Электрическая энергия имеет немаловажное значение в жизни современного человека. Бытовые приборы и компьютеры, лифты и банкоматы – без этого мы не мыслим себе свое повседневное существование.
Основные виды соединения проводов
С каждым днем возрастает численность электрических приборов. Для обеспечения их бесперебойной работы следует пользоваться электропроводкой, которая выдержит максимальные нагрузки. Именно правильная схема соединения проводов в электрической цепи позволит потребителям без проблем пользоваться всеми атрибутами цивилизации.
Существуют такие способы соединения проводов:
-скруткой;
-пайкой;
-накидными клеммами;
-резьбовое;
-клеммной колодкой;
-опрессовкой;
-заклепкой.
Скрутка
Еще несколько лет назад не было альтернативного варианта соединению проводов скруткой. Чтобы ее сделать, достаточно при себе иметь только пассатижи и нож. Скрутка проводов осуществляется в зависимости от их диаметра.
При использовании проводов с сечением более 1 мм запрещается:
-обвивать один проводник вокруг другого;
-скручивать алюминиевый провод с медным.
Если все же необходимо соединить медный с алюминиевым проводом, то медный следует залудить припоем.
Соединение проводов в коробке с помощью скрутки можно производить в некоторых вариациях:
-с различным сечением;
-из разного металла;
-одножильный с многожильным.
В коробке можно скручивать до 6 проводов. Если планируется соединить многожильный проводник, то его нужно преобразовать в одножильный посредством припоя.
Есть еще один вариант соединения двух проводов сечением более 1 мм. Он предусматривает сращивание двух пар проводов. В большинстве случаев такой метод используется, когда:
-проводники перебиты;
-необходимо их наращивание при смене расположения выключателя или розетки.
Сам процесс сращивания состоит из следующих этапов:
-осуществление сдвига концов проводников в длину на 2-3 см;
-снятие изоляции размером до 20 сечений провода;
-скручивание проводников сопровождается созданием двух витков на каждом проводе.
При размещении скрутки под слоем штукатурки она обязательно пропаивается. Наросты припоя удаляются наждачной бумагой. В ином случае они могут нарушить изоляцию. Благодаря тому, что произошел сдвиг скручиваемых проводов, то изолировать их по отдельности не имеет смысла. Изолирующая лента наматывается тройным слоем. При укладке проводов в штукатурку нужно использовать трубку из хлорвинила.
Соединение электрических проводов, обладающих сечением менее 1 мм, осуществляется путем скручивания проводников более 5 раз. Скрутка напополам сгибается с помощью пинцета. Использование данного способа приводит к уменьшению габаритов скрутки и повышению ее механической прочности.
Несмотря на свою популярность, соединение проводов скруткой зачастую не выдерживает максимальных нагрузок в электрической сети. В результате этого происходит расширение проводников и возникновение зазора в скрутке. Провода окисляются, что приводит к пропаданию контакта между проводами.
Пайка
Наиболее надежным соединением проводов является пайка. Особенно это касается медных проводников. Зачастую подключение электрических приборов сопровождается удлинением и соединением проводов, отличающихся различным сечением. Если они слишком тонкие (сечение от 0,1 до 0,3 мм), то скрутка не поможет.
С проводников снимается изоляция. Производится лужение припоем провода с большим диаметром. Поверх него обматывается самые тонкие проводники. Место скручивания пропаивается. Когда нужно соединение проводов сделать прямым, следует загнуть самый тонкий провод и заизолировать это место.
Процесс сращивания пайкой многожильных проводов можно производить по такой же технологии, как и соединение одножильных проводников. Но существует более инновационный способ. Основными его этапами являются:
-сдвиг проводов на 2 см;
-зачистка их концов на 6-8 мм;
-распушивание соединения проводов звездой и вставка их друг в друга;
-стягивание пары тонкой проволокой;
-смазывание лаком для пайки;
-припаивание проводов;
-зачистка и изоляция пайки.
Накидные клеммы
Очень распространенным способом присоединения проводников является разъемный метод. Он предусматривает использование накидных клемм. Обычно ними покрывают контакты, которые имеют сечение до 0,8 мм. Надежное расположение клеммы для соединения проводов достигается благодаря наличию в ней выступа, а в центральной части контакта – отверстия.
Обгорание клеммы происходит по причине плохого контакта. Но ее не обязательно нужно менять. Клемму и в дальнейшем можно использовать, если осуществить ее опрессовку. Она проводится следующим образом:
-разводятся в сторону усики клеммы, которые фиксируют провод;
-надфилем стачивается место припайки;
-на это место накладывается припой;
-производится зачистка и залужение проводника;
-он прикладывается к клемме и нагревается паяльником;
-загибаются усики клеммы;
-натягивается колпачок для изоляции;
-клемма присоединяется к контакту.
Резьбовое соединение
Пайка – это самый надежный способ при фиксации контактов и проводов. Но он обладает и недостатками. Основные из них – это трудоемкость процесса и неразъемные соединения. По этой причине электрические контакты многих приборов лучше соединить с проводами гайками или винтами, дополненные шайбами.
