Решая, как выбрать фасадную штукатурку для наружных работ, необходимо учитывать, что есть различные варианты с определенными достоинствами и недостатками. Такой материал для отделки считается одним из наиболее востребованных, ведь его использование не составляет особого труда. При этом получаемое покрытие имеет прекрасный декоративный вид и может быть полностью индивидуальным.
Особенности материала
Фасадная штукатурка для наружных работ – отличное решение, когда требуется выполнить внешнюю отделку дома при минимальных затратах. У материала множество преимуществ:
- Устойчивость к воздействию влаги. Штукатурка для фасадов не боится повышенной влажности, что создает надежную защиту для основы.
- Способность выдерживать перепады температур. Покрытие не деформируется при изменении показателей. Конечно, самые дешевые варианты более восприимчивы к сезонным явлениям и по прошествии времени могут покрываться многочисленными трещинками. Но современные виды штукатурки обладают необходимой эластичностью.
- Паропроницаемость. Создаваемая поверхность не препятствует парообмену и позволяет стенам дышать.
- Звуко- и теплоизоляция. Все виды фасадной штукатурки представляют собой слой дополнительной теплоизоляции, который также защищает дом от проникновения постороннего шума.
- Широкий декоративный диапазон. Наружная отделка отличается богатством оттенков и фактур. Конечно, для получения желаемой текстуры потребуется приложить усилия, но эффект получится великолепным.
- Легкость нанесения. Все работы выполняются своими руками без привлечения специалистов и использования сложной техники. Для удобства существует специальное оборудование, но большая часть действий выполняется вручную.
Сравнительная таблица устойчивости разных видов штукатурки к внешним воздействиям Имеются у изделий и некоторые недостатки, например, не самая высокая устойчивость к механическому воздействию. В основном все дефекты возникают из-за нарушения технологии укладки и подлежат реставрации.
Разновидности фасадных штукатурок
По составу материал разделяется на две категории: минеральная и полимерная штукатурка. Первый вариант считается традиционным, он обладает не самыми лучшими характеристиками. Вторая разновидность – это современная продукция, которая имеет градацию в зависимости от основного вещества.
Минеральные смеси
Такие штукатурки содержат в составе портландцемент. Смеси могут производиться самостоятельно, тогда в качестве дополнительного вещества выступает песок или известь. Конечно, наилучшими свойствами обладают заводские составы, которые имеют точную дозировку всех составляющих. В перечень компонентов входят модификаторы и пластификаторы.
Смесь на минеральной основе обладает следующими преимуществами:
- Доступность. Стоимость продукции одна из самых низких.
- Хорошая адгезия с основанием. Раствор сцепляется практически с любой поверхностью.
- Морозоустойчивость. Покрытие выдерживает сезонные изменения температуры и не трескается после зимнего периода.
- Низкое поглощение влаги.
Недостатки:
- Небольшой диапазон оттенков. Материал требует окрашивания, что влияет на конечную стоимость и паропроницаемость.
- Незначительная эластичность. Если здание подвергается усадке, то на стенах появляются трещины и отслоения.
- Серьезная нагрузка на поверхности. Поэтому оштукатуриванию подлежат основания, которые прошли необходимую подготовку.
На заметку! Не так давно на строительном рынке появилась гипсовая смесь, которая подходит для внешних работ. Многие производители заявляют об отличных качествах такого состава. Этот вариант обладает устойчивостью к растрескиванию. Но из-за большого количества добавок снижается паропроницаемость. Получаемое покрытие нуждается в дополнительной защите от воздействия влаги.
Составы на основе полимеров
Полимерная штукатурка изготавливается только на специальных предприятиях, получить качественный состав в домашних условиях невозможно. Конечные свойства фасадного материала зависят от основы, которая может быть различной. Если задаваться вопросом, какая штукатурка лучше: минеральная или полимерная, то второй вариант будет более предпочтительным.
Акриловые смеси
Акриловая фасадная штукатурка применяется для нанесения тонкого декоративного слоя. Состав укладывается на хорошо подготовленные поверхности, которые предварительно могут выравниваться цементными растворами.
Продукция имеет ряд достоинств:
- Эластичность. Материал подходит для домов, которые подвергаются усадке.
- Способность выдерживать механические нагрузки. Даже при повреждении покрытие легко реставрируется.
- Возможность окрашивания. Смесь поддается колеровке. Процесс выполняется при помощи специального оборудования, которое есть в крупных строительных магазинах.
