Для монтажа вентилируемых фасадов применяется много материалов. Среди них появилась новинка: фасадная плитка с металлическими креплениями. Рассмотрим характеристики этой продукции, эксплуатационные показатели, преимущества и недостатки, технологию монтажа.
Характеристики облицовочных плит с металлическими креплениями
Изготовление фасадных модулей с крепежами происходит на специальном оборудовании. Основной составляющей является высококачественный бетон класса «МБ» с добавками (микрокремнезём, суперпластификатор).
Готовая плитка имеет однородную структуру и является стабильным материалом для фасадной облицовки. Основные характеристики:
- долговечность;
- влагостойкость;
- невосприимчивость к перепадам температур;
- пожаробезопасность;
- экологичность;
- прочность.
Технология производства предусматривает установку крепёжных элементов на стадии заливки бетона. Такое изготовление обеспечивает монолитность соединения и прочность в эксплуатации.
Плитка надёжно фиксируется на саморезы. При проверке нагрузки на отрыв установлен показатель, превышающий 200 к
Фасадная плитка с крепежами выпускается разнообразной фактуры и цвета. Имеет разные габариты. Имитирует все востребованные направления облицовки:
- природный камень;
- сланец;
- резаный песчаник;
- бут;
- сланец;
- кирпич.
Можно выбрать любой размер
Производители одновременно с панелями делают комплектующие детали для монтажа: угловые элементы, формы для отделки окон, панели для дверных проёмов.
Рассмотрим фасадные плиты с креплениями с точки зрения потребителя и профессионального строителя.
Достоинства
Фасадные блоки с кляймерами соответствуют всем характеристикам фасадной плитки. Весомое преимущество — удобство монтажа.
Фиксация происходит на уже установленные в тело плиты крепления. По бокам каждого блока имеются соединения шип-паз, которые являются дополнительной опорой и гарантируют прочность фиксации.
К обрешётке требования мягкие — выполняется из любых материалов. Монтаж проходит быстрее, чем с аналогичными облицовочными материалами. Плитка с креплениями подходит для устройства вентилируемого фасада.
Производители выпускают разнообразные фактуры в широком спектре цветов. Такой выбор привлекателен для дизайнеров, способствует воплощению любых фантазий владельцев частных домов.
Недостатки
У плиток с крепежами есть существенные недостатки:
- Это проявляется при креплении в местах «подгонов». При обрезке теряется надёжность фиксации. Без дополнительного крепления обрезанная сторона «гуляет».
- В сравнении с плиткой, фиксирующейся на клей, крепёж на обрешётку не создаёт единство конструкции и не распределяет равномерно нагрузку, в результате снижается механическая прочность фасадной обшивки.
- Деревянная обрешётка, даже обработанная септиком и пропитками, недолговечна. Фиксация со временем становится шаткой и ненадёжной.
Как выбрать плитку с креплениями
Внешний вид отделки зависит от профессионализма мастера и качества производства. Покупая плитку с кляймерами, нужно знать нюансы выбора.
Вот три основных параметра, которые нужно учесть:
- Соединительный замок . Проверьте на совместимость крепление шип-паз. Обе плитки должны входить с приложением небольшого усилия. Если требуются чрезмерные усилия или в месте паза обозначился зазор — это явный брак.
- Линейность поверхности. При наложении плиток друг к другу ровной стороной не допустимы зазоры. Наличие шатания и просветов между поверхностями — низкое качество товара.
- Кляймер. Толщина стали должна быть не меньше 0,4 мм, поверхность однородная цинковая, без трещин. Фиксация с плитой монолитная, в месте залива не просматриваются щели и сколы
Монтаж на кляймеры вентилируемого фасада
Обратите внимание! Покупайте плиточные панели и доборные элементы от одного производителя. Они не будут отличаться по качеству и толщине.
Технология обшивки фасада
Монтаж фасадной плитки может происходить при строительстве дома и в процессе ремонта/реставрации старого здания. Рассмотрим вариант облицовки своими руками с одновременным утеплением фасада.
Подготовка
Работа начинается с установки теплоизоляции. Листы утеплителя могут не совпадать с размерами фасадных модулей.
В этом случае есть три варианта:
- Подгон/нарезка листов теплоизолятора под размер плитки, что удобно было монтировать направляющие.
- Создание контробрешётки.
- Укладка утеплителя делается горизонтально с созданием для него горизонтальных направляющих, а фиксацию для плиток делать по вертикали, с ориентировкой на крепёжные детали.
Первые два варианта усложняют процесс. При делении утеплителя появятся дополнительные щели, приводящие к теплопотерям, остаются резаные куски на выброс, хлопоты с обрешёткой. Третий — самый приемлемый.
Обратите внимание!Покупая утеплитель, старайтесь подобрать размер, совпадающий с длиной или шириной плитки — это устранит проблемы при монтаже.
Обратите внимание! При незначительных расхождениях в размерах плитки с утеплителем, рекомендуется делать обрешётку из широких толстых досок (2Х10 см).
Ход работы
- Рассчитайте расположение досок/реек.
- Монтаж направляющих для обрешётки начинайте с углов. При наличии углового элемента учтите его размер и первую доску крепите от него. Проверяйте по приборам или натянутым шнурам горизонталь и вертикаль — на больших стенах могут появиться значительные отклонения. Рейки фиксируйте на саморезы.
- У окон поставьте дополнительные элементы обрешётки.
- Первый ряд начинается с установки отлива/стартового профиля. Торцы профиля не должны упираться в угловые элементы.
- Крепление плиток начините с углового элемента.
Каждый ряд начинается с установки углового фрагмента
Обратите внимание! Крепление фасадных плиток делается через отверстия кляймера длинными саморезами от 2,5 до 10 см.
- От угла монтируются плоские элементы, пока не останется примерно два фрагмента до конца ряда.
- Ставьте второй угол и соседнюю плитку. Вымеряйте оставшееся расстояние и отрезайте нужную длину промежуточной плитки. Работайте алмазным диском для бетона (22.2х230).
- Установка отрезанной плитки вызывает трудности — отсутствует одна сторона с креплением. Эту сторону фиксируйте саморезом через тело плитки. Внимательно рассчитайте место для попадания в обрешётку. Полученное отверстие закройте герметиком, смешанным с крошкой, оставшейся после пиления.
- С оконными и дверными проёмами поступаете аналогично, только вместо угловых, по проёму ставите декоративные плоские элементы.
- Отделка заканчивается промазкой швов.
Обратите внимание! Плитку с креплениями можно монтировать «мокрым методом», применяемым для декоративного камня. Для этого на фасадных панелях крепежи подгибаются и утапливаются в слой клеевой смеси.
Мокрый метод
Вывод
Фасадная плитка с металлическими креплениями легко монтируется и является практичным материалом для облицовки зданий.
В представленном видео в этой статье вы найдёте дополнительную информацию по данной теме. В комментариях расскажите о своих впечатлениях монтажа клеймерной плитки.
