Дерево часто используется для отделки фасадов частных домов. Декоративная фасадная доска ни в чем не уступает покрытию из бруса, но, в тоже время, является более легкой и доступной. Она изготавливается из различных пород, известна своими качествами прочности и долговечности.
ВИДЫ И ОПИСАНИЕ
Фасадная деревянная доска (планкен или керуинг) – это вид облицовочного материала, который изготавливается из натуральной древесины путем её нарезки и обработки. Она классифицируется по породам, из которых производится.
Существуют такие виды:
1.Фасадная доска из лиственницы. Фасад из такого покрытия наиболее хорошо переносит перепады температур, воздействия агрессивных внешних факторов и высокий уровень влажности. Лиственница, как и канадский кедр, обладает сильными антисептическими свойствами, не стареет и обладает малым весом;
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/1-98.jpg)
2.Из экзотических пород внимание заслуживает панель из тика и меранти. Они выделяются среди многих других пород высокой плотностью, поэтому могут применяться даже для отделки пола. Из тика делают паркет, планкен, покрытия для крыш коттеджей и частных домов;
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/2-82.jpg)
3.Из сосновых пород. Деревянная доска из сосны считается одним из самых популярных видов покрытия для фасада. У этой древесины хорошие показатели долговечности, помимо этого, она практически не выцветает. Идеально подходит для дома, расположенного в районах с высокой влажностью;
4.Часто используется ясень, орех, бук, липа. У них приятная текстура и малый вес. Кроме того, они мало подвержены разрушениям под воздействием воды. Но, вместе с этим, нуждаются в дополнительной обработке перед установкой на фасад, т. к. низкая плотность древесины способствует изменениям размера досок со временем. Поэтому эти материалы в основном используются для изготовления мебели.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/3-84.jpg)
Производство панелей из натурального дерева практически идентично. Ствол дерева очищается от коры и сучьев, после чего нарезается специальной пилой на определенные отрезки. Эти планки проходят несколько обработок, которые уменьшают расстояния между волокнами, тем самым увеличивая плотность дерева. После для придания материалу определенного цвета или структуры, его покрывают краской, лаками, тонируют (для получения тонированной панели).
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/4-71.jpg)
Помимо натуральных пород используются также искусственные материалы. В качестве примеров предлагаем рассмотреть фасадные доски из древесно-полимерного композита (ДПК), ПВХ (вагонка) и фиброцемент. В обоих случаях, древесные опилки смешиваются с определёнными добавками. В ДПК – это полимеры, которые противостоят распространению процессов гниения и повышают прочность материала. Во втором – это простой клей, который обеспечивает ровную гладкую поверхность, низкий вес и устойчивость к воздействию влаги. Нужно отметить, что ПВХ является более хрупким, чем ДПК, поэтому он используется в основном для внутренних работ.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/5-53.jpg)
Вентилируемая фиброцементная доска (Кедрал и Декенинк Twinson) внешне полностью повторяют поверхность натурального кедра, но производятся из специального сайдинга. Он оснащен внутренними канавками для вентиляции и скрытыми креплениями. Эта искусственная полимерная панель имеет очень малый вес, но высокую гибкость и прочность.
Отдельно нужно выделить панели из термодревесины. Термобук, термодуб, и прочие подобные покрытия, не изменяют свои размеры под воздействием температуры. Это очень важно, если менять фасад в ближайшие 10 лет не планируется. За счет того, что при изготовлении термодерево проходит ряд дополнительных обработок на высокотемпературных режимах, его волокна сжимаются. Облицовочная термодоска для стен не дополняется никакими искусственными добавками, поэтому является полностью натуральной.
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/6.jpeg)
Помимо материала, из которого изготовлена панель, также она классифицируется по форме сечения.
Бывают такие варианты:
1.Американка. Это широкая панель, при установке которой используется крепление внахлест. Благодаря этому, места установки досок и стены здания надежно защищены от проникновения влаги и пара;
2.Блок-хауз – это имитация бруса. Каждая панель устанавливается вплотную друг к другу;
3.Евро. Она внешне очень похожа на американку, но имеет несколько пазов и выступов, за счет которых производится монтаж. Её размеры больше, чем прочих типов досок, поэтому при установке можно получить абсолютно гладкую поверхность;
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/7-40.jpg)
4 .Палубная или террасная доска (декинг). Она представляет собой полностью гладкие панели без каких-либо впадин или выпуклостей. В основном используется для пола на открытых участках дома – террасы, крыльца, но может применяться также для облицовки здания.
Если классифицировать покрытия по степени обработки, то бывает фасадная загрунтованная доска, чистая (сырая), окрашенная. Грунт повышает устойчивость древесины. Специалистами используются также смеси, которые препятствуют возгоранию дерева или распространению огня. Сырая доска не обладает такими свойствами, но стоит на порядок меньше.
УСТАНОВКА
Монтаж может производиться как на каркас, так и на стену здания. Последний вариант наиболее предпочтителен для строений из древесины, если требуется укрепить его стены или цоколь. Рассмотрим, как устанавливается радиальная термообработанная фасадная доска на дом:
1.По периметру дома монтируется каркас. Для этого вертикальные направляющие крепятся на углы стен и равное расстояние в центре. Они устанавливаются при помощи гвоздей и саморезов. В качестве направляющих можно использовать как металлические отводы, так и деревянные брусья;
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/8-30.jpg)
2.Горизонтальные направляющие не требуются, т. к. в качестве ребер жесткости будут выступать сами панели. Для этого их нужно размещать перпендикулярно по отношению к вертикальным брускам. После этого между стенами и древесиной нужно установить гидроизоляционное покрытие;
3.Для термомодифицированной не требуется утеплитель, но для многих других деревянных покрытий он просто необходим. Утепляющие материалы (вата, пенопласт, пеноизол) нужно монтировать во впадины между брусками;
![](http://samstroy.com/wp-content/uploads/2017/08/9-20.jpg)
4.После этого монтируются доски. В зависимости от их вида, монтаж может включать в себя установку саморезов и гвоздей на видимых участках досок или соединение скрытым способом. Каждый производитель дает отдельную инструкцию для монтажа конкретной продукции;
5.После окончания обшивки все места соединений нужно обработать специальными составами. При необходимости панели грунтуются и окрашиваются.
Каждые 5 лет нужно повторно обрабатывать фасад антибактериальными и прочими защитными составами.
Эта панель поставляется без дополнительной шлифовки, поэтому отличительной чертой данной фирмы является шероховатая поверхность древесины. Главным достоинством покрытия считается его высокая устойчивость к отрытому огню и перепадам температуры.