- Штукатурка на основе акрила содержит добавки, которые препятствуют образованию плесени и грибка.
- Простота нанесения. Раствор продается готовым к использованию. Особенностью является то, что укладка должна проводиться без задержек.
Фасадная акриловая штукатурка Terracoat Fine «Шагрень» Присутствуют и недостатки:
- Более высокая стоимость в сравнении с минеральным вариантом.
- Изменение оттенка после окончательного высыхания декоративного слоя.
- У акриловой штукатурки для фасада есть особенность – она притягивает пыль. Конечно, поверхность очищается водой, но это приводит к снижению привлекательности стен.
Акриловые составы могут содержать компоненты разной фракции, которые способствуют созданию определенной фактуры.
Силиконовые растворы
Силиконовая штукатурка имеет в своем составе смолы, которые задают ее характеристики. В качестве дополнительных элементов используются минеральные добавки и присадки, которые защищают покрытие от пагубного воздействия солнечного света. Для придания раствору нужного оттенка применяется колер.
Плюсы материала:
- Долговечность. Срок службы исчисляется десятилетиями.
- Высокая эластичность. По этому показателю состав превосходит акриловую разновидность.
- Смесь не подвергается усадке, что характерно для цементных изделий. За счет этого покрытие не деформируется.
- Великолепная паропроницаемость. При этом материал препятствует проникновению влаги и предотвращает порчу основы.
- Устойчивость к грязи и пыли. Поверхность не нуждается в постоянной очистке, что способствует сохранению насыщенности цвета.
- Отсутствие предрасположенности к появлению плесени и грибка.
Но материал имеет один серьезный недостаток – стоимость. Это делает его менее популярным. Когда предполагается нанесение слоя толщиной свыше 5 мм, для выравнивания используется более дешевый состав. Такой способ не подходит для конструкций, которые подвергаются сильной усадке, ведь отслоение стартового покрытия способствует деформации финишного слоя.
Силикатные смеси
Силикатная штукатурка для фасада продается в готовом виде. В состав такого материала входит жидкое стекло и дополнительные вещества, улучшающие свойства продукции. Этот вариант отлично подойдет для ситуаций, когда в качестве утеплителя использовался пенопласт или минеральная вата.
Достоинства состава:
- Покрытие не является благоприятной средой для развития различных микроорганизмов.
- Воздействие атмосферных осадков не оказывает существенное влияние. При этом паропроницаемость остается на хорошем уровне.
- Огнестойкость. Поверхность не способствует распространению пламени.
- Возможность нанесения на различные основания.
- Широкий декоративный диапазон. Это позволяет применять материал для реализации индивидуальных дизайнерских решений.
Доступность. Силикатная штукатурка имеет стоимость, сопоставимую с акриловой разновидностью.
Существенным недостатком является то, что покрытие может менять свой цвет при сильном дожде. Хотя по прошествии времени оттенок возвращается к прежнему состоянию.
Силоксановый состав
Эта штукатурка соединяет в себе качества силиконовой и силикатной разновидности. Работать с такой смесью необходимо быстро, ведь она имеет высокую скорость схватывания и высыхания. Особенностью материала является предрасположенность к самоочищению за счет антистатичности.
Правила выбора
Чтобы понять, какая штукатурка лучше для фасада, руководствуются некоторыми правилами. Они заключаются в оценке ряда параметров:
- Долговечность. Наибольший срок службы у акриловой и силоксановой разновидности – 25–30 лет. Варианты на основе силикона и силикаты имеют срок службы 20–25 лет. Самими недолговечными считаются цементные составы – 8–10 лет, поэтому ими поверхности снаружи покрывают все реже.
На заметку! Рекомендуется ориентироваться на временной промежуток, который закладывается до следующего ремонта.
- Декоративная составляющая. В плане визуального эффекта лидерами считаются полимерные смеси, которые могут быть окрашены в любой цвет. Нельзя забывать и про фактурность. Этому способствуют входящие в состав компоненты. Наилучшим решением считается более текстурный вариант, который по долговечности превосходит гладкие покрытия.
- Цена. Стоимость определяется из финансовых возможностей. Если здание уже не подвергается существенной усадке, то наносимый слой может быть не толще 3 мм. Тогда для выравнивания используются более дешевые варианты.
Выбор зависит от оценки всех факторов с учетом конкретной ситуации, на которую оказывает влияние состояние основы.
