Известно, что через дверные щели уходит большое количество тепла. Если дверь изготовлена из стали и имеет пустую внутреннюю полость, то она становится добавочным источником теплопотерь. Дерево, как и металл, также не способно сохранять необходимый температурный режим в доме. Поэтому утепление двери (деревянной или металлической) – не прихоть, а необходимость, позволяющая сохранить комфортный микроклимат и существенно экономить на отопление.
Выбираем: какой утеплитель лучше
В зависимости от разновидностей материалов для изготовления дверей различают и утеплители для их теплоизоляции. Дверные полотна делятся на 3 вида:
- сборные металлические;
- не сборные металлические;
- деревянные.
Практика показала, что металлические двери лучше утеплять своими руками материалами на основе пенополистирола:
- Пенопластом (обычный пенополистирол).
- Пеноплексом (экструдированный пенополистирол).
Пенополистиролы: обычный и экструдированный
Пенопласт наделён хорошими теплоизоляционными и шумопонижающими свойствами. Он достаточно влагостоек, не сползает при вертикальном расположении. Лёгкий вес и простота эксплуатации способствуют его установкесвоими руками. Утепление пенопластом обойдётся не дорого, так как материал имеет бюджетную стоимость.
Пеноплекс обладает превосходным коэффициентом теплопроводности, нулевым водопоглощением, отличными пароизоляционными и ветрозащитными характеристиками. Утеплённая им дверь может прослужить полвека.
Из натуральных материалов для утепления входной деревянной двери идеально подойдёт простой войлок. Он не пропускает тепло и шум, совершенно не горюч, эксплуатируется в течение десятков лет без утраты своих теплоизоляционных свойств. В его состав входит только натуральное волокно, поэтому он безопасен в работе. Войлок найдётся в каждом доме, а если нет, его легко можно заменить старым одеялом.
Совет. Решая задачу, какой утеплитель для дверей лучше выбрать, сопоставьте технические характеристики, долговечность, стоимость и простоту в работе рекомендуемых материалов.
Сейчас появилась возможность приобрести полностью сформированный комплект. В набор входят:
- винилискожа или дерматин;
- утеплитель (ватин или поролон);
- декоративные гвозди.
Весь материал подрезан с учётом стандартных размеров дверного полотна. Стоит такой комплект не дорого и, плюс ко всему, значительно упрощает процесс утепления двери своими руками.
Комплексное утепление
Чтобы избавиться от сквозняков, недостаточно просто утеплить дверь. Здесь нужен комплексный подход, включающий в себя:
- Монтаж уплотнителя.
- Обивку дверей с устройством утеплителя.
- Герметизацию проёма для двери.
Установка уплотнителя Утепление и обивка двери Герметизация дверного проёма
Нужно точно следовать этой очерёдности и технологической методике, только тогда вы сможете качественно утеплить двери.
Шаг 1. Щели и зазоры, через которые приличный объём холодного воздуха проникает в жилище, образуются из-за не плотного прилегания двери. Поэтому, в первую очередь, нужно произвести утепление именно таких участков.
Сделать это своими руками очень просто. Достаточно приобрести в магазине самоклеющийся резиновый уплотнитель, и приклеить его по периметру дверной коробки. Если зазоры большие, можно устанавливать такую ленту ещё и на дверное полотно.
Шаг 2. Чтобы не ошибиться в метраже, нужно сделать следующие замеры:
- Полного периметра дверной коробки с прибавкой 10 см. Если планируется оклеивание двери нужно прибавить и её периметр.
- Толщины люфта (промежутка прилегания дверного полотна к дверной коробке).
- Ширину фальцев (участков, где дверь приходит в соприкосновение с дверной коробкой).
Шаг 3. Уплотнители различаются по назначению. Они производятся индивидуально как для деревянных, так и для металлических дверей. Разница между ними не существенная, тем не менее, они не являются взаимозаменяемыми.
Важно. Самоклеющийся уплотнитель замеряется по толщине в сжатом виде и сопоставляется с толщиной зазоров.
Шаг 4. Сам процесс приклеивания резиновой ленты своими руками очень прост. Её поэтапно разрезают по длине всех сторон дверной коробки. Саму дверь очищают от грязи и обезжиривают.
Шаг 5. С тыльной стороны убирают слой защитной бумаги и ровно прижимают отрезки ленты к фальцам. Такое утепление достаточно эффективно, и если приобрести качественный самоклеющийся уплотнитель, он сможет прослужить несколько лет.
Обивка дверного полотна
После того как установлен самоклеющийся уплотнитель, переходим к обшивке деревянной двери своими руками. Для сверхэффективного утепления и приличного внешнего вида лучше всего обшить дверь с двух сторон.
Утепляться будем войлоком. Нам понадобится следующий комплект инструментов:
- рулетка;
- ножницы;
- молоток;
- клей;
- гвозди обычные и декоративные;
- степлер (если есть в наличии).
Из материалов нужно приготовить войлок, дерматин или винилискожу.
Порядок работ:
- Двери можно с петель не снимать, но удобнее будет производить обивку на горизонтально расположенной поверхности. Перед началом процесса нужно отмыть поверхность от грязи и обезжирить её.
- Следующий этап – выкраивание деталей из материала. Сначала промеряем ширину и длину двери, а затем, делая припуски по 10 см со всех сторон, переносим размеры на войлок и дерматин.
- Своими руками подготавливаем заготовку для валика. Она вырезается шириной 12 см из дерматина и крепится степлером или гвоздями по всему периметру двери, изнаночной стороной наружу.
- Далее кусок войлока накладываем на дверное полотно, ровняем, чтобы не было складок и закрепляем. Лучше и удобнее пользоваться для этого степлером. Оставшиеся припуски утеплителя подрезаем вровень с полоской для валика.
- Крепление обивочного материала. Накладываем его на войлок и фиксируем сначала посередине сверху и снизу с небольшим натяжением, а затем, разравнивая материал, прибиваем его гвоздями уже по всему периметру.
- Оставленную свободной ленту заполняем свёрнутыми в трубочку кусками ватина и закрепляем его края декоративными гвоздиками. У нас получится валик, закрывающий щели по всему периметру дверной коробки, который будет способствовать эффективной изоляции жилища от проникновения внутрь холода и шума.
Очистка двери от старого покрытия Монтаж утеплителя и обивки Монтаж валика по периметру
Важно. Для тех, у кого всегда не хватает времени, есть отличный выход. Можно купить уже готовый утеплительный комплект для двери. Вам не нужно будет раскраивать утеплитель и обивку, просто разверните комплект и закрепите на дверь уже готовые детали.
Заключительный этап в комплексном утеплении своими руками – герметизация дверного проёма. Здесь всё просто. Промежутки между стеной и обналичкой заполняют монтажной пеной. Когда она высохнет, нужно срезать остатки и аккуратно заштукатурить места соприкосновения стены с дверной коробкой.
Утепление дверей своими руками дело совсем не сложное. И не важно, какой материал для этого используется, вы много экономите на привлечении специалистов. А если вникнуть во все тонкости и хорошо постараться, то можно произвести утепление дверного полотна самостоятельно лучше любого профессионала.
