов. Они не только украшают здания, но и обеспечивают высокий уровень звуко- и теплоизоляции. Среди множества современных облицовочных материалов немалой популярностью пользуются влагостойкие гипсокартонные листы. Они специально созданы для проведения наружных работ, потому обладают высокой устойчивостью к внешнему воздействию, переносят значительные температурные перепады, не бояться влаги. Применение фасадного гипсокартона позволяет оформить приглядный фасад, который при надлежащем уходе будет служить продолжительное время.
Каким должен быть гипсокартонный материал для наружной отделки
Прежде чем приступить к обустройству фасада, важно приобрести подходящий отделочный стройматериал. Он непременно должен:
- Обладать идеально ровной поверхностью, привлекательным внешним видом.
- Надежно защищать наружные стены постройки от негативных атмосферных явлений: сильного ветра, палящего солнца, обильных осадков.
- Отличаться продолжительным сроком службы.
Всем вышеуказанным требованиям соответствует фасадный гипсокартон. По этой причине он получил широкое распространение при оформлении наружных стенок зданий.
Характеристики ГКЛ для фасада
При производстве фасадного гипсокартона применяется специальная пропитка. Она наносится на верхний слой стройматериала, в результате чего повышает его влагостойкость, предупреждает разрушение. Гипсокартонный материал, предназначенный для наружной отделки сооружений, обладает такими ценными свойствами:
- препятствуют проникновению в дом холода, удерживает внутри него тепло, чем уменьшают расходы на отопление;
- защищает от ветра;
- способствует созданию уютной атмосферы в помещениях, поскольку не пропускает шумы снаружи;
- продолжительно сохраняет привлекательный внешний вид;
- не допускает проникновения влаги в постройку, а значит предупреждает образование грибковой плесени на внутренних стенах;
- устойчив к влиянию отрицательных погодных условий;
- не требует специального ухода.
Практика показывает, что гипсокартонные листы для отделки фасадов обладают такими преимуществами:
- обеспечивают качественную защиту от влаги утеплителю, который зачастую укладывается между стенкой и облицовкой;
- не содержат вредных компонентов, потому абсолютно безопасны для человека и окружающей среды;
- позволяют создать безупречно ровные наружные стены;
- легко режутся, обладают достаточной гибкостью;
- монтаж материала не вызывает трудностей, возможен несколькими способами;
- отделочные работы проводятся в короткие сроки.
Применять гипсокартон на улице следует очень аккуратно из-за его хрупкости. При этом стоит учитывать, что продолжительное соприкосновение с водой либо воздействие высоких температур может привести к деформации, постепенному разрушению ГКЛ панелей.
Фасадные профили
При проведении наружных работ применяются алюминиевые планки с антикоррозийным покрытием. Они бывают различных габаритов, обычной и улучшенной прочности. Вдобавок такие изделия обладают следующими свойствами:
- небольшим весом;
- высокой жесткостью (не гнуться при монтаже);
- продолжительным сроком службы;
- подходят для сооружения криволинейных конструкций;
- удобные в применении.
Создавая профильный каркас, крепежные элементы требуется обработать антикоррозийным средством. Лишь потом он монтируется, а свободное пространство заполняется утеплителей (пенопластом, минеральной ватой). Дальше на стенки крепятся гипсокартонные плиты посредством специального крепежа.
Отделочные материалы
Для обязательной обработки гипсокартона снаружи применяются такие разновидности грунтовок:
- глубокого проникновения – повышает уровень сцепления стройматериалов;
- противокоррозионная – не допускает образование ржавчины;
- антисептическая – предупреждает развитие плесени, появление вредителей;
- гидрофобная – не пропускает влагу;
- универсальная – одновременно обладает несколькими ценными свойствами.
Задача шпаклевки – переносить температурные колебания, перемены влажности. Она бывает трех разновидностей: стартовая, основная, финишная. Качественные шпаклевочные смеси отличаются эластичностью, морозостойкостью, безопасностью, воздухопроницаемостью и долговечностью.
