Фанера бакелитовая широко применяется при проведении ремонтно-строительных работ. В особенности высок процент использования фанеры бакелитовой в судостроении, автостроении и ряде других отраслей строительства. Нередко этим материалом обшивают грузовые борта автомобилей и кораблей. Название материала происходит от полимерного вещества -бакелит, который был открыт американским ученым Л.Х. Бакеландом.
Изготовление фанеры бакелитовой и ее преимущества
Фанера бакелитовая представляет собой высокопрочный материал, который изготавливается из листов березового шпона. При этом фанера бакелитовая — это многослойный материал, слои которого соединяются между собой с помощью бакелитового клея, а также технологии прессования. Фенолформальдегидный клей подходит для склеивания поверхности. По внешним признакам ее различают как стандартную, так и более форматную. Она может доходить по длине до 7,7 м. По ширине она может быть от 1200 до 1550 мм. А толщина ее колеблется от 5 до 4 мм.
 Различные слои укладываются так, чтобы волокна древесины были направлены перпендикулярно друг другу. Подобное соединение делает фанеру бакелитовую прочным и жестким материалом. Этим она и выделяется среди всех видов своей группы. Фанера бакелитовая изготавливается по стандартам ГОСТа. При изготовлении обязательным является такой шаг, как пропитка фенолформагельдегидными смолами.фсб1
                                             Бакелитовая фанера ФБС1
 Фанера бакелитовая бывает различных видов. Так, чаще всего можно встретить фанеру бакелитовую марки ФБС, ФБС1 и ФБС-А. Они отличаются от других видов по пропитке слоев спирторастворимыми слоями.  Такая марка материала обладает повышенной влагостойкостью. Этот тип материала зачастую используют для объектов, которые будут эксплуатироваться на открытом воздухе. Есть и другие виды материала, при производстве которых использовались уже другие смолы. Например, фанера бакелитовая ФБВ и ФБВ1 пропитана водорастворимыми смолами. Производится также бюджетный вариант этого материала. Им является ФБС1-А, у которого два поперечных слоя просто не обрабатываются смолами. Марку фанеры бакелитовой ФБС-К удается найти с трудом. При ее создании используется казеиновый клей.
В чем преимущества данного материала, так это устойчивость к перепадам температуры. Вследствие чего фанера бакелитовая применяется даже при устройстве опалубки. Хорош материал и еще тем, что выдерживает долгий срок эксплуатации. Она также остается целой и невредимой при длительной работе, а также если подвергнется резким перепадам температуры. К примеру, в диапазон от минус 50 до плюс 50.
