Мансарды в загородном домостроении сегодня распространены очень широко. Да и современные многоэтажки все чаще увенчаны не привычной нам плоской, а скатной кровлей, под которой расположена мансарда. И это неудивительно, ведь мансарда позволяет увеличить жилплощадь, а соседство с небом дарит особое чувство уюта.
Но следует помнить, что для надежной работы такой кровли требуется грамотное ее выполнение. В случае мансарды кровля устроена намного сложнее, чем в случае холодного чердака. Для обеспечения надежности и долговечности, уюта и тепла необходимо, прежде всего, грамотное утепление. Специалисты компании «ТехноНИКОЛЬ», учитывая многолетний опыт работы, делятся советом правильного устройства теплоизоляции в мансарде.
От прямого воздействия осадков кровлю защищает внешнее покрытие, которое может быть из металла, гибкой черепицы, натуральной черепицы и т.п. Под покрытием находится «кровельный пирог» – многослойная конструкция, состоящая из вентиляционного контура, слоя гидроветрозащиты с наружной стороны, слоя теплоизоляции, слоя пароизоляции с внутренней стороны. Главная «начинка» такого «пирога» – утеплитель.
Задачи теплоизоляции в мансарде понятны: защищать дом от зимнего холода и летней жары. Из-за недостаточного или некачественного утепления кровли зимой теплопотери через эту конструкцию дома могут достигать 25%, что заметно увеличит затраты на отопление.
Решение поставленных задач по силам только качественным материалам, какими являются теплоизоляционные плиты «РОКЛАЙТ», выпускаемые Корпорацией «ТехноНИКОЛЬ».
Это плиты из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы, предназначенные специально для устройства теплоизоляции не нагружаемых конструкций, к которым как раз относятся мансарды.
У плит множество достоинств. Прежде всего, это негорючий материал (группа горючести НГ), следовательно, безопасен и надежен и для человека, и для конструкции кровли. Это принципиально отличает плиты из каменной ваты от плит из пенополистирола (группа горючести Г2−Г4). Кроме того, при горении пенополистиролы выделяют вредные для здоровья вещества и отравляющие газы. Стекловата, как и каменная вата, не горит, однако имеет очень низкую температуру плавления волокон – 550−600ºС. При пожаре такая температура достигается спустя 7 минут после его начала, так что стекловата быстро плавится и не может препятствовать распространению огня.
Температура плавления волокон каменной ваты свыше 1000 ºС. При пожаре пламя достигает таких показателей спустя два часа после начала возгорания, и все это время материал служит барьером на пути огня. Также важно, что воздействие огня на материал не приводит к образованию ядовитых газов и отравляющих веществ.
Другое важное достоинство материала «РОКЛАЙТ» – низкое значение теплопроводности (λБ = 0,041 Вт/ м2К), гарантирующее малые теплопотери через кровлю. Учитывая наклонное расположение утеплителя под скатом, важной характеристикой при выборе теплоизоляции является сжимаемость. Это значение измеряется под установленной ГОСТом нагрузкой и определяется, насколько сожмется материал в толщине (в %). Поскольку на скатной кровле утеплитель постоянно находится в наклонном положении, важно, чтобы он не «сполз» и не появились мостики холода. Кроме того, нужно, чтобы со временем он не стал тоньше: от этого уменьшится его эффективность и долговечность.
Плиты на основе каменной ваты отличаются и высокой паропроницаемостью (0,3 мг/ м.ч.Па). Это очень важно, поскольку в жилом доме постоянно образуется водяной пар, который по законам конвекции поднимается вверх, под кровлю. Чтобы пар не «добрался» до утеплителя, в мансардной крыше предусматривается слой пароизоляции – как правило, пленка на основе полиэтилена или полипропилена, монтируемая с внутренней стороны. Но, учитывая высокую проникающую способность пара, полностью «отсечь» его пленка не в состоянии. Попадая из теплой зоны в холодную, водяной пар может конденсироваться, и точка росы нередко оказывается именно в утеплителе. А когда он намокает, то теряет теплоизоляционные свойства. Если же утеплитель с волокнистой структурой обладает хорошей паропроницаемостью, то водяной пар не задерживается в нем. Выходя через паропроницаемую ветрозащитную пленку, расположенную снаружи слоя теплоизоляции, он выветривается за пределы крыши через систему подкровельной вентиляции.