По составу шпаклевки разделяют на:
- полимерные – предназначены для работ снаружи;
- цементные – возможна усадка;
- полиуретановые – универсальные;
- гипсовые – нежелательно применять снаружи зданий.
Если отделочные стройматериалы подобрать правильно, облицовка дома ГКЛ плитами не вызовет трудностей.
Правила отделки фасада гипсокартоном
При обшивке постройки гипсокартонными панелями снаружи важно придерживаться следующих требований:
- Крепить ГКЛ материал на стены необходимо горизонтально либо вертикально. При любых обстоятельствах нужно следить за смещением панелей.
- Отсутствие стыков, расположенных по горизонтали, улучшает воздухопроницаемость основания. Потому для облицовки зачастую применяются листы на всю высоту внешней стенки.
- Места соприкосновения гипсокартонных панелей требуется обработать нетвердеющим герметизирующим средством. Оно не пропускает влагу, позволяет отделке «дышать».
- Стыки вблизи проемов для окон и дверей непременно должны находится на вспомогательной стойке.
- Защитить открытые кромки плит гипсокартона поможет специальный пластиковый профиль.
Гипсокартон для фасада вместо осп.
Монтаж ГКЛ на металлический профиль
При облицовке наружных стен водостойкие гипсокартонные листы зачастую фиксируются на стальной каркас. Крепежом служат саморезы с полукруглой головкой. Если толщина направляющих деталей и стоек превышает 0,7 мм, стоит воспользоваться крепежными элементами со специальным высверливающим концом.
Шурупы должны быть длиной 2,5 см и более, диаметром – от 3,5 мм. Чрезвычайно важно, чтобы саморезы, применяемые для крепления ГЛК материала, имели защитное покрытие. Оно не допустит возникновения коррозионных процессов.
При креплении фасадного гипсокартона следует соблюдать определенный шаг: в центре плиты – 30 см, по окраинам – 20 см.
Внимание! Во время вкручивания шурупов нужно следить, чтобы они проникали в каркасный профиль перпендикулярно.
Монтаж гипсокартона на деревянный каркас
Если основанием для влагостойкого ГКЛ служит каркасная конструкция из дерева, то при монтаже материала важно соблюдать такие рекомендации:
- Крепление производить посредством саморезов, гвоздей, скоб. Применение последних требует использования специального пневмоинструмента.
- Металлические крепежные элементы должны обладать защитным антикоррозийным слоем.
- Рекомендуемое расстояние между крепежом по окраинам панели – 15 см, посередине – 20 см.
- Начинать процесс фиксации листа нужно с противоположных уголков.
- Глубина вхождения фиксирующих деталей: гвозди – 12 диаметров, скобы – 15, саморезы – больше 2 см.
Если во время фиксации ГКЛ для наружных работ крепежный элемент деформировался, то его обязательно следует удалить. При этом дальнейшее крепление проводится на расстоянии 5 см от предыдущего места.
Ветрозащитный гипсокартон на фасаде каркасного дома в Финляндии.
Колонна из гипсокартона
С целью выделения своего дома из множества иных, владельцы прибегают к различным необычным отделкам. Среди них особенное место занимают колонновидные конструкции. Последние бывают таких разновидностей:
- Фальшь-колонны. Придают постройке уникальности. Внутри они пустотелые, что позволяет проложить во внутреннем пространстве провода под освещение, спрятать систему водоотлива, заходящие с улицы кабели.
- Опорные колонны. Зачастую их делают бетонными, а потом обшивают ГКЛ листами.
Если колонновидная конструкция создается вблизи дома или же по его углам, ее каркас монтируется одновременно с обрешеткой задания для гипсокартона.
Заключение
Фасадный гипсокартон – востребованный стройматериал, который обладает множественными положительными свойствами и малым количеством недостатков. Процесс монтажа его не требует специальных знаний, умений. Достаточно будет лишь выбрать подходящий способ установки, ознакомиться с правилами и порядком проведения монтажных работ, а также подготовить необходимые строительные материалы. Во время обшивки фасада дома важно учитывать рекомендации специалистов. Тогда отделка здания гипсокартонными листами получится качественной, будет служить продолжительный срок.
