Если вы решили твердо стоять на ногах и заняться утеплением пола – тогда наша статья поможет вам.  Основные факторы, которые имеют влияние на это — расположение дома и условия климата. Наш климат суров, и все пытаются утеплить пол различными способами. Тот способ утепления и укрепления, который мы вам сегодня расскажем, отвечает всем требованиям об экологичности, безопасности и долговечности.12
Гипсоволокнистые панели являются отличной основой для утепления пола.  А с помощью специальной засыпки можно получить нужную высоту пола и  нужный типаж. Существует определенные правила по утеплению пола, и ряд основных работ.  Для начала нужно сделать разметку пола, затем положить полиэтиленовую пленку. Пленку делают разных размеров, и  служит она для пароизоляции. Натягивать края пленки нужно так, что бы края пленки были по стене чуть выше сборного пола. Уже потом, можно будет сыпать сухой слой. Глина, или керамзит – это сухое основание пола. Искусственный заполнитель для легкого бетона. Его получают в печах. Размер может быть от 5 до 40 см.  керамзит используют для фундамента полов, а так же для междуэтажных перекрытий крыш. Для сохранения поверхности засыпка идет справа налево. От стены должны быть видны проемы.
Мы вам покажем сам принцип укладки. Когда идет монтаж с противоположной стороны, нужно оставить специальные островки для перемещения. Перед тем как начать укладку листов, нужно произвести окончательные замеры пола и перенести их на гипсовый лист.
Засыпали и разровняли, замеряли и отпилили.
 Работа по укладке листов состоит двух этапов. Теперь формируем ровное основание пола.3
Первые листы, в основном, нужно класть с определенным зазором. Он должен быть не более 1 мм. Клей на листы нужно наносить последовательно, при этом не допуская пропусков. Он должен своей плоскостью накрыть листы первого зазора. Разбежка должна составлять не менее 250 мм. Лишний клей снимаем шпателем. Листы второго слоя  привинчиваем  винтами от 5 мм. Их установку делаем с шагом не более 30 мм от нагрузки своего веса. Когда все листы на месте и составляют  одну поверхность, не забудьте, пройтись шпатлевкой. Так мы уберем и скроем остатки зазоров.  Дальше можно застилать пол линолеумом, ламинатом, плиткой.
Такое прочное основание является довольно надежным и долговечным.