Толщина утеплителя должна составлять около 200 мм согласно теплотехническим расчетам. На практике часто утеплитель укладывается в межстропильное пространство. Следовательно, он имеет толщину, равную толщине стропил, а максимальное сечение стандартных досок, предлагаемых нашим рынком, составляет 150 мм. Для решения этой проблемы специалисты компании «ТехноНИКОЛЬ» рекомендуют устраивать двухслойную теплоизоляцию.
1. Гибкая черепица SHINGLAS.
2. Мембрана супердиффузионная «ТехноНИКОЛЬ».
3. Плиты из каменной ваты «РОКЛАЙТ».
4. Пароизоляция «ТехноНИКОЛЬ».
5. Стропильная нога.
6. Шаговая обрешетка.
7. Подшивка мансарды.
УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
Первый слой теплоизоляции толшиной 150 мм устанавливаем враспор между стропилами. Это могут быть 3 слоя по 50 мм, уложенные с разбежкой швов. Затем со стороны помещения поперек стропил прибивается контрбрус сечением 50 х 50 мм с расстоянием между краями брусков 580−590 мм для плотной установки плит враспор. Далее устанавливается еще один слой теплоизоляции толщиной 50 мм. Итого – 200 мм.
Такая схема утепления помогает свести теплопотери через кровлю к минимуму. Дело в том, что деревянные стропила являются мостиками холода, теперь же благодаря перехлесту утеплителя через них большая часть этого мостика устранена (он остается только в месте соединения стропила и контрбруса).
Пароизоляцию рекомендуется укладывать между двумя слоями утепления, тем самым дополнительно защищая ее от возможного повреждения во время отделочных работ. Что касается точки росы, то в однослойной конструкции поверхность возможной конденсации пара удалена на треть от холодной части. Так что в утеплителе толщиной 200 мм смещать слой пароизоляции на 50 мм вполне возможно.
Обязательная часть мансардной кровли – система вентиляции. Когда она не предусмотрена или неправильно организована, срок службы утеплителя и деревянных элементов крыши сокращается в несколько раз. Основные правила таковы: для притока наружного воздуха должны быть предусмотрены зазоры в районе свеса карниза; для его циркуляции оставлены каналы между теплоизоляцией и кровельным покрытием; для вытяжки воздуха предусмотрены отверстия с установкой скатных аэраторов или аэрационных коньков.
В грамотно спланированной кровле разница между наружным и «подкровельным» воздухом должна быть не более 2 — 4°С, что избавит от образования сосулек и наледи. Притом важно понимать, что проветривать нужно каждый межстропильный проем.
Следует исключить зоны с застойным воздухом («воздушные мешки») в карнизной части, поэтому не рекомендуется осуществлять приток с помощью слуховых окон, лучше установить по карнизу скатные аэраторы. Количество вентиляционных каналов над утеплителем зависит от типа гидроизоляционного материала. Если применяется «дышащая» мембрана (не пропускающая наружную влагу, но хорошо пропускающая пар), тогда канал будет один – между покрытием и гидроизоляцией, поскольку такая мембрана укладывается непосредственно на утеплитель. Если используется пленка со средней паропропускной способностью, тогда необходимо два канала – между пленкой и кровлей, а также между пленкой и утеплителем.
Помните, только грамотно подобранное сочетание качественных и надежных теплоизоляционных материалов и качественный монтаж гарантирует, что ваша кровля будет теплой, безопасной и красивой на протяжении всего срока эксплуатации здания.
