В дизайне наших квартир все чаще встречаются потолки из эластичной ПВХ пленки. Их распространенность обусловлена роскошным внешним видом, быстротой монтажа и разнообразием цветовых/дизайнерских решений. К преимуществу такого потолка относится и довольно легкий и простой уход за натяжным глянцевым потолком , так как глянец не притягивает пыль и долгое время остается ярким и блестящим. Однако если ваша пленка через несколько месяцев слегка потускнела, то ее можно оперативно освежить, используя несложные приемы.
Уход за натяжными потолками: как правильно мыть?
Если загрязнение локальное, то можно просто вытереть поверхность мягкой сухой тряпкой, после чего поолок станет такой же нарядной, как и раньше.
Но если вы желаете освежить комнату, то не обойтись без влажной уборки. Для этого лучше использовать мягкую губку, намоченную в подогретой воде. Для большего эффекта в жидкость можно добавить обыкновенное средство для мытья посуды или мыло, однако его придется тщательно смывать чистой водой, так как на поверхности могут возникнуть некрасивые матовые разводы.
Возникает логический вопрос: как помыть глянцевый натяжной потолок без разводов? В этом вам поможет моющее средство с добавление спирта. Спирт быстро испарится с поверхности пленки, не оставив на ней размытых следов.
В качестве такого средства может выступить жидкость для мытья стекол, аэрозольные спреи либо 10-процентный раствор нашатыря.глянцевый потолок
Как мыть?
Мыть потолок необходимо легкими круговыми движениями в направление к сварному шву. Для мытья можете использовать губку либо мягкую тряпку. После влажной уборки потолок нужно протереть сухой фланелевой тряпкой. В процессе вам также может пригодиться швабра, при помощи которой вы сможете почистить труднодоступные места без использования табурета.
От чего нужно отказаться?
ПВХ пленка очень тонкий и деликатный материал, склонный к возникновению разрывов и царапин. Поэтому мыть ее надо очень осторожно с соблюдением ряда правил:
    • не используйте ацетоносодержащие моющие средства;
    • тестируйте купленное моющее средство на небольшом участке пленки;
  • откажитесь от порошков с абразивными добавками, так как они оставляют царапины на глянце;
  • используйте только мягкие губки и тряпки;
  • мойте без нажима;
  • вода не должна быть горячей (подходящая температура 30-40 градусов).
Как видите, помыть глянцевый потолок довольно просто. Главное быть осторожным и следовать инструкция