Пример такого резьбового соединения контактов и проводов наглядно виден по строению розетки. Такой способ применяется для соединения проводов:
-с сечением более 3 мм;
-из разных металлов: алюминия и меди.
Резьбовое соединение двух проводов из разных металлов предполагает выполнение таких последовательных действий
-снятие изоляции длиной около 4 сечений винта;
-зачистку окисленных жил до блеска;
-создание колец на проводе;
-одевание на винт шайб.
Последняя процедура осуществляется в следующем порядке. На винт одеваются:
-пружинная шайба;
-простая шайба;
-кольцо одного проводника;
-еще одна простая шайба;
-кольцо второго проводника;
-простая шайба;
-гайка.
При соединении проводов, сделанных из одного металла, или залуженного медного проводника с алюминиевым проводом между кольцами проводников укладывать шайбу не нужно. Многожильный медный проводник следует обработать припоем.
Клеммная колодка
При наличии небольших нагрузок в электрической сети можно использовать для соединения проводов колодки. Это устройство представляет собой трубку из латуни, которая в боковой части имеет два отверстия с резьбой. Трубка помещается в корпус, сделанный из карболита или пластика.
Фиксация проводов происходит на противоположных концах трубки. Покупка клеммной колодки происходит в зависимости от сечения проводов, которые будут соединяться. Также в трубке можно зафиксировать несколько проводников.
Преимуществами использования клеммных колодок являются:
-простота и быстрота подключения;
-возможность соединения алюминиевых и медных проводов без пайки.
Опрессовка
Иногда приходится соединение проводов осуществлять неразъемным методом. Этот способ является самым эффективным при устройстве электропроводки в труднодоступных местах. Он может быть выполнен двумя различными вариантами:
-опрессовкой;
-заклепкой.
Наиболее простой способ – это фиксация жил опрессовкой. Соединяются проводники, изготовленные только из одинакового металла. Процесс опрессовки выполняется в зависимости от толщины проводников и состоит из следующих этапов:
-скручивается несколько проводников;
-они вставляются в трубку, которая должна быть изготовлена из аналогичного материала;
-трубка сжимается пресс — клещами.
Опрессовка предусматривает соединение и одножильных, и многожильных проводников. Размер трубки должен совпадать с сечением всех скрученных проводов. Самый оптимальный вариант, когда провода будут очень плотно входить в трубку.
Соединение электрических проводов, которые отличаются большими диаметрами, осуществляется с помощью специальных пресс-клещей (ПК, ПМК или ПКГ). Это приспособление используется для опрессовки любых по размерам проводов. В комплект к пресс-клещам прилагается набор различных матриц и наконечников.
Процесс обжатия провода включает такие этапы:
-снятие с проводника изоляции;
-размещение провода в наконечник;
-сжатие наконечника пресс-клещами.
Заклепка
Данный метод соединения проводов во многом схож с использованием винта. Но если винт можно открутить, то заклепку разобрать невозможно. Существенным недостатком является то, что работу нужно осуществлять специальным инструментом.
Соединение алюминиевого и медного проводов с помощью заклепки производится следующим образом:
-на заклепку поочередно надеваются алюминиевый провод, гровер, медный провод, плоская шайба;
-стержень вставляется в заклепочник;
-нажимается ручка инструмента;
-происходит щелчок.
Присоединение проводов, перебитых в стене
Иногда в ходе осуществления отделочных работ можно нечаянно повредить провод. В таком случае, чтобы добраться до перебитого проводника, придется удалить весь слой штукатурки. Рассмотрим два основных варианта:
-перебит медный провод;
-перебит алюминиевый провод.
Соединение медного провода производится в такой последовательности:
-скрытый поврежденный провод на 3-5 см в длину освобождается от штукатурки;
-проводник разъединяется на две части;
-с обоих проводников снимается изоляция на 12-15 мм;
-на концы проводов наносится припой;
-в один проводник вставляется трубка;
-в длину трубка должна быть больше длины оголенных проводников;
-обрезается кусок медной проволоки таким же диаметром, как и перебитый провод;
-проволока покрывается припоем;
-происходит ее спаивание внахлест с концами перебитого провода;
-на место припоя сдвигается трубка для изоляции;
-наматывается один слой изоляционной ленты.
Соединение перебитых алюминиевых проводов осуществляется только механическим способом. Основными этапами проведения этого процесса являются:
-с двух концов проводника снимается изоляция;
-из проводов создаются кольца диаметром до 4 мм;
-из куска алюминиевого провода создается вставка;
-по сечению она должна быть идентичной поврежденным проводникам;
-кольца вставки устанавливаются поверх колец проводов;
-осуществляется соединение колец с помощью винта с шайбами и гайкой;
-закрытие оголенных проводов изоляционной лентой.
В целях недопущения механического повреждения поверх изоленты можно покрыть трубкой, а сверху еще одним слоем изоленты.
